Почему в жарком помещении душно, а в прохладном наоборот — свежо?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Почему в жарком помещении душно, а в прохладном наоборот — свежо?
26 Дек'16 в 23:47 #10548
Навеяло дискуссией в соседней теме,
Низкая влажность в доме: как бороться
которая, увы, ушла уже в другие перспективы — и тем своевременнее будет придать ей новое дыхание. Почему в жарком помещении сильнее ощущается духота, а в прохладном наоборот, слабее?
Вроде как в той теме прозвучало, что воздух в квартиру попадает сухой с улицы, подогревается батареями и его отн.влажность снижается. Но, чудо! — можно прикрыть батареи (и одеть свитер) — и в помещении становится свежо и хорошо дышать. И никакой вентиляции не надо что ли?
Как ученые имходомовцы объяснят этот парадокс?
27 Дек'16 в 02:33 #175339Имхо это просто ассоциация в голове: холодно значит свежо, жарко значит душно. Человеческий организм не может в моменте чувствовать концентрацию углекислого газа, только накопленной утомляемостью. Можно закрыться в комнате с кондиционером и думать, что свежо, хотя по факту быстро станлвится «нечем дышать». Приходится полагаться на приборы…
27 Дек'16 в 03:17 #175340John wrote:Низкая влажность в доме: как бороться
Я просто открываю окошки на проветривание и влажность в доме повышается. На холодильнике весит прибор для оперделения влажности. Зимой стрелка на границе между красной и зелёной зоной. При открытых окошках влажность повышается стрелка уходит в зелёную зону.
27 Дек'16 в 03:23 #175341The heat index (HI) or humiture or humidex is an index that combines air temperature and relative humidity, in shaded areas, as an attempt to determine the human-perceived equivalent temperature, as how hot it would feel if the humidity were some other value in the shade.
короче го ту табле
Т.е при 21 градусе и 100% влажности вполне себе можно комфортно чувствовать (типа как при 29 градусах в помещении)
Понижая градус в помещении — понижаешь heat index
27 Дек'16 в 03:24 #175342Jurij wrote:John wrote:Низкая влажность в доме: как бороться
Не может такого быть физически. При поступлении холодного уличного воздуха в помещение он нагревается, и его относительная влажность падает (поскольку в более теплом воздухе максимальное содержание влаги больше, абсолютная влажность не изменяется, а относительная влажность — это абсолютная_влажность / максимальное содержание влаги). Либо ваш прибор неверно показывает, либо он находится на пути прохода уличного воздуха и меряет его влажность, пока он еще не нагрелся.
27 Дек'16 в 03:27 #175343nblka wrote:Имхо это просто ассоциация в голове: холодно значит свежо, жарко значит душно. Человеческий организм не может в моменте чувствовать концентрацию углекислого газа, только накопленной утомляемостью. Можно закрыться в комнате с кондиционером и думать, что свежо, хотя по факту быстро станлвится "нечем дышать". Приходится полагаться на приборы…Щитаю отличная шпаргалка для продавца кондиционеров на уши покупашке подсесть +++ "Знаете сколько в вашем ковре клещей? Нет вы не знаете.."
Про heat index — интересная инфа от Вадима, пойду почитаю вики
27 Дек'16 в 03:34 #175344nblka wrote:Не может такого быть физически. При поступлении холодного уличного воздуха в помещение он нагревается, и его относительная влажность падает (поскольку в более теплом воздухе максимальное содержание влаги больше, абсолютная влажность не изменяется, а относительная влажность — это абсолютная_влажность / максимальное содержание влаги). Либо ваш прибор неверно показывает, либо он находится на пути прохода уличного воздуха и меряет его влажность, пока он еще не нагрелся.
Я хз в этой теме. Тут много нюансов, может и прибор врёт. Это мои личные наблюдения. Зимой котёл с батареями очень хорошо сушит воздух. Даже в санузле бачёк с водой всегда сухой, нет конденсата на нём. И сам воздух в помещения кожей чувствуеш что он сухой. На ночь открываю окошко на проветривание, к утру влажность заметно увеличивается. Видать на улице влаги больше чем в доме
27 Дек'16 в 03:46 #175345John wrote:Щитаю отличная шпаргалка для продавца кондиционеров на уши покупашке подсесть
Продавцы частично правы, по умолчанию речь идет о рабочих помещениях.
В малонаселенных больших коттеджных объемах ситуация несколько иная.
27 Дек'16 в 03:54 #175346John wrote:nblka wrote:Имхо это просто ассоциация в голове: холодно значит свежо, жарко значит душно. Человеческий организм не может в моменте чувствовать концентрацию углекислого газа, только накопленной утомляемостью. Можно закрыться в комнате с кондиционером и думать, что свежо, хотя по факту быстро станлвится "нечем дышать". Приходится полагаться на приборы…Щитаю отличная шпаргалка для продавца кондиционеров на уши покупашке подсесть +++ "Знаете сколько в вашем ковре клещей? Нет вы не знаете.."
я наоборот не агитирую за кондиционеры и даже летом держу открытым окно на работе…
27 Дек'16 в 13:59 #175347Вопрос такого плана: в доме из какого материала (керамика, ПБ, массив дерева, каркас) комфортнее?
27 Дек'16 в 14:02 #175348Ury wrote:Вопрос такого плана: в доме из какого материала (керамика, ПБ, массив дерева, каркас) комфортнее?
А как материал влияет на комфорт?
Наверное нужно иметь комфортную температуру, влажность, и содержание CO2 . Это 3 базовых параметра.
27 Дек'16 в 15:09 #175349Ury wrote:Вопрос такого плана: в доме из какого материала (керамика, ПБ, массив дерева, каркас) комфортнее?
Нужно сначала сообразить, что такое комфорт. Для кого-то камин и джакузи, для других — сочетание температуры и влажности, для третьих — отсутствие тёщи.
Вики говорит, что комфорт — это удобства. Значит для нее с/у должен быть в доме, а не на улице.
А что для Вас комфорт? Я тоже задумался…
27 Дек'16 в 15:20 #175350oooasp wrote:…
Из заголовка: не душно и свежо! Как-то в деревне гостили у родственников, одни жили в бревенчатом доме с печью, другие в построенном панельном одноэтажном доме с центральным отоплением. Так вот, в бревенчатом понравилось больше, — легче дышалось.
27 Дек'16 в 15:36 #175351Ury wrote:oooasp wrote:…
Тогда температура, влажность и ЦО2 для Вас определяющие, как и сказал Мач. Вот только, как добиться этих параметров: сквозь щели в стенах или вентиляцией, это дело личное.
27 Дек'16 в 16:00 #175352Если к следующей зиме СО смонтируем и запустим, поделюсь впечатлениями. Будерус, бойлер и по мелочовке уже закупил.
28 Дек'16 в 01:46 #175353Ury wrote:Вопрос такого плана: в доме из какого материала (керамика, ПБ, массив дерева, каркас) комфортнее?
Конечно в доме из массива дерева
28 Дек'16 в 02:33 #175354Jurij wrote:Ury wrote:Вопрос такого плана: в доме из какого материала (керамика, ПБ, массив дерева, каркас) комфортнее?
Типа дышит?
28 Дек'16 в 03:36 #175355Незнайкин wrote:Jurij wrote:Ury wrote:Типа дышит?
Дерево конеш "дышит"
28 Дек'16 в 04:30 #175356Jurij wrote:Незнайкин wrote:Jurij wrote:Ury wrote:Типа дышит?
Угу, вымоченное в антипиренах и антисептиках, потом намазанным каким-нибудь лкп, потом завернутым в пленки-мембраны, подбитом утеплителем, внутри фанера или гипсокартон. А еще пластиковые окна с миллионом рядов оплотнений и такими же дверями. После этого всего начинаем ставить приточно-вытяжную вентиляцию. Ну как-то так.Вообще кто эту бредятину про дышащие дома придумал?
И еще, я что то не видел нормально стоящих деревянных домиков, которым больше 50лет, все кривые косые, и это при том что вот же раньше лучше строили чем сейчас же. Есть конечно экземпляры на госбалансе которые висят, те хорошо сохраняются. А вот каменные домики вижу нормальные и которым поболее 100лет.
28 Дек'16 в 04:38 #175357Незнайкин wrote:Jurij wrote:Угу, вымоченное в антипиренах и антисептиках, потом намазанным каким-нибудь лкп, потом завернутым в пленки-мембраны, подбитом утеплителем, внутри фанера или гипсокартон. А еще пластиковые окна с миллионом рядов оплотнений и такими же дверями. После этого всего начинаем ставить приточно-вытяжную вентиляцию. Ну как-то так.Вообще кто эту бредятину про дышащие дома придумал? И еще, я что то не видел нормально стоящих деревянных домиков, которым больше 50лет, все кривые косые, и это при том что вот же раньше лучше строили чем сейчас же. Есть конечно экземпляры на госбалансе которые висят, те хорошо сохраняются. А вот каменные домик вижу нормальные и которым поболее 100лет.
А кто заставляет вымачивать в антисептиках и в антипиренах, и ещё в плёнки заворачивать?
Если брус строганный то внутри можно просто покрасить красками на водной основе без всяких фанер и ГКЛ. Если брус не строганный или просто бревно, то как вариант обшивка фальшбрусом или вагонкой с последующей покраской. Массив дерева в данном случае так же сохраняется. Снаружи утепление и фасад — как обычно.
Пластиковые окна каким боком вообще имеют влияние на дерево? Как и деревянные? И двери тоже? Всё ставится на пену.
Если фундамент высокий и выполнен ровными руками то дом стоять будет явно не одно поколение.
Против кирпича ничего не имею. Нормальный материал. Каждый выбирает сам из чего строить, нюансов много и в конечном счёте всё упирается в деньги.
