Подбор котла и системы отопления в целом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подбор котла и системы отопления в целом
19 Янв'16 в 16:53 #104341falcon wrote:
Solo333 а разве в городе приживая в частном доме нельзя получать эти постановления?
Можно. Но сделать финт ушами такой — еще не получалось, попытка перенесена на след сезон. Пока удалось продать старое постановление на постройку дома и т.д. Уже хоть чтото…
И все -таки, какова площадь дома у родителей?
19 Янв'16 в 16:59 #104343Solo333 площадь- около 60кв.м. систему отопления делали еще до того как купили этот дом. так что ничего не переделывали. единственное что сделали- насос на циркуляцию поставли.
а насчет постановления- с дровянным проще чем со строительным. Оно получается ежегодно на 20-25 кубов. Найти людей котрые занимаются заготовкой ипродажей дров и сними уже как договоришься. нам из 3х машин одна обходится бесплатно в обмен на это постановление.
19 Янв'16 в 17:00 #104342думаю всегда надо начинать исходя из требуемой мощности.
например, у ТС — потолки окна, стены, вентилляция ГВС — переведите в квт для холодной пятидневки.
далее умножим на 24 и понятно будет о каких величинах говорим (сузится круг поиска)..
ТА, по-сути — не влияет на количество сжигаемого угля в сутки..
просто с ТА котёл будет мощнее и загружаться реже. да, он будет работать на номинальной мощности..
без ТА — котёл будет менее мощный и работать постоянно при высоком КПД.. загружаться чаще (а чаще ли??)
либо тоже можный котёл (с большой камерой) и работать в режиме долгого горения (с пониженным КПД) — но это не обязательный вариант
кстати, о размере камеры..
частота загрузки при неизменном доме и виде топлива (одинаковое количество вёдер в сутки) зависит от чего?
правильно — от количества вёдер в каждой загрузке.. и мощность на это не особо влияет.. важно — сколько можно запихать топлива..
вот что говорят паспорта Buderus:
1) Logano G221, 18кВт…35кВт на каменном угле
объём камеры сгорания для 18Квт 26л
для 30Квт — 42,5л
https://www.buderus.ru/files/201207030917420.service_manual_Buderus_Logano_G221.pdf
2) Logano S111-2 13.5-32кВт (бурый уголь)
объём камеры сгорания для 13,5кВт 26л
для 20кВт — 46л
для 27..32кВт — 61л
второй котёл имеет заметно больший объём загрузки (хоть и бурого угля).. за счёт этого меньше загрузок в сутки..
ИМХО — только размер камеры влияет на количество загрузок в сутки..
ТА способен только подвигать эти загрузки во времени (типа 2 загрузки друг-за другом, а не через 12 часов)
19 Янв'16 в 17:07 #104344falcon wrote:Solo333 площадь- около 60кв.м. систему отопления делали еще до того как купили этот дом. так что ничего не переделывали. единственное что сделали- насос на циркуляцию поставли.
Ага, спасибо, так и задумал.
60, однако, есть над чем подумать… Вот получается что, я за теже деньги и периоды, отапливаю площадь на 100 квадратов больше…
19 Янв'16 в 17:15 #104345Solo333 если бы сами "с нуля" строили дом и запроектировали СО, то скорее всего и расход был бы меньше, но….имеем что имеем. глобальная перестройка требует очень немалых вложений, а впереди маячит глобальное строительство)
19 Янв'16 в 17:20 #104346falcon wrote:Solo333 если бы сами "с нуля" строили дом и запроектировали СО, то скорее всего и расход был бы меньше, но….имеем что имеем. глобальная перестройка требует очень немалых вложений, а впереди маячит глобальное строительство)
Да понятно… Сам живу еще в старом, новый топлю хожу… И в новом есть, где еще утеплять… И в старом, очень еще где… Сам факт перестройки не всегда целесообразен, как возможно, в моем случае старого родительского дома… иногда проще новый построить(((
19 Янв'16 в 17:52 #104347а вы собираетесь обсуждать систему отопления подходящую как для газового октла так и для ТТК ?
будут ли обсуждаться возможности организации СО с ЕЦ, например для ТТК и как её сделать так, чтобы её можно было переключать для отопления газовым котлом?
19 Янв'16 в 18:01 #104364ruslan8 wrote:а вы собираетесь обсуждать систему отопления подходящую как для газового октла так и для ТТК ?
Сделать можно все ))
Я, к примеру, ушел от ЕЦ из-за невозможности её выполнения по архитектурным особенностям дома)
Гидрострелка с коллектором решает проблему воссоединения любых котлов вместе. Вот к примеру моя http://kingbull-tomsk.ru/wp-content/uploads/20140304_165729-1024×768.jpg
19 Янв'16 в 23:39 #104348Solo333 wrote:Гидрострелка с коллектором решает проблему воссоединения любых котлов вместе. Вот к примеру моя http://kingbull-tomsk.ru/wp-content/uploads/20140304_165729-1024×768.jpg
Как-то сечение коллекторов и присоединений слишком близки, нет? И расстояние между коллекторами (при подключении к гидрострелке) должно быть бОльше, нет? Покажите еще, пожалуйста, как у вас "воссоединены" разные котлы, если они у вас разные. Спасибо.
20 Янв'16 в 02:32 #104365Ага, всё нарушено и размеры и коллектор и размеры гидрострелки.
20 Янв'16 в 03:00 #104349Vadim wrote:Т.е. если газовому котлу бесперебойник будет стоить 5000 тыс руб,
Ух ты … мне считали от 25 тр., а лучше 40 ))) Подскажите, что вы имели в виду — какой конкретный набор механизмов?
BAXI Ecofour 24
По современным ценам особо не ориентируюсь, но ИБП "Энергия ПН-500" (500 ВА, чистый синус) стоит 7900 руб. Плюс автомобильный аккумулятор на 55 Ач (будет тянуть котел часов . Стоимость такого аккумулятора от нуля (если брать свой старый) до бесконечности.. В 5 тыров, конечно, уже не уложишься, но в 10 тыров — уже можно постараться..
20 Янв'16 в 03:25 #104350А есть кто таким котлом пользуется? http://www.wirbel-rus.ru/product/23826/, Смотрю в его сторону. Или возможно кто то посоветует котёл для угля мошностью 30 Киловат. И есть ли кто на форуме кто сможет обсчитать систему отопления?
20 Янв'16 в 03:34 #104351папанька wrote:Вот что имеем, 2 этажа, каркасник, 124м2, h потолков 2,7м и 2,4м утепление: стены 200мм скандик, чердак 300мм эковата, пол 200мм эковата, окна RehauSib й стеклопакет с ТОПом. "Подвал" из газобетона ~16 м2 (1,5м-1,7м*10м), где и планируется устоновка котла и всего остального. Гараж тоже в планах подключить к отоплению (30м2). Газа НЕТ.
Если электрокотёл планируете брать по любому, тогда я предлагаю сделать всю систему на электрокотле и предусмотреть возможность подключения других котлов.
Судя по вводным можно отапливаться "свечкой", думаю LA ) уже устал рассказывать ).
Я бы остановился на 10 ква электрокотле и начал бы проработку труб и батарей по дому… Если в трубы по дому больше 70 (край 80) градусов теплоноситель не будете подавать, ИМХО, полипропилен наше всё ).
20 Янв'16 в 04:34 #104354Komissar wrote:Если электрокотёл планируете брать по любому, тогда я предлагаю сделать всю систему на электрокотле и предусмотреть возможность подключения других котлов.
10-ки может и не хватить в морозы. Если газа нет и непредвидится, то ТТК таки нужен. Еслибы была уверенность, что с ликтричеством не будет проблем вообще, я бы поставил ликтрические конвектора в каждой комнате и голову бы не грел.
20 Янв'16 в 04:52 #104355LA wrote:Komissar wrote:Если электрокотёл планируете брать по любому, тогда я предлагаю сделать всю систему на электрокотле и предусмотреть возможность подключения других котлов.
ТТК, имхо, должен быть обязательно, как резерв, мало ли. Ликтрические конвектора — это был бы вообще крутяк. ТОлько какие счета будут приходить? А льготы тем кто топится ликтричеством бывают (как например в квартирах, для тех у кого электро плита)? Хватит ли мне 15кВт на все?
20 Янв'16 в 05:20 #104356LA wrote:10-ки может и не хватить в морозы. Если газа нет и непредвидится, то ТТК таки нужен. Еслибы была уверенность, что с ликтричеством не будет проблем вообще, я бы поставил ликтрические конвектора в каждой комнате и голову бы не грел.
Про конвектора я забыл, но получаем только электроотопление, без возможности переключения на альтернативу или апгрейда СО, однако выход из строя одного не приводит к потере работоспособности всей системы …
про десять ква — себе взял 14 киловаттный котёл (пока функционирует с ограничением в 12 (11,7 по паспорту)), полёт нормальный — на 300 квадратов, только у меня ТП и больше нет ни чего. На втором этаже пока нет вообще ни какого отопления (температура воздуха ~ 17 в морозы и 19-20 когда на улице теплынь (до -10)).
Я это к чему, 100 квадратов в 1 этаж и 100 квадратов в 2 этажа по разному обогреваются, т.е. потребность в киловаттах сильно отличается…
20 Янв'16 в 05:27 #104357папанька wrote:ТТК, имхо, должен быть обязательно, как резерв, мало ли. Ликтрические конвектора — это был бы вообще крутяк. ТОлько какие счета будут приходить? А льготы тем кто топится ликтричеством бывают (как например в квартирах, для тех у кого электро плита)? Хватит ли мне 15кВт на все?
Согласен, что на бога надейся, а сам не плошай, но на первое время для сбора и запуска всей СО можно обойтись электрокотлом, а через год, другой и ТТК или солярошный/бензиновый подключить…
Льготы есть, мне счета приходят по 2,05 руб за квт.
20 Янв'16 в 05:32 #104358Komissar wrote:Согласен, что на бога надейся, а сам не плошай, но на первое время для сбора и запуска всей СО можно обойтись электрокотлом, а через год, другой и ТТК или солярошный/бензиновый подключить…
Вот, это хорошая идея, оставить ТТК на попозже. Остается определиться с типом СО.
20 Янв'16 в 05:40 #104359cpt wrote:Ага, всё нарушено и размеры и коллектор и размеры гидрострелки.
Все самодельное. Сделано, примерно, на глаз от продаваемых в магазине, без расчетов но работает вроде без проблем… Хотя не с чем сравнивать…
20 Янв'16 в 05:44 #104360Акела wrote:Solo333 wrote:Гидрострелка с коллектором решает проблему воссоединения любых котлов вместе. Вот к примеру моя http://kingbull-tomsk.ru/wp-content/uploads/20140304_165729-1024×768.jpg
Про сечения и присоединения не скажу, все примерно)
Пока только два котла. ТТК и Зота. Там дальше если в галереи сайта можно глянуть. Подача с ТТК в стрелку через Zоту и обратно в ТТК. Газовый вварю туда же позже…
