Подбор котла и системы отопления в целом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подбор котла и системы отопления в целом
20 Янв'16 в 06:25 #104361LA wrote:Komissar wrote:
Если электрокотёл планируете брать по любому, тогда я предлагаю сделать всю систему на электрокотле и предусмотреть возможность подключения других котлов.
Судя по вводным можно отапливаться "свечкой", думаю LA ) уже устал рассказывать ).
Я бы остановился на 10 ква электрокотле и начал бы проработку труб и батарей по дому… Если в трубы по дому больше 70 (край 80) градусов теплоноситель не будете подавать, ИМХО, полипропилен наше всё ).
10-ки может и не хватить в морозы. Если газа нет и непредвидится, то ТТК таки нужен. Еслибы была уверенность, что с ликтричеством не будет проблем вообще, я бы поставил ликтрические конвектора в каждой комнате и голову бы не грел.
Не в курсе, почему ссылка в посте ведет на ошибку доступа?
20 Янв'16 в 06:53 #104362поправили
20 Янв'16 в 07:45 #104363Стоит твердотопливный самовар с вваренным ТЭН, с него начал.Сейчас подключен газ и соответственно работает газовый.С гидрострелкой не заморачивался.Котлы включены в параллель. Работает либо один,дибо другой.Совместную работу не рассматриваю.Система открытая,по цокольному этажу возможна ЕЦ. Огромная благодарность Санычу за помощь в построении системы и комплектации.
21 Янв'16 в 04:59 #104278а если вместо огорода с ттк/соляркой вложиться в дополнительное утепление? глядишь, и электричеством отапливаться не так дорого встанет.
21 Янв'16 в 05:06 #104276nblka wrote:а если вместо огорода с ттк/соляркой вложиться в дополнительное утепление? глядишь, и электричеством отапливаться не так дорого встанет.
С электричетсвом есть такая беда, что в морозы его может либо нехватать. либо оно вообще может изчезнуть на пару суток… Т.е. резервный источник тепла, обязателен…
21 Янв'16 в 05:08 #104277scaner1981 wrote:nblka wrote:а если вместо огорода с ттк/соляркой вложиться в дополнительное утепление? глядишь, и электричеством отапливаться не так дорого встанет.
русскую печь в центре каркасника с камином…. вот и резерв.
21 Янв'16 в 06:03 #104275nblka wrote:а если вместо огорода с ттк/соляркой вложиться в дополнительное утепление? глядишь, и электричеством отапливаться не так дорого встанет.
Что имеется ввиду под доп.утеплением каркасника?
LA wrote:русскую печь в центре каркасника с камином…. вот и резерв.
Вы электричеством греетесь?
21 Янв'16 в 06:28 #104279папанька wrote:nblka wrote:а если вместо огорода с ттк/соляркой вложиться в дополнительное утепление? глядишь, и электричеством отапливаться не так дорого встанет.
Газ. На электричестве стоял полгода примерно. Причем у меня одна фаза была только 5кВт.
21 Янв'16 в 06:50 #104274папанька wrote:Что имеется ввиду под доп.утеплением каркасника?
увеличение толщины утепления в стенах, крыше, полу… внешнее или внутреннее — вам же для каркасника без разницы
scaner1981 wrote:С электричетсвом есть такая беда, что в морозы его может либо нехватать. либо оно вообще может изчезнуть на пару суток… Т.е. резервный источник тепла, обязателен…
ну может в Томске с этим делом получше, чем в Кафтанчиково..
Для каркасника хорошо бы наверно утепленный плитный фундамент, который бы в качестве теплоаккумулятора работал. Добавить сюда стены с утеплением см 30 и прочие энергосберегающие меры…
21 Янв'16 в 07:35 #104298В качестве резерва по электричеству покупается бензиновый генератор. А если его выхлоп пустить через Теплообменник воздух-воздух то ваще круто будет.
21 Янв'16 в 09:25 #104295kaifsheg wrote:В качестве резерва по электричеству покупается бензиновый генератор.Бензиновый генератор на 15 квт, будет стоит около 300 тыс руб.
Так что сомнительная экономия получается…..
21 Янв'16 в 09:45 #104296scaner1981 wrote:kaifsheg wrote:В качестве резерва по электричеству покупается бензиновый генератор.Бензиновый генератор на 15 квт, будет стоит около 300 тыс руб.
так то оно ога. Но я уже говорил, стояли на ликтричестве на одной фазе, до +15-16 на первом и около +18 на втором держало… так что на аварию можно и на 1 фазе выстоять, неразморозишься. Да не сильно комфортно, но и не смертельно.
23 Янв'16 в 16:39 #104286Что можете сказать о электрокотлах Protherm? Вроде наши, вроде хвалят.
Какую СО использовать двух или однотрубную? Какие приимущества?
23 Янв'16 в 16:51 #104287папанька wrote:Что можете сказать о электрокотлах Protherm? Вроде наши, вроде хвалят.
У родителей стоит Скат 6Т, в помощь с печке, СО по старинке "Ленинградка" чугуняки. Лет 7 стоит, проблем никаких вообще. Система безопасности: давление должно быть больше 1 атм, Температура не более 100С иначе срабатывает в ошибку. Ротации тэнов нет (не менял ни разу), включаюся тихо щелчком, работа цирк. насоса в несколько режимов.
Двух трубная более эффективная, 1-одна трубная более дешевая.
23 Янв'16 в 16:53 #104288Solo333 wrote:Двух трубная более эффективная, 1-одна трубная более дешевая.
Разница — вторая труба и все?
23 Янв'16 в 16:56 #104289папанька wrote:Solo333 wrote:Двух трубная более эффективная, 1-одна трубная более дешевая.
Ну собственно, да 1-одна трубная, она же "Ленинградка"…
23 Янв'16 в 17:02 #104290Solo333 wrote:Ну собственно, да 1-одна трубная, она же "Ленинградка"…
Точно? В однотрубной я могу 1 батарею перекрыть не в ущерб другим, а в "Ленинградке" все секции проточные, там нельзя перекрыть ничего. Или я что-то путаю?)))
23 Янв'16 в 18:00 #104291папанька wrote:Solo333 wrote:Ну собственно, да 1-одна трубная, она же "Ленинградка"…
Смотря как сделаете))) В смысле, как подключите радиаторы…Загуглите, все расписано с картинками
24 Янв'16 в 01:20 #104292папанька wrote:Что можете сказать о электрокотлах Protherm? Вроде наши, вроде хвалят.
Словакия.
24 Янв'16 в 12:17 #104283папанька wrote:а в "Ленинградке" все секции проточные, там нельзя перекрыть ничего. Или я что-то путаю?)))
.здесь, (диаметр трубы и физика отбора тепла в радиатор обусловлен ЕЦ.. но вопрос отключения радиатора также раскрыт.
однотрубка способствует более холодой подачи в каждый следующий радиатор (в пример ниже — понижается на 2,5 градуса)
соответвенно в двухтрубке — примерно одинаковая температура подачи в каждом радиаторе
