Подоконники — выбор материала
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Подоконники — выбор материала
Помечено: окна
- В этой теме 17 ответов, 13 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Сотников.
20 Июл'20 в 09:40 #7790
Сегодня подоконники изготавливают из десятков различных материалов. Наиболее популярны, конечно, пластиковые. В их активе влагостойкость, легкость монтажа, простота ухода, а главное — доступная цена.
Так же как и пластиковые окна, подоконники изготавливаются из многокамерного ПВХ-профиля. Сегодня производители предлагают конструкции таких профилей с вертикальными ребрами жесткости. Это обеспечивает должную прочность изделий: на них можно вставать, ставить домашние растения в больших горшках и т. д. Долговечность пластикового подоконника зависит не только от конструктивных особенностей профиля, но и от защитного покрытия, которое нанесено на его поверхность, а также от состава используемого пластика.
В качестве покрытия может выступать термоклеящаяся ПВХ-пленка. Она придает поверхности достойный внешний вид и защищает ее от локальных механических повреждений, а также от воздействия невысоких температур. Ни солнце, ни поставленная на подоконник горячая кружка, ни случайно попавший пепел не причинят вреда.
Так выглядит подоконная плита из натурального мрамора. Богатая цветовая гамма, выразительная текстура («Каменная палитра»)
Ламинирование меламиновой пленкой (специальным образом обработанная и пропитанная меламиновыми смолами бумага) делает поверхность еще более прочной и устойчивой к механическим и химическим воздействиям. Будьте уверены: на ней не останется царапин от ножа или следов от пролитой щелочи.
Подоконник не должен препятствовать конвекции — движению теплого воздуха от радиатора к стеклопакетам. Достичь этого можно лишь в случае, если подоконник выступает за ширину откоса не более чем на 50 мм. Когда условия монтажа не позволяют обеспечить это условие, в подоконной плите делают отверстия, благодаря которым теплые потоки получат доступ к окну. Декинг нам поможет
Относительно новый материал для подоконника — древесно-полимерный композит (ДПК). В силу своей прочности и водостойкости он широко используется для изготовления наружных напольных покрытий: террас, балконов, тротуаров (известен под «именем» декинг, или террасная доска). ДПК производят путем прессования древесной стружки при высокой температуре и с добавлением полимерных смол. Данный метод позволяет получить «доску», очень плотную, устойчивую к влаге и выдерживающую перепады температур от –50 до +90 °С. А покрытие плиты несколькими слоями защитных пленок придает ей дополнительную прочность и желаемый дизайн (есть декоры под камень, под дерево, цветные и нейтральные).
Дерево на все времена
Несмотря на сложности в эксплуатации и высокую стоимость, деревянные подоконники по-прежнему популярны. Во-первых, они гармонично смотрятся с деревянными рамами; во-вторых, у натуральной древесины, с ее естественной палитрой и природной теплотой, просто много поклонников. Деревянные подоконники изготавливают из массива либо из склеенных под давлением ламелей. В качестве сырья используется древесина как ценных пород (дуб, бук, ясень, вишня, клен и др.), так и более дешевых хвойных (сосна, ель, лиственница сибирская). Встречается и шпонированный вариант, причем под тонким «ценным» слоем может скрываться не только более дешевый массив, но и древесно-стружечная плита.
Литьевая технология позволяет воплощать оригинальные идеи
Капризный характер
Поверхность деревянного подоконника обязательно обрабатывают составами (антисептики, мастики, лаки, воски, краски), которые защищают материал от воздействия влаги и ультрафиолета. Но даже после этого он весьма прихотлив: нельзя проливать воду (может растрескаться и покоробиться); лучше не ставить цветочные горшки, посуду с горячей пищей (испортится защитный слой и верхний слой дерева). Кроме того, опасны перепады влажности и температуры: дерево может ссохнуться и растрескаться. Уборку деревянного подоконника лучше проводить пылесосом или хорошо отжатой тряпкой, без использования растворителей и любых абразивных средств. Защитный слой рекомендуется обновлять раз в 3–5 лет.
Бетонный подоконник необязательно заменять при установке ПВХ-окон. Украшенный мозаичным панно, он вполне гармонирует с пластиком
Дешево и практично
Ламинированные плиты из древесно-стружечных материалов (ДСП и МДФ) внешне похожи на натуральный камень или дерево, а стоят в разы дешевле. Они весьма прочны и стойки к локальным механическим повреждениям. Такие не поцарапаются от керамического цветочного горшка, не вспучатся от горячей чашки и даже недавно снятого с плиты чайника, не выцветут на солнце. Однако при повреждении покрытия становятся подвержены воздействию влаги и могут разбухнуть, расслоиться. В этом случае ремонт покрытия не предусмотрен — потребуется замена подоконника.
Все более популярными становятся подоконники из искусственного камня — агломерата, акрилового камня, литьевого мрамора. По сути все эти композитные материалы очень похожи. В качестве сырья используются минеральные наполнители (натуральная каменная крошка различных пород), полимерной смолы и красителей. Разница в основном в процентном соотношении ингредиентов (например, у агломерата наполнителя обычно около 90 %, у акрилового камня — около 70 %) и нюансах технологии. По своим эксплуатационным характеристикам искусственный камень сопоставим с натуральным, а по некоторым параметрам даже превосходит его. Композиты теплые, приятные на ощупь; позволяет формировать практически бесшовные соединения на больших поверхностях. Благодаря непористой структуре все виды искусственного камня отличаются гигиеничностью — бактерии и грибок не разрушают структуру поверхности, а чай и кофе не въедаются в нее и не оставляют следов. На поверхности могут оставаться царапины, но их несложно устранить путем шлифовки.
Ламинированная плита МДФ вполне достоверно имитирует даже натуральное дерево
окнаподоконники.рф
20 Июл'20 в 15:51 #509876Нашел вариант, когда денег нет совсем. Стоимость подоконника чуть меньше 200 рублей.
Имя этому открытию — керамогранит 12 мм.
Красивые, прочные, сам могу на них посидеть или встать.
Пилил болгаркой. Те сколы, что на виду, прячутся под раму. Получается довольно аккуратно. Единственное ограничение — макс размер 1200х600.
20 Июл'20 в 16:31 #509879Где берете?
20 Июл'20 в 20:50 #509884Где берете?
Там где много керамогранита и мрамора по оптовым ценам ))🏛
20 Июл'20 в 23:34 #509885Может, кто знает, если облез пластиковый подоконник от времени, его отреставрировать реально? Понятно, что лучше заменить, но это куча разрушений.
20 Июл'20 в 23:59 #509886Либо космофен, если трещины маленькие, либо пластиковые салфетки-скатерти..
21 Июл'20 в 07:55 #509893Либо космофен, если трещины маленькие, либо пластиковые салфетки-скатерти..
тоже видел как космофеном реставрируют.нужно много космофена не дешевого на несколько слоев. но нужны руки и опыт, но все равно нет той плоскости. работа ювелирная. наверно проще снять уголки оторвать откосы выдернуть подоконник и опять все заново
21 Июл'20 в 08:03 #509894Где берете?
анекдот:
— Привет, как дела?
— Привет, не скажу.
— Почему?
— Потому, что, если я скажу, мне нужно будет спросить, как твои, а мне — пофиг…21 Июл'20 в 08:45 #509895По-моему намек довольно понятный, судя по иконке — там где делают памятники )
16 Июн'22 в 17:39 #5491232 интересных идеи
Деревянный подоконник может быть недорогим и красивым.
1 вариант. Его можно смастерить своими руками из ступеньки лестницы. В строймаркете ступень для лестницы (сосна) стоит от 300 руб.Можно выбрать лиственницу (не боится воды). Но она обойдется уже в 600 руб. Ступенька из бука стоит около 1500 руб. Из хвои стоит 638 руб.
В итоге получается вот такая красота.
2 вариант. Купить деревянные рейки. Продаются в любом строительном магазине. К примеру, рейка строганая без сучков из хвои стоит за штуку 38 руб. Длина 2,20 м. 11х5 мм. Даже убирать старый подоконник не нужно.
Вымеряем каждую рейку по размеру подоконника. Приклеиваем на горячий клей к поперечинам и покрываем маслом по дереву, чтобы придать красивый цвет и защитить от влаги.
Очень красиво смотрится и снять, помыть можно такую конструкцию в любой момент.
16 Июн'22 в 18:21 #549128ступень для лестницы
на ценниках ступени глубиной 30 см, на картинке подоконник 60 см. Ступени клеить надо?
16 Июн'22 в 23:16 #549151решетчатые ставили во всех домах пионеров в СССР
17 Июн'22 в 07:41 #549158на ценниках ступени глубиной 30 см, на картинке подоконник 60 см. Ступени клеить надо?
Картинка для иллюстрации — чтоб доходчивей было, найдена гуглом.
2 Июн'23 в 10:15 #565982НЕстандартные решения: пластковый подоконник = экран под ванну
2 Июн'23 в 11:13 #565989А я забубенил все подоконники из керамогранита. Сколхозил основу, потом прикрутил осбшку. На нее клеил керамогранит. Края заделал платиковой дощечкой. Теперь подоконники можно загрязнять, лить воду, царапать, тереть., ставить что угодно…..ну в общем напрягать по полной. Все пофиг. Щас убрал рассаду, помою щеткой с чистилкой и забуду про него.
2 Июн'23 в 12:16 #565990Из фанеры хвойной получается неплохой подоконник с красивой текстурой. Толщину можно любою набрать, путем склеивания.
2 Июн'23 в 14:51 #565999Для фанатов дерева — норм. Покрыть можно маслом и обновлять по мере надобности.
3 Июн'23 в 20:22 #566007
СотниковГость- Пригород
У нас на работе подоконники из фасадного Алюкобонда (нарезали из остатков) — тоже достаточно вандалостойкие (по сравнению с пвх)
