Шаровой кран: какой фирмы брать ?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Шаровой кран: какой фирмы брать ?
  • В этой теме 55 ответов, 28 участников, последнее обновление 4 года назад сделано shadowsshadows.
Просмотр 16 сообщений - с 41 по 56 (из 56 всего)
  • #413625
    ….. Например мало кто знает, что шарики нельзя крутить газовыми ключами. Точнее ключами, которые создают сжимающие усилие. Только отсюда могут возникать масса проблов …..
    А тут поподробней пжалста. Что за усилие и в каком месте? У мне тугие вентили и ручки ломаются. так я кручу их чем придется. Да и с ручкой не получается. Хрен руками повернешь. Кручу ключами (разводными, гаовыми). Но проблемов чета нет. Лет по десятьи более живут и не помирают.
    #413626
    Надо паспорт читать. Средний ресурс кранов СТИ 20000 циклов, срок службы 25 лет, гарантия 7 лет.
    Да они стоят как аварийные, циклов мало — в год десяток раз не наберется ) речь про работу в условиях сырости ) Резьба, сам корпус..
    #413640
    В инструкции по монтажу есть это указание. Потребитель же обязан выполнять правила по установке!?
    А в реале я это дело прнимаю так… Газовые ключи создают сжимающие усилие, стремащиеся превратить круг в эллипс. Учитывая, что латунь мягкий и ломкий материал, это усилие может привести к нарушению геометрии и, как следствие, к чрезмерному усилию. Одно дело понимание этого вопроса и аккуратные действия при использовании газовых ключей (развод губок только на нужный монтажный размер), другое дело безудержная физическая сила на кручение и сжимания крана. Лично я чаше всего юзаю рожковые ключи из инструментальной сумки с Уазика, поскольку они не оставляют следов на кране, либо шведом, но чаще всего переставными клещами с мелким зубом.
    #413641
    Значит речь идет о фанатизьме. Понятно. Я то кручу разводным или газовым очень нежно и ласково.
    #413643
    Так же в инструкции по эксплуатации четко прописано об необходимомти хотя бы раз в пол года полностью закрыть и открыть кран. Невыполнение этого правила приводит к закисанию крана и выходу его из строя.
    Сырость на работу крана никак не влияет, посколькк выполнены из коррозиостойких материалов. Нечему там ржаветь. От окислов защищает хромированная поверхность. Желтые же краны просто покрываются окисленной пленкой. Другое дело динамическая нагрузка на болтающиеся в воздухе на пластиковой трубе.
    #417196
    ГениальноГениально
    При выборе шарового крана:
    Обязательно тщательно осмотрите шаровый кран на наличие микротрещин, сколов покрытия, неровностей. Как правило, любые (даже самые мизерные) дефекты указывают, что это подделка.
    Еще важные параметры качественного шарового крана: одинаковая толщина стенок корпуса, все элементы идеально симметричны, не меньше 5-ти витков резьбы.
    Самые надежные и высококачественные краны шарового типа изготовляют из латуни (бронзы). Однако важно учесть: для удешевления изделия некоторые производители производят шаровую арматуру из силумина – это крайне хрупкий сплав металла. Да, такие краны тоже используются, но в частности, где нет сильного давления и только под холодную воду.
    Что касается пластиковых шаровых кранов, то они должны поставляться исключительно в наборе с трубами, фитингами, фланцами из этого же материала от одного производителя. Поэтому если такой кран продается отдельно – даже не смотрите в его сторону.
    Если шар-затвор мутный, матовый или неровное отверстие – однозначно подделка! Есть еще эффективный способ проверить качество: приложите к крану обычный магнит и если он прилипнет – значит, сфера-затвор из стали. Этот материал быстро ржавеет.
    Определить некачественный шаровый кран легко. Что учесть:
    1. Значительно легче бронзового.
      2.Нет маркировки (штампа) производителя.
      3.Нет паспорта и сертификата.
      4.Нет защитной голограммы.
    #487684
    dyodendyoden
    Советую посмотреть в сторону полипропиленовых кранов. Неожиданно удивили в приятную сторону, даже на смесителе, которым пользуемся каждый день уже больше года. Рассмотрим на примере смесителя, хоть тут и тема про шаровые.
    Мне говорили, не проработает и полгода — потечёт, другие утверждали – пожелтеет, некоторым не нравился внешний вид – колхоз. Ну уж не такой и колхоз, бывают металлические страшнее. Надёжно работает запорный механизм. Пластик не желтеет, солей от воды не видно (видно канечно, если присмотреться, но не так заметно)
    А вот металл во влажной среде, традиционно стал сдавать позиции. Начала образоваться ржа на декоративных чашках, и стал разрушаться дивертор. А также стала окисляться металлическая оплётка на шланге душа, в самом шланге уверен, установил там вместо заводской трубки, надёжную трубку из ПВХ. За то же самое время!
    #494496
    НейманНейман
    • Луна
    Заинтересовало, а как устроен полипропиленовый кран. Оказывается так же, как и обычный: Шар латунный (никелированный),
    Фторопластовые «седла», Шток с резиновыми колечками, манжетами.
    #503701
    Аватар_Вячеслав___
    Обновлено: 02.04.2020 12:22:49
    Эксперт: Визбор С.
    10 ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА
    Шаровые краны — это относительно недорогая возможность организовать запорную арматуру для труб с диаметром 1-3 дюйма. В отличие от устройств с резиновыми прокладками, здесь нет быстроизнашивающихся материалов, которые сминаются и со временем дают течь. В конструкции используется полированный шар со сквозным отверстием, через которое подается жидкость. Уплотнительные седла содействуют герметичности. Если Вы ищите надежные задвижки, то рассмотрите наш рейтинг лучших производителей шаровых кранов для водопровода. Материал, составленный на основе отзывов и характеристик выпускаемой продукции, поможет выбрать товар по приемлемой цене и качеству.
    Рейтинг лучших производителей шаровых кранов для водопровода
    Номинация место производитель рейтинг
    Рейтинг лучших производителей шаровых кранов для водопровода       1 VALTEC       5.0
          2 ITAP       4.9
          3 Honeywell       4.8
          4 Oventrop       4.7
          5 FAR       4.6
          6 Stout       4.5
          7 F.I.V.       4.4
          8 ROYAL Thermo       4.3
          9 Bugatti       4.2
          10 GEKON       4.1
    VALTEC
    Первое место рейтинга занимает итальянский производитель Valtec, чья продукция в линейке Base является одной из лучших в мире. Это достигается за счет применения сантехнической латуни марки CW617N, а не силумина и других менее прочных сплавов. Шаровые краны для водопровода выпускаются в полнопроходном формате, т.е. внутреннее отверстие соответствует диаметру патрубка на входе и не снижает проходимость, а с ним и давление в системе. Шаровую арматуру можно применять в температурном диапазоне от -30 до +150 градусов, что нравится покупателям в отзывах, поскольку такой кран можно оставлять на огороде зимой (при условии качественного утепления самих труб). В случае поломки конструкция разбирается и можно заменить шток и его уплотнитель.
    Наши эксперты включили производителя в рейтинг, потому что его вентили с шаровым механизмом имеют повышенный ресурс эксплуатации — 55000 циклов. Если открывать и закрывать такой кран 6 раз в день без выходных, то его срок службы составит 25 лет.
    Достоинства
    • есть шаровые модели с полусгонами;
    • существуют угловые конструкции;
    • цвета ручек бывают красные и белые, что пригодится при обозначении направлений водопровода;
    • для уплотнения используются износостойкие полимеры.
    Недостатки
    • высокая стоимость товаров;
    • шар и уплотнители в седле не меняются.
    ITAP
    Второе место в рейтинге тоже принадлежит итальянскому производителю, начавшему свою деятельность в 1960 году в Люмеццано. Это семейное предприятие, выпускающее товары для водопровода уже более полу века. Компания имеет множество патентов и является первопроходцем в мире по механическим и автоматическим системам перекрытия воды. Сейчас ее продукция реализуется в 100 странах. Для изготовления шаровых кранов фирма использует латунь, которую затем покрывает никелем. Покупатели в отзывах хвалят производителя за усиленную форму корпуса и возможность подобрать расположение резьбы (наружная на входе/внутренняя на выходе, обе наружные, обе внутренние и т. д.) под любые потребности.
    Мы отметили этого производителя как самого надежного. Независимо от страны изготовления товара (есть фабрики на трех континентах), каждый шаровый кран проходит тестирование перед попаданием на прилавок. Если Вам нужно поставить задвижку и забыть про нее (ответственный объект, неудобное место установки), то это лучший вариант.
    Достоинства
    • стандарт качества ISO 9001 был внедрен еще в 1995 г;
    • продажа шаровых кранов в более 100 странах мира;
    • 63 автоматизированные сборочные линии исключают брак от человеческого фактора;
    • классификация шаровой арматуры для бытовых и промышленных нужд.
    Недостатки
    • небольшой выбор диаметров подключения для бытового водопровода;
    • рычаги только красного цвета.
    Honeywell
    Третье место рейтинга отведено американскому производителю, выпускающему шаровые краны в укрепленном корпусе из латуни. Конструкция отливается в матрицы на автоматизированном производстве. Выпуск изделий ведется непосредственно в США. Для подключения используется внутренняя резьба. Все товары проходят тщательный контроль и рассчитаны на давление 16 бар. Покупателям в отзывах нравится, что цена шаровых кранов немного дешевле, чем у фирм-конкурентов. Конструкция канала внутри шарового крана предусматривает пропуск напора с минимальными потерями. В результате разница давления жидкости в прямом участке трубы на водопроводе и участке с арматурой составляет 1 бар.
    Производитель внесен нами в рейтинг, потому что выпускает особую категорию шаровых кранов с электрическим приводом. Шаровый механизм запускается не путем поворота рычага, а за счет электроклапана. Это позволяет управлять задвижкой на расстоянии с пульта и одновременно контролировать 2-10 каналов подачи воды из водопровода.
    Достоинства
    • выпускаются шаровые краны из чистой латуни;
    • применяются надежные уплотнители;
    • выдерживают температуру воды от 2 до 130 градусов;
    • производятся в США.
    Недостатки
    • продукция только с наружным типом резьбы;
    • есть только диаметры 20, 25 и 30 мм.
    Oventrop
    Продолжает рейтинг производитель «Овентроп». Компания названа в честь основателя и работает с 1851 года. Выпуск арматуры для всех типов инженерных коммуникаций привел фирму к мировому успеху. В ассортименте бренда шаровые краны для водопровода, газа, отопления и полива. Нередко оборудование и фитинг закупаются подрядчиками и устанавливаются изначально при сдаче жилых домов и офисных зданий. Изготовление продукции ведется на автоматизированных комплексах. Обработка деталей осуществляется с повышенной точностью. Бронза и серый чугун, используемые производителем, содействуют успешному противостоянию щелочей в воде. В отзывах покупатели делятся, что работают шаровые краны этого бренда в меру туго, но поворачивать рукоятку удобно.
    Мы занесли производителя в рейтинг лучших из-за повышенной прочности корпуса. На латунных изделиях применяется дополнительная кромка, укрепляющая стенки арматуры. По паспорту такое изделие выдерживает давление от 16 до 40 бар, поэтому вероятность трещины при скачке напора минимальна.
    Достоинства
    • есть краны с удлиненным маховиком;
    • легко определить текущее положение рычага;
    • короткие корпуса для монтажа на водопроводе в неудобных местах;
    • нет брака, не приходится возвращаться в магазин за обменом.
    Недостатки
    • если долго держать кран полуоткрытым, то на шаре собирается грязь и он теряет герметичность;
    • на резьбе мало витков (3-4) для присоединения патрубков.
    FAR
    В ТОП-5 вошел итальянский производитель под названием FAR. Бренд был основан двумя братьями в 1974 году. Компания занимается изготовлением: редукторов давления, измерительных приборов, фильтров, термостатов, фитинга, переходников и клапанов. Есть шаровые краны с электроприводом, что упрощает контроль. В качестве уплотнителя для полированного шара применяется тефлон, который долго не стирается. Термостойкие прокладки разрешают использовать шаровую арматуру на горячей линии водоснабжения с температурой до 120 градусов.
    Производитель выделяется количеством сертификатов, полученных для своих товаров, за что и занесен в рейтинг. Кроме международных независимых организаций, проверивших шаровые краны FAR, бренд имеет оценку качества от QAVR. Это итальянское агентство, которое подтверждает, что вся продукция изготавливается только в Италии и из сырья, выпущенного в ЕС. Компания не занимается скупкой дешевой латуни в Китае и выпуском дорогих товаров под своей маркой — металл тоже высокого качества.
    Достоинства
    • качество проверяется не в конце, а на каждом этапе;
    • есть арматура базовая для водопровода и категории De Luxe;
    • собственная лаборатория по испытаниям новых продуктов;
    • есть сертификаты качества UNI, ISO, ENI.
    Недостатки
    • сравнительной высокая стоимость;
    • короткие рычаги, за которые неудобно браться.
    Stout
    Шестая позиция в рейтинге за производителем Stout из Италии. В ассортименте есть шаровые краны муфтового типа, с поворотными рычагами и «бабочками». Ручки красятся или поливаются резиной красного и черного цвета, что упрощает распределение арматуры по назначению на водопроводном коллекторе в доме. Главными критериями производителя являются: надежность, экологичность, удобство при установке и долгий срок службы. Вентили и другой фитинг сопровождаются сертификатами DIN, EN и соответствуют ГОСТ. Отзывы покупателей показывают, что служат шаровые задвижки долго и редко трескаются в момент затягивания гайки. Многим нравится, что производитель дает гарантию на товар 10 лет.
    По нашему мнению производитель достоин места в рейтинге ввиду выпуска шаровых кранов со встроенными фильтрами. Это поможет защитить сантехнику (например бачок от унитаза или стиральную машинку) от попадания мусора из центрального водопровода. Еще компания выпускает мини шаровые краны на ½ и 3/8 дюйма, которые не занимают много места при подключении на ограниченном пространстве.
    Достоинства
    • ассортимент поворотных рычагов в красном и черном цвете;
    • есть полнопроходные модели;
    • большой выбор запчастей на рынке («бабочки», штоки, уплотнительные шайбы);
    • все ручки снабжены отверстиями для пломбировки арматуры;
    • производит прямые и угловые конструкции шаровых кранов.
    Недостатки
    • на муфтовых кранах короткие рычаги;
    • выпуск товаров ведется не только в Италии, поэтому качество может отличаться.
    F.I.V.
    Седьмым в рейтинге расположился другой производитель из Италии под названием F.I.V. Фирма действует с 1984 г и специализируется на редукторах давления, системах теплых полов, коллекторах и запорной арматуре. Чтобы защитить товары от подделок, на каждом корпусе наносится гравировка бренда. В качестве сырья для литья применяется латунь из Германии. Все процессы автоматизированы. Покупатели в отзывах делятся, что для ускоренного монтажа им подходит запорная арматура с уже готовыми «американками». Это не требует крутить сам кран при установке и помогает быстро выполнить сборку участка на водопроводе.
    Фишкой этого производителя, за которую он попал в рейтинг, является выпуск крановых шаров с «бабочкой» или рычагом из алюминия. Это не только снижает общий вес фитинга на водопроводе, но и лучше защищает металл от коррозии. Конденсат от трубы с холодной водой не испортит внешний вид арматуры даже спустя годы эксплуатации.
    Достоинства
    • есть корпуса с внутренней и наружной резьбой;
    • два цвета окраса ручек;
    • используется дополнительное утолщение на стенках;
    • продают шаровые краны с вылитым изогнутым гусаком для дачи.
    Недостатки
    • только устройства ручного типа;
    • высокая стоимость моделей с «американкой».
    ROYAL Thermo
    Далее в рейтинге производитель из России, который стал одним из самых узнаваемых брендов на территории Евразии. Сейчас доля отечественного рынка на 70% насыщена товарами именно этой фирмы. Компания специализируется на изготовлении комплектующих для систем отопления и водопровода. Больше всего в каталоге насчитывается радиаторов и бойлеров, но позиций по фитингу тоже достаточно. Всего в штате компании трудится около 1000 человек. Для организации производства фирма задействовала импортное оборудование ABB, LEAS, Buhler, Marconi. Инженеры компании работают совместно с «Миланской лабораторией НИИ Сантехники», что позволяет создавать качественный продукт. Покупатели в отзывах сообщают, что купить шаровые краны этого бренда можно в любой стране СНГ.
    Мы включили производителя в рейтинг, поскольку на корпусе шаровых кранов всегда есть толстые грани для поддержания фитинга рожковым ключом. У моделей конкурентов эти грани гораздо уже, а следовательно закручивать арматуру сложнее, особенно если от стены мало пространства.
    Достоинства
    • инвестиции в новые разработки более 4 млрд рублей;
    • все производство ведется на импортном оборудовании;
    • длительный ресурс полированного шарика и уплотнителей;
    • есть международные патенты.
    Недостатки
    • только красный цвет привода;
    • небольшой выбор диаметров для подключения (1, ½, ¾).
    Bugatti
    И снова в рейтинге итальянский производитель. Компания Bugatti производит шаровые краны с двумя и тремя ходами для горячей и холодной воды. Каталог производителя насчитывает до 100 единиц запорной арматуры, которую можно использовать на водопроводе. Для обеспечения наилучшей герметичности, хромированный шар внутри подвергается алмазной шлифовке, которая устраняет мельчайшие царапины с его поверхности. Это содействует долгому сроку службы тефлоновых уплотнителей. В отзывах покупатели хвалят качество шаровых кранов и толстые рукоятки, за которые не больно браться, чтобы открыть тугой затвор (особенно практично при редком использовании арматуры).
    Наши эксперты внесли производителя в рейтинг ввиду элегантной формы шаровых кранов серии Alaska. Если у конкурентов это весьма «топорная» конструкция с грубыми линиями, которая годится только для скрытой установки и технических нужд (вывод на стиральную машину, разводка под мойкой), то здесь есть изящные конструкции с изогнутым носиком. Они вылиты в едином корпусе и герметичны. Такое оборудование можно применять для подачи воды в мойку на даче, на огороде и в бытовках.
    Достоинства
    • полнопроходные конструкции;
    • есть толстые ручки;
    • литье с названием бренда на каждом изделии;
    • 6-8 витков резьбы для надежного подсоединения.
    Недостатки
    • высокая стоимость;
    • много подделок на рынке.
    GEKON
    На предпоследнем месте рейтинга отечественная компания, которая ведет выпуск продукции в Италии и России. Товары застрахованы компанией АО «ПАРИ», поэтому, если будет причинен материальный ущерб (лопнет латунный корпус и затопит квартиру), владелец получит компенсацию. К фитингу с диаметром подключения свыше 15 мм прилагается уплотнительное кольцо, поэтому больше ничего не требуется для надежного соединения. Покупателям нравится гарантия на шаровые краны в 5 лет, которую выдает производитель. Это успокаивает и помогает тратить средства на фитинг, не переживая о возможных протечках вскоре после монтажа.
    Мы разместили производителя в рейтинге лучших, т. к. его шаровая арматура рассчитана на температуру 180 градусов. Благодаря этому подвижная часть не заклинят от нагрева, если кран горячего водопровода будет размещен вблизи бойлера или двухконтурного котла. Такая характеристика разрешает использовать арматуру даже на предприятиях.
    Достоинства
    • есть изделия с внутренней и наружной резьбой;
    • краны с обычными патрубками и «американкой»;
    • металл покрыт хромом для лучшей защиты от коррозии и эстетичного вида;
    • используются европейские технологии.
    Недостатки
    • только красный цвет рычагов;
    • качество товара зависит от места производства.
    #527690
    МахатмаМахатма
    • Петрово
    От такое чудо у меня появилось… бородавка сантехническая.
    Думаю менять или все уже вылечилось? 🙂
    #527715
    ЯкутЯкут
    • Якутия
    Я б заменил.. не ровен час треснет окончательно. Цена вопроса не такая уж и космическая.
    #549090
    TOP-10 производители шаровых кранов для водопровода на 2022 год
    Данный обзор составлен на основании экспертных мнений в области установки запорного оборудования, а также непосредственных пользователей, которые уже использовали шаровые краны от ведущих фирм на своем опыте.
    RM
    Китайская компания по изготовлению запорных механизмов RM уверенно завоевала российский рынок. Шаровые краны, которые отличаются бюджетной стоимостью, проходят строгий контроль на всех этапах производства. В частности, это электронная проверка на выявление брака и соответствие ТУ. Для изготовления деталей используется только качественное сырье, которое отвечает всем требованиям ГОСТа. Благодаря данным мероприятиям продукция от RM служит долго и практически не ломается.
    Преимущество шаровых кранов и фитингов от китайских производителей в том, что они легко подходят под разные виды водопроводных систем, поэтому покупателям не придется долго искать совместимые детали. Благодаря никелевому покрытию латунного крана многократное перекрытие воды практически никак не сказывается на его состоянии. Многих потребителей модель привлекает тем, что, для того чтобы закрыть или открыть воду, нужно повернуть кран на 180 градусов.
    Достоинства:
    бюджетная стоимость;
    продукт не подвержен коррозии;
    есть модели с фланцевым соединением, которые часто используют в производственных целях;
    фирма производит шаровые краны без резьбы (они отлично подходят для сварки).
    Недостатки:
    небольшой срок службы по сравнению с другими производителями;
    малое количество моделей, которые можно использовать в быту;
    ряд устройств из пропилена характеризуется склонностью к механическим поломкам.
    Oventrop
    Шаровые краны от производителя Oventop часто выделяют в отдельную группу среди запорных механизмов. Они пользуются стабильным спросом на российском рынке. Это можно объяснить тем фактом, что к качеству немецкой продукции обычно не возникает никаких нареканий. Продукция фирмы Oventop может ответить самым высоким запросам.
    Устройства от немецкого производителя отличает от других фирм тот факт, что в основе изготовления лежит уникальная технология нанесения слоя никеля, что делает корпус крана особенно устойчивым к различным повреждениям. Благодаря этому краны от Oventop служат долго, характеризуются надежностью механизмов и выдерживают давление воды до 25 Бар. Качественные уплотнители также способствуют безупречной герметичности и при этом не понижают амплитуду изменения напора воды. В качестве положительных характеристик немецких шаровых кранов можно назвать двухстороннюю резьбу, долгое время работы до 50 тыс. циклов и комфорт для потребителя.
    Достоинства:
    есть модели с удлиненным маховиком;
    легко понять, в каком положении находится рычаг;
    нулевая вероятность брака позволяет покупателям быть уверенными в том, что им не придется возвращать продукцию;
    короткий корпус, благодаря которому можно установить оборудование в труднодоступном месте.
    Недостатки:
    слишком маленькое количество витков затрудняет процесс присоединения патрубков;
    когда кран долго находится в полуоткрытом состоянии, на его шаре накапливается грязь, а детали теряют герметичность.
    Gekon
    Эта фирма уже давно зарекомендовала себя как один из лучших производителей запорной арматуры. Заводы Gekon базируются в России и Италии, и совместное производство позволяет производить товар, который отвечает самым высоким стандартам качества.
    Предприятия отличаются собственной исследовательской лабораторией и высокотехнологичным оборудованием. Благодаря этому качество шаровых кранов постоянно повышается и всегда отвечает запросам потребителей. Ассортимент продукции от Gekon характеризуется широкой линейкой самых различных запорных механизмов, среди которых можно встретить шаровые краны для систем водоснабжения. Они имеют невысокую цену, благодаря чему невероятно популярны среди российских потребителей.
    Шаровые краны от российско-итальянского производителя привлекают высокой совместимостью с трубами разного диаметра. Также они прекрасно подходят к любой системе отопления. Если при монтаже водопровода использовалась продукция от Gekon, можно не сомневаться в том, что она прослужит долго, не требуя ремонта. Каждая модель имеет индивидуальную упаковку. Впечатляет и гарантийный срок на шаровые краны от фирмы Gekon, он составляет 5 лет.
    Достоинства:
    можно найти разные модели, как с внутренней, так и с наружной резьбой;
    покрытие хромом способствует противостоянию коррозии и привлекательному виду;
    есть устройства с классическими патрубками, а также с «американкой»;
    широкое применение в производстве европейских технологий.
    Недостатки:
    высокая цена;
    всего один цвет рычагов — красный;
    качество может меняться в зависимости от места изготовления.
    Itap
    Итальянская фирма Itap известна своей продукцией на рынке сантехники. Шаровые краны ее производства выдерживают повышенный напор воды и имеют повышенный уровень устойчивости к коррозии. Все краны и трубопроводная арматура изготовлены из латуни, прессованной при повышенных температурах – свыше 700°С. Это служит гарантией исключительной прочности всех деталей и сохранения всех характерных качеств в течение длительного срока службы. Главная деталь — запорный шар изготовлен из хромированной латуни, уплотнительные кольца – из тефлона. Тефлоновые уплотнители абсолютно исключают протечку и обеспечивают надежную фиксацию.
    Шаровые краны производства Itap способны переносить температурные колебания в диапазоне от минус 20 до 150 градусов и не боятся воздействия большинства химических соединений. В ассортименте производителя имеются шаровые краны разных модификаций, в зависимости от области применения.Компания Itap превосходит многие аналогичные компании по некоторым показателям:
    Достоинства:
    начиная с 1995 года, продукция компании отмечена международным знаком качества;
    сантехника компании продается более, чем в 100 странах мира;
    автоматизация производства полностью исключает возможность брака;
    в каталоге компании имеется наличие запчастей и комплектующих для любых видов устройств: бытовых и промышленных.
    Недостатки:
    рычаги имеют окраску лишь красного цвета;
    вся продукция имеет небольшой выбор диаметров для соединения труб.
    Stout
    Компания Stout имеет многолетний опыт производства сантехнического оборудования. Ее продукция отвечает самым высоким требованиям потребителя, имея при этом демократические цены. Любая отопительная или водопроводная система даже повышенной сложности может быть собрана с использованием разнообразных кранов, фитингов и прочих составных элементов Stout. Все изделия, предназначенные для обустройства водо-отопительных систем, находятся в соответствии с российскими стандартами и имеют международные сертификаты.
    Все шаровые краны и комплектующие имеют высокий уровень прочности, изготовлены из специальных видов пищевой латуни, гарантирующей безопасность потребления питьевой воды. Запорные устройства выдерживают напор воды в 50 Бар и имеют гарантированный срок безупречной работы до 50 лет.
    Достоинства:
    поворотные рычаги выполнены в черном и красном цвете;
    в каталоге продукции представлены полнопроходные модели;
    предложен широкий ассортимент запчастей;
    все ручки имеют приспособления, позволяющие пломбировать устройства;
    имеются угловые и прямые конструкции.
    Недостатки:
    муфтовые краны слишком маленькие рычаги;
    качество товара может отличаться в зависимости от производителя, так как товар производится и за пределами Италии.
    Bugatti
    Итальянская фирма Bugatti занимается производством трубопроводной, запорной и регулирующей арматуры более десяти лет и представляет широкий выбор сантехнического оборудования. Для потребителя известный производитель предлагает комплектующие для установки систем не только водоснабжения, но и отопления, и газоснабжения. Вся продукция фирмы надежна и безопасна в эксплуатации, неоднократно проводились тестирования, конструкции постоянно совершенствуются. Продукция способна выдерживать повышенный напор воды и гидроудары.
    Чтобы не попасться на уловки мошенников и случайно не купить подделку, необходимо внимательно рассмотреть вставку крана – на фирменных изделиях она отполирована и блестит, как зеркало. Каждая деталь данного производителя имеет фирменный логотип и название страны изготовления. Повышенный спрос на всю продукцию компании Bugatti обусловлен сочетанием высокого качества и цены, способностью не поддаваться процессу коррозии.
    Достоинства:
    удобные широкие ручки;
    наличие названия фирмы-производителя на всех изделиях;
    надежное соединение деталей.
    Недостатки:
    слишком высокая стоимость;
    встречается слишком много поддельных изделий.
    Honeywell
    Один из самых популярных и востребованных производителей сантехнической продукции – компания Honeywell. Основанная в далеком 1904 году, на сегодняшний день фирма имеет в своем ассортименте широкий выбор водяных фильтров, запорных арматур, климатических систем. Автоматическое оборудование, выпускаемое данной компанией, пользуется успехом в создании отопительных и водообеспечивающих систем не только в бытовых, но и в промышленных масштабных проектах. Фирменное сантехническое оборудование приспособлено к различным климатическим условиям, отличается надежностью и долговечностью. Продукция Honeywell успешно реализуется и на российском рынке.
    Для качественной и длительной работы водопроводной и отопительной систем следует приобретать краны, фитинги и другие комплектующие только у надежных и проверенных производителей, давно работающих на рынке сантехники. Это обезопасит от протечек, затоплений и других неприятностей. Автоматическая подача воды по водопроводной системе обеспечивается шаровым краном с электроприводом от данного производителя. Все выпускаемые детали и готовые изделия имеют гарантию качества, защищены от утечки воды и ее последствий.
    Достоинства:
    шаровые краны изготавливают из латуни в чистом виде;
    уплотнительные детали выполнены из качественных материалов;
    возможность использовать устройства при широком диапазоне температур
    страна-производитель – США.
    Недостатки:
    ограниченный набор диаметров;
    вся продукция имеет лишь наружную резьбу.
    F.I.V.
    Итальянский производитель F.I.V., занимающийся производством кранов для воды непосредственно в Италии, по праву занимает место среди самых надежных. Брак на производстве практически исключен, благодаря полной автоматизации и модернизации всех производственных линий. Всю продукцию компании отличает очень высокое качество. Фирма имеет собственную исследовательскую лабораторию, позволяющую постоянно совершенствовать существующие модели и выпускать новый продукт с улучшенными потребительскими характеристиками.
    Все комплектующие для системы водоснабжения, в том числе и шаровые краны, изготавливаются из немецкой латуни высокого качества с небольшим содержанием цинка. Это делает изделия надежными и безопасными в эксплуатации и служит гарантией продолжительного срока службы. Китайский производитель зачастую таких гарантий не дает. Оригинальность продукта можно проверить по специальной фирменной гравировке.
    Достоинства:
    краны выпускаются с наружной и внутренней резьбой;
    рычаги окрашены в два цвета;
    стенки имеют дополнительное утолщение;
    дачный вариант шарового крана имеет выгнутый литой гусак.
    Недостатки:
    в ассортименте только устройства ручного типа;
    модели с «американкой» имеют высокую стоимость.
    FAR
    Еще один итальянский производитель, пользующийся популярностью на рынке сантехники. В его ассортименте имеется огромный выбор комплектующих для самых разнообразных отопительных и водопроводных систем. Предприятие FAR ведет строгое соблюдение всех технологических процессов и осуществляет контроль над тестированием готовой продукции. Все изделия компании соответствуют международным требованиям и имеют соответствующие сертификаты.
    Сантехнические детали и шаровые краны производят из специальных латунных сплавов, прошедших независимую экспертизу на соответствие USA — NSF 61. Вся продукция имеет гарантированный длительный ресурс эксплуатации.
    Имея разнообразные варианты крепежных и соединительных элементов, шаровые краны для воды легко совмещаются со стандартными трубами. В каталоге компании FAR имеются модели кранов со встроенными фильтрами или термометрами, идеально подходящими для любых систем отопления.
    Достоинства:
    контроль качества осуществляется на всех этапах производства;
    имеется базовая арматура для водопроводных систем и премиум-класса;
    наличие собственной лаборатории для создания новых моделей;
    сертификаты, подтверждающие качество продукции.
    Недостатки:
    высокая цена все продукции;
    неудобные короткие рычаги.
    Valtec
    Итальянская компания Valtec сравнительно молодая, но уже заявившая о своей продукции. Отечественный потребитель с удовольствием использует технику Valtec, благодаря ее высочайшим качествам. Для России и других стран бывшего Союза изготавливают специальный продукт, учитывая климатические особенности. Ассортимент компании достаточно разнообразен, цены вполне демократические, что привлекает и владельцев частных домовладений и промышленного застройщика.
    Для производства своей продукции, компания использует материалы самого высокого качества и новейшие технологии. На шаровые краны производитель дает гарантийный срок 10 лет, что лишний раз подчеркивает надежность компании Valtec.
    Достоинства:
    шаровые модели имеют широкий ассортимент;
    ручки окрашены в два цвета, позволяющие обозначать направления водопровода;
    имеются угловые конструкции шаровых кранов;
    в качестве уплотнителей применяют полимеры с повышенным уровнем износостойкости.
    Недостатки:
    невозможность замены шара и уплотнителя в седле;
    стоимость продукции компании слишком высокая.
    Источник: https://vyborok.com
    #549100
    АватарМульсик
    • Томск Дзержинское
    Хороший рейтинг, только про санкции забыли, всякие иностранные компании отпадают
    #549103
    levtomsklevtomsk
    stout наш
    #549104
    Аватарteplotek24
    Это вы путаете, почти все из перечисленного есть в продаже прямо сейчас.
    Прототипы да — немецкие, итальянские, американские, по факту давно уже Китай.
    #549162
    shadowsshadows
    а где LD и галлоп?
