Покритикуйте проект
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Покритикуйте проект
9 Фев'15 в 17:11 #121343
Отдельно домик ставить уж площадь не позволяет 37*27м маловато, при условии баньки, теплицы, и террас. А в баню дом все коммуникации тянуть, при условии что дом на верху будет, а баню внизу планируем…
9 Фев'15 в 18:01 #1213452)Деревянные перекрытия убрал бы
а в чём проблема с деревянными перекрытиями? слышимость будет сильно юольшая или проблема ещё в чём-то?
9 Фев'15 в 18:30 #121346Т.е у вас для тещи вторая кухня,а спать она будет на втором этаже? Может ей сделать все на первом?
10 Фев'15 в 03:59 #121347Гараж очень узкий
В комнате 14,6 м2 перенести окно с северо-запада на юго-запад
10 Фев'15 в 04:10 #121348У нее кухня студия. Единное пространство и все на первом этаже
10 Фев'15 в 04:12 #121349На юго-запад никак, только если мансардные окна делать, что не хочется
А гараж 3,5м хватит?
10 Фев'15 в 04:18 #121350в городе ито мало..а уж в своем доме тесно!
10 Фев'15 в 04:20 #121352вы у своей машины откройте обе двери и померьте рулеткой + 0,3-0,5 метра про запас…
10 Фев'15 в 04:21 #121351Даже 3,5 метра будет неудобно.
У меня получилось 4,2 метра — нормально. Но учитывая крыльцо из гаража в дом, которое прилично будет забирать пространство, хотелось бы еще пошире.
Вот на фото посмотрите.
10 Фев'15 в 04:32 #121353с тещёй ладно.. студия — значит и спит там.. ванна 170 еле-вкорячится..
но лестница крутая, котельная микроскопическая..
то что второй этаж не везде над первым — технически сделать можно… но смысл в этом может быть только архитектурный. а у Вас такого смысла вроже не было..
про местность: судя по карте — перепад высот на весь участок 4,5 метра. надо это как-то использовать..
про второй этаж
— что за комната буквой "Зю"?
— где хранить одежду, вещи, "пылесос"?
ИТОГО — если хочется именно это — то ещё очень долго причёсывать и переделывать.. но лучше начать сначала — с учётом планировки участка.
10 Фев'15 в 04:34 #121354спасибо!!
10 Фев'15 в 04:36 #121355Из-за перепада высот на участке, нет возможности сильно широкий гараж делать
10 Фев'15 в 04:41 #121356Верните комментарий
По поводу перепада высот как определили, что 4,5м? я карту просто не могу прочитать образования не хвататет.
И так стараюсь учитывать этот перепад, но дом хочу без цоколя, площадку под дом метров 14-15 от правой от правой границы хочу максимально выровнить и там дом поставить, а оставшуюся часть склона сделать с террасами.
Подскажи как еще можно использовать склон без цокольного этажа? Или может все таки сделать цоколь,хотя бы под пол дома?
10 Фев'15 в 04:58 #121358510 блок с облицовкой в полкирпича ? без утепления? или 380 в полкирпича+ утепление типа пеноплекс 5-7-10см?
10 Фев'15 в 04:58 #121359По вашей картинке в одном углу стоит цифра 159,5, а по диагонали в другом углу 155. Это вероятней всего отметки высоты…
10 Фев'15 в 05:01 #121360озадачили,а я теперь задумался, делать ли деревянные?
10 Фев'15 в 05:45 #121357да.. можно просто взять картинки с интернета…
свой автомобиль.. плюс другой побольше..
как видно — 3м это не то место, куда ставят автомобиль по своей самостойской воле..
10 Фев'15 в 05:46 #121371можно под пол дома.. если УровеньГрунтовыхВод позволяет..
10 Фев'15 в 11:29 #121363Akor
Что значит архитектурный смысл?
местность: судя по карте — перепад высот на весь участок 4,5 метра. надо это как-то использовать.. но лучше начать сначала — с учётом планировки участка.
И так стараюсь учитывать этот перепад, но дом хочу без цоколя, площадку под дом метров 14-15 от правой границы хочу максимально выровнить и там дом поставить, а оставшуюся часть склона сделать с террасами.
10 Фев'15 в 11:31 #121364Почему летница крута? Выделил под нее 3м, ширина марша 1м. Пока не просчитывал. но уже озадачился
