Покритикуйте проект
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Покритикуйте проект
6 Май'15 в 16:14 #121384
Вопрос по данной планировке к знающим людям следующий. Котельная получается в середине дома со стороны гаража будет подвод хвс под котельную, где в планах сделать подвальчик. Вопрос по котельной. А можно ли так сделать? И второй вопрос стоки будут отводиться в том же месте, и под гаражом уходить на склон. Смущает во всем этом то, что трубы получатся под гаражом. Ладно хвс, в случае чего можно запланировать трубу в трубе. А вот стоки стоит ли на таком варианте планировки останавливаться?
7 Май'15 в 01:32 #121385стоки будут отводиться в том же месте, и под гаражом уходить на склон ….
))))))))))))))) не понял: это прямо каналья на грунт что ли? …… Это неправильно; септик все равно нужен.
7 Май'15 в 03:03 #121386Не верно выразился. Стоки конечно же будут уходить в септик. Вопрос в том, что труба каналии будет под гаражом. Насколько это критично. А главное труба хвс…. под гаражом. Вопрос так сказать для перестраховки " а что если труба выйдет из строя"?
7 Май'15 в 03:12 #121387Как вариант заложить гильзу (труба), в нее трубу продернуть. У меня в качестве гильзы труба Корсис + тросик продернул на всякий пожарный, с заменой участка трубы проблем быть не должно, если что…
7 Май'15 в 03:38 #121388Вот именно это и хотел услышать. А Корсис какой диаметр имеет и какой диаметр основной трубы? С каналией по уму ничего не должно ведь быть. ? Она же не под давлением
7 Май'15 в 04:30 #121390По котельной еще вот какой ? Знающие люди, подскажите, а можно ли сделать котельную как на плане, с выходом в гараж, без окна? Какой должен быть котел тогда?
7 Май'15 в 04:33 #121391
если в перспективе появится газ то окно обязательно
7 Май'15 в 04:50 #121389Газ не в перспективе, а есть. Если окно будет …. в гараж? Какой то бред выходит
7 Май'15 в 06:03 #121392По поводу трубы с канальей — у меня раздавило возле самого септика.
Причина была в том, что через какой-то период грунт возле колодца просел, труба сверху была засыпана слегка ГПС, а выше глиной и эта глина задавила трубу ниже входа в септик и переломила ее… пришлось перекладывать.
Вывод: на первый сезон там где может ожидаться просаживание грунта заваливайте трубу только сыпучим грунтом
7 Май'15 в 07:44 #121323На первый год (этот сезон) в планах сделать фундамент, завести воду хвс и сделать септик. На зиму консервация фундамента. Поэтому думаю зима все покажет, и весной в случае чего будет еще возможность все исправить
7 Май'15 в 07:51 #121324окно в газовой котельной должно быть по требованию газовиков
7 Май'15 в 09:20 #121393Это понятно. Вопрос в том, что если это окно будет в гараж?
7 Май'15 в 09:47 #121394Помещение должно иметь оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 кв.м на 1 куб.м объема помещения
я думаю что придется вам тогда еще лепить окно в гараже учитывая дополнительно объем гаража, тогда при минимальных размерах гаража на 2 машины 3,5*8(это я прикинул) + площадь котельной 3,9 и высоте потолка 2,7 получаем объем около 85 кубов; считаем площадь остекления 2,55 кв.м. должно быть в гараже… Получится достаточно большое окошко для гаража(1,7м*1,5м)(ну… это все при условии что, так вообще можно) -
