Полы по грунту
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Полы по грунту
- В этой теме 43 ответа, 16 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
5 Авг'13 в 07:34 #79224
Весной УГВ довольно близок к поверхности.
Главное, река рядом…а она имеет свойство разливаться по весне на неделю-полторы. Так что воды весной в избытке! И я не знаю как в итоге будет выглядеть мой околоток, если я отсыплю свой участок, а рядом пустующие останутся на том же уровне. И как себя вода поведет. Будет ли у меня на участке сырость потом, если копнуть ямку в метр глубиной.
Грунт не очень… В лучшем случае, супесь. Сняли вначале верхний плодородный слой трактором в 30 см в самой нижней точке и, соотвественно, больше в высокой. Потом вручную вырыли канаву где-то 40 см, засыпали ее слоем ПГС в 30 см с тромбовкой.
5 Авг'13 в 07:53 #79225ботесь затоплений — ройте каналы, кирпичем 0 по выше поднимите, обваловывайте фундамент — вверх вода не потечет
5 Авг'13 в 15:53 #79226Боб; у меня по вас головняк и отказ от печенек ….. Хотя в жизни бывает проще …. И лучче …. Или кто то перебдевает ….
6 Авг'13 в 01:18 #79227Заец, изъясняйтесь яснее… Я шифровки не умею читать!
6 Авг'13 в 01:33 #79228Ага, я таки Заей и буксую с вами людьмями. А в целом: красивого и однозначного решения на блюдечке нет пока. Придется выжимать из того что есть. Собирать по крупицам ИмхоМудрость.
И вспомнил еще одну веселуху, которую желательно превозмочь сейчас (лучше чем потом). Речь о втором колодце (отстойнике после септика). По идее участка он будет переполняться в определенные моменты. И с этим придется что то делать; т.е. выливать на грунт. Механизмы процесса: насос (дренажник с поплавком) и труба (выкинутая куда надо под уклоном. Можно конечно и побегать с трубочками, веревочками и проводочками. Но поверьте; этот процесс не принесет удовлетворения а только великие скорби: т.е. за ….т. И притом жутко; ососбенно по зиме, весне …… Поэтому желательно придумать вывод перелива на постоянку (труба + электрика). Это нелегко, но надо. Тем более пока у вас все оперативный простор.
6 Авг'13 в 01:59 #792291. Можно ли засыпать изнутри фундамент обычной землей? Не все, а где-то 2/3. Далее — щебень и все, что предусмотрено по проекту. Или надо прямо обязательно засыпать вначале изнутри песком или ПГСом?
Обычная земля разная бывает. Какая-то подходит для обратной засыпки, а какая-то нет. Если Вы располагаете местным подходящим грунтом, то вам нужно будет обеспечить меры против поднятия капиллярной влаги. Например слоем щебня под грунтом засыпки. Нужно будет послойно и равномерно уплотнить грунт. Связный грунт трабмуетмся трамбовками (а не виброплитами) при оптимальной влажности грунта. Потом нужно будет обязательно защитить грунт засыпки от размокания осадками. Если увлажниться то может зимой вспучиться и наделать делов. Да и просто разуплотниться и его придется убирать.
Насколько Ваш грунт дешевле песка?
6 Авг'13 в 02:25 #79230Нашел по 1 т.р. за КАМАЗ. Грунт копают недалеко от поселка. Такая же супесь. А песок, думаю, тысяч в 5 выйдет за машину. Но в общем-то, я уже и сам склоняюсь к тому, что надо делать правильно и засыпать непучинистым грунтом (песок или ПГС).
6 Авг'13 в 02:30 #79231Как я понимаю смысл индивидуального септика — как только вода начинает хуже уходить в канализацию (тупо медленнее смываться в унитазе), значит колодец (цы) переполнены и требуется вызов ассенизаторской машины. Ну а частота вызова будет зависить от активности пользования водой… Если это будет требоваться раз в несколько месяцев, то, по-моему, терпимо.
Если я что-то не так понимаю, поправьте.
6 Авг'13 в 03:13 #79232Как я понимаю смысл индивидуального септика — как только вода начинает хуже уходить в канализацию (тупо медленнее смываться в унитазе), значит колодец (цы) переполнены и требуется вызов ассенизаторской машины ….
)))))))))))))))))))))) Это уже типа — кирдык !!! Такого нельзя допускать!
Ну а частота вызова будет зависить от активности пользования водой… Если это будет требоваться раз в несколько месяцев, то, по-моему, терпимо ….
))))))))))))))))))))))))) А если каждый день по весне? Когда подтопит? Да и зачем машина? У вас же вроде двухкамерный септик.
Ну да; короче грунт на зиму уже нельзя оставить открытым. Он по любому не уплотнится, а только ухудшится.
И даже трамбованный суглинок (материковый) со временем садится под весом бетона. Наблюдаю такую картину у себя; правда на улице; просадка конкретная. И трамбовка не панацея для создания несущей опоры. БЫл печальный опыт. Никакого сравнения с материком. Под отмостку пойдет; ей все равно можно "гулять", а под серьезные дела рискованно.
8 Авг'13 в 15:06 #79213Боб, я тут подумал ночером о возможности укладки бетона на грунт. Если бетонную плиту (стяжку), уложенную на определенный пирог, не связывать со стенами (фундаментом) и оставить промежуток для проседания, то в принципе может и пройтить. НО. Могут быть некоторые неравномерности проседания; а они могут повлиять на трубы под ними (тут лоток вам в помощь). А пол выровнять можно без проблем (через годик — два).
Но моя Имхо; подвальчик — техэтажчик). В нем при сыкотности можно вырыть приямочек для насосика и кайфовать на подземных просторах. По моему: бюджетно и технологично.
8 Авг'13 в 15:51 #79233Заец, спасибо, что думаете над моими вопросами!
В общем, с кем бы не обсуждал, все говорят так же, что жалко терять подпол. Что не стоит засыпать изнутри фундамент. Так что решил делать в доме пол плитами перекрытия и под ними, соответственно, будет подпол. В полный рост не встать, конечно, но для использования в качестве хранения картошки пойдет. Опять же часть труб будет доступна для обслуживания, если что.
Сейчас будут делать цоколь. Его высоту из-за плит решил уменьшить до 45 см, т.к. еще ведь будут плиты, утеплитель, стяжка. В цоколе, конечно же, выложат продухи.
Но в гараже все же буду делать по грунту. И пол не будет связан со стенами. По поводу пластиковой канализационной трубы… Тоже думаю как ее защитить, обезопасить от повреждения. Может ее вставить в железную большего диаметра?
9 Авг'13 в 00:54 #79234Может ее вставить в железную большего диаметра?
Можно и так. Только труба — дорогое удовольствие.
6 Фев'16 в 03:58 #79235Нашел схему современных полов по грунту. Довольно трудоемко и затратно, если делать правильно!
Зато длины пролётов не имеют значения, опирать на такие полы лёгкие межкомнатные перегородки можно.
Достаточная толщина бетонной стяжки 60 мм, армирование выполняется сеткой с диаметром прутка не менее 5мм и ячейкой 200х200мм.
6 Фев'16 в 06:12 #79237La Loba wrote:Нашел схему современных полов по грунту. Довольно трудоемко и затратно, если делать правильно!
ИМХО Это техническое решение придумали люди аффилированные с интересами производителей цемента и стали. Иначе трудно обяснить необходимость укладывать три слоя бетона вместо одного.
6 Фев'16 в 09:33 #79236также наезд утеплителя на блоки цоколя — вызывал бы вопросы, если-б не фундамент плита..
это уже не пол по грунту, а пол по плите, получается
для опирания нелёгких перегородок — используют армирование утолщение нижней стяжки (в сторону песка)
16 Июл'17 в 05:39 #79238Ребята подскажите как залить и разровнять бетон ровно? пол в гараже размер 5х13,толщина стяжки 15см. Нужно ли ставть маяки? Если да то из чего их сделать и на что ставить?
16 Июл'17 в 05:50 #79239Новичок в строительстве wrote:Ребята подскажите как залить и разровнять бетон ровно? пол в гараже размер 5х13,толщина стяжки 15см. Нужно ли ставть маяки? Если да то из чего их сделать и на что ставить?
На ю-тубе полно роликов. Смотрите выбирайте способ наиболее удобный Вам. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать….
16 Июл'17 в 08:23 #79240Арматуру вбили, на нее маяки из арматуры и вперед доской. На ютубе есть такое.
16 Июл'17 в 09:06 #79241Я вбивал деревянные колышки, прям через утеплитель в грунт, выставлял их по уровню, а на них прикручивал штукатурные маяки. Тянул правилом 3-х метровым, все вышло отлично. С арматурой много возьни, да и варить нельзя было так как уже был уложен теплый пол и утеплитель. Так залил весь подвал, маяки не убирал, сверху положили керамоганит.
16 Июл'17 в 09:35 #79242спасибо за советы. завтра буду изобретать маяки.
