Помогите определиться с фундаментом.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Помогите определиться с фундаментом.
27 Мар'24 в 13:29 #579537
Добрый день уважаемые форумчане!
Нацелился в этом году на постройку дома для машины, ну то есть гаража, и немного подвис с выбором фундамента. Исходные следующие: стены кирпичные, в один этаж, потом деревянное перекрытие и скатная кровля. Габариты 14,5*5,5 метров. Гараж будет пристраиваться сбоку от дома, дом с подвалом. Геологии нет, но грунты более менее нормальные. Угв далеко. На пятне застройки есть перепад высот, на взгляд сантиметров 20-25, точнее пока не измерял. Гараж будет не отапливаемый, под легковые машины, без всяких там подъёмников. Начал прикидывать варианты:
1. Мелко заглубленная монолитная лента. Метод для кирпичных стен и таких габаритов гаража не научный. Но ведь применяют!
2. Мелко заглубленная монолитная лента лежачая на грунте и на буроналивных сваях. Или как её называют- лента с ножками. Метод тоже не научный, но ведь тоже применяют!
3. Мелко заглубленная монолитная лента висячая на бурозаливных сваях, ну или ростверк на сваях.
4. Классическая плита. Вариант надежный, но довольно дорогой в исполнении, а золотого запаса как обычно очень мало.
Варианты заглубленных фундаментов (лента, плита), а также варианты с использованием забивных свай заводского изготовления не рассматриваю в виду их явной дороговизны. Ребристая плита? Она то же дороже классической. Или ее можно за армировать в один слой, а ребра в два?
А кто-нибудь пробовал такую «недорогую» плиту: снимаем плодородку, отсыпаем песком, сантиметров 30, трамбуем и заливаем плиту сантиметров 20 толщиной с армированием стеклопластиковой арматурой без всякого утепления. Про модуль упругости стеклопластивой арматуры я слышал. Если использовать металлическую, то уж больно дорогой дом для машины выходит, арматуры надо примерно две тонны.
Интересует прежде всего личный опыт, кто как делал, кирпичных гаражей то полным полно. Может еще какие варианты посоветуете, что делать то???
27 Мар'24 в 14:04 #579538Я себе сделал ленту 60 см высотой (армирована железной арматурой, пластик не для фундамента, где-то тут на форуме уже обсуждали, можно поиском порыть).
Но у меня есть особенность…
Перепад большой. По уровню выкопана траншея (мин. 60 см.), связан каркас из арматуры, сделаны выпуски для столбов. Залил бетон — получил ленту с торчащей арматурой.
Потом на ленту клал пескобетонные блоки с пропуском для заливки столбов, после метра кладки все столбы связал арматурой и залил бетонный пояс.
Получилось 1,6 метра фундамента с пространственным каркасом.
Т.е. если действовать по аналогичной логике — можно залить ленточку (сантимов 50-60), сделав из неё предварительно выпуски арматуры, а столбы спрятать в толще стены. Получится ж/б каркас наполненный кирпичом, и все стены будут условным фундаментом и работать как одно целое.
з.ы.
вот фотка нашлась:
27 Мар'24 в 14:40 #579540Я себе сделал ленту 60 см высотой …
Понял, спасибо, по сути технология каркасно-монолитного строительства.
Если присмотреться к свайно-ростверковому фундаменту, интересно какова технология заливки ростверка.
1. Заливаются сваи, потом насыпается песок и по нему заливается лента, а потом песок выгребается?
2. Или между песком и лентой прокладывается скажем пенопласт и так все это и остается?
3. Монтируется висячая опалубка из досок, а потом удаляется?
27 Мар'24 в 16:07 #579543Ножки, ИМХО, лишние. Какую функцию они будут выполнять? Если на склоне, то понятно. А в вашем случае? С ними проблем будет больше. И в исполнении гемор. Сделайте классический МЗЛФ.
Висячий ростверк проще всего реализовать с помощью пенопласта.
27 Мар'24 в 16:37 #579554Сделайте классический МЗЛФ.
Длина гаража довольно большая выходит, с одной стороны снег еще весь выдувает, прям голая земля. Как бы мои стены не затрещали. А какую подошку в случае МЗЛФ порекомендуете, ну по высоте и по составу. Сантиметров 30 мало будет?
28 Мар'24 в 09:35 #579590Сантиметров 30 мало будет?
Обычно 40-50, с послойным мокрым тромбованием.
28 Мар'24 в 09:59 #579597против любых свай, неглубокая плита длиной 15 метров под сомнением, я за нормальную ленточку.
28 Мар'24 в 10:02 #579603При отсутствии перепада я бы сделал плиту. И фундамент не высокий для въезда, и сразу полы. Кажущая дороговизна плиты отобьётся сразу готовыми полами.
28 Мар'24 в 10:19 #579609площадь конечно офигенская, на 5 машин гараж строите?
я не понимаю почему все считают плиту «дорогой»?
никто видимо не задумывается прибавить к стоимости всех ваших ленточек еще стоимость пола гаража,
на который вы потом будете с матами ведрами таскать бетон?
или вы не планируете пол в гараже армировать перед заливкой?
Да конечно сейчас арматура уже не 40 за тонну, как было когда я строилснял чернозем, засыпал камаз ПГС, трамбанул,
поставил опалубку, пригнал миксер и залил сантиметров 20 и все.
вот вам и пол в гараже, и фундамент для стен готов.Более того, даже выравнивать по уровню не стал,
благодаря рельефу у меня теперь вода из гаража вытекает через ворота своим ходом не скапливаясь.28 Мар'24 в 10:47 #579610Длина гаража довольно большая выходит, с одной стороны снег еще весь выдувает, прям голая земля. Как бы мои стены не затрещали. А какую подошку в случае МЗЛФ порекомендуете, ну по высоте и по составу. Сантиметров 30 мало будет?
Гараж у вас неотапливаемый. Значит грунт будет гарантированно промерзать. Само промерзание не так страшно. Нужно минимизировать неравномерное пучение грунта, когда один угол поднимает быстрее и выше, чем остальные.
Какие варианты решения я вижу:
1. Жесткость самой ленты. Никакой стеклопластиковой арматуры, понятно почему. Нормальное просчитанное армирование.
2. Делаем широкую траншею. Выравниваем основание слоем песка (5-10 см), трамбуем. Укладываем 10см ЭППС под подошву фундамента. Это поможет снизить неравномерное промерзание грунта и будет работать как демпфер, при аварийных ситуациях (замачивание грунта).
3. Водоотвод: Делаем вертикальную планировку, разуклонку, от гаража (снег возле гаража не должен таять под гараж). Водосточка. Можно дополнить скрытой отмосткой (плантером, или ПВХ баннером б/ушным).В качестве полов можно сделать полы по грунту.
28 Мар'24 в 11:58 #579623При отсутствии перепада я бы сделал плиту. И фундамент не высокий для въезда, и сразу полы. Кажущая дороговизна плиты отобьётся сразу готовыми полами.
Перепад есть, но не критичный, можно и отсыпать. Плита тем и подкупает что сразу полы. Расход бетона приблизительно одинаковый, что плита, что лента с полами, но арматуры конечно на плиту значительно больше надо. Сейчас она 70 с лишним за тонну. Если гараж не отапливаемый, стоит ли утеплять плиту?
28 Мар'24 в 12:03 #579624Если гараж не отапливаемый, стоит ли утеплять плиту?
Не стоит. Даже если и отапливаемый. Помещение не жилое, босиком не ходить. Я не утеплял.
28 Мар'24 в 12:03 #579625площадь конечно офигенская, на 5 машин гараж строите?
Ширина дома 10,7 плюс два крыльца в дом (2 и 1,5 метра), вот и выходит где-то 14,2 метра. Если отнять стены то остается место на две машины и еще чуть чуть. Практика показывает, что лишним место в гараже не бывает.
28 Мар'24 в 12:08 #579626против любых свай, неглубокая плита длиной 15 метров под сомнением, я за нормальную ленточку.
Информация к размышлению для админа, можно и голосование замутить. Плита-лента-сваи с лентой. Хотя у всех ситуация разная, но так если в среднем посмотреть. Никто не спорит, что тип фундамента лучше всего должен определять профессионал проектировщик.
28 Мар'24 в 12:16 #579627Никакой стеклопластиковой арматуры, понятно почему.
С лентой это да, там разница в цене не существенная. А вот в плите? Просторы интернета допускают такое решение. Интересен личный опыт, кто-нибудь у нас применял стеклопластик в плиту?
28 Мар'24 в 12:21 #579628С лентой это да, там разница в цене не существенная. А вот в плите? Просторы интернета допускают такое решение. Интересен личный опыт, кто-нибудь у нас применял стеклопластик в ленту?
Посмотрите, и задайте конкретный вопрос по теме там.
28 Мар'24 в 13:10 #579635С лентой это да
Не важно, лента, плита, ростверк с ножками и т.д. Стеклопластик нельзя использовать в ответственных конструкциях.
Но вам, самостройщику, если очень хочется — то можно 🙂28 Мар'24 в 14:43 #579637но арматуры конечно на плиту значительно больше надо.
Значительно больше чем на что? не понимаю.
просто посчитайте — или вы нормально армируете ровный параллелепипед 14*5*0.2 м = 14 кубов армированного бетона и получаете плиту пола и фундамент для стен.
или вы армируете параллелепипед 13*4*0.2 для пола и плюс еще по всему периметру полметра шириной на 60 см высотой для фундамента итого вам понадобится 21 куб армированного бетона и вы получите отдельно фундамент и независимый от него пол. которые смогут «гулять» относительно друг-друга.
Во втором случае вы конечно можете попробовать сделать пол толщиной 15 см, но это сэкономит вам только 2.5 куба бетона. Армирование останется тем-же.
но при длине в 14 метров мне кажется 15 см маловато. сломает.29 Мар'24 в 12:15 #579682Информация к размышлению для админа, можно и голосование замутить. Плита-лента-сваи с лентой. Хотя у всех ситуация разная, но так если в среднем посмотреть. Никто не спорит, что тип фундамента лучше всего должен определять профессионал проектировщик.
Опасно такое голосование устраивать даже среди профессиональных проектировщиков. Тут настолько все индивидуально, а входящей информации не достаточно.
29 Мар'24 в 14:33 #579691Во втором случае вы конечно можете попробовать сделать пол толщиной 15 см, но это сэкономит вам только 2.5 куба бетона. Армирование останется тем-же.
Заармировать можно и дорожной сеткой 100*100 и бетона 10-12 см. Пойдут ли трещины? На 99 % что пойдут, но для пола в гараже это не критично. Керамической плиткой облицовывать пол не собираюсь.
