Помогите с фундаментом
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Помогите с фундаментом
Помечено: фундамент
3 Дек'12 в 12:11 #62808
или я не правильно выш посыл понял???
Как бы не совсем.
затем отливаем допустим плиту сантимов 10, она же пол подвал ….. армированую само собой ……
))))))) Зачем такая толщина? Можно и 5 см; хватит за глаза. Зачем армировать? Ваще ни к чему.
ибо землю полюбому не оставить же ….
Если будет погреб, то однозначно оставить.
затем толщиной в кирпич
Опять перебор. Будем экономней. Полкирпича за глаза.
второй этап — городим внешнюю опалубку из доски….. внутри обклеиваем ЭППС ……
Я не так делаю. Ваще без опалубки. Но это канает только при ручном варианте. Просто ставлю ЭПС на землю (точнее в профиль для гипса 50 мм). Снаружи подсыпаю грунт (суглинок), а внутрь подливаю по ходу бетон. Грунт помалу подтрамбовываю. И так по переменке: ну и двигаюсь вверх, подкидывая арматурку (снизу пару ниток и сверху). При миксерном конечно городить нечто, удерживающее ЭПС надо. какиенить щиты, упираемые распорками в край котлована.
В общем мой посыл: как можно меньше ненужных работ и затрат.
тут ещё может быть положительный момент — стены подвала аккуратненько из кирпичиков — мона не тратиться на щикатурку.
Это да. Но более важный момент — отсутствие конденсата летом. Этим траблом страдает подвальный бетон. Ну кирпичики надо дырчатые (что рпоще и дешевле).
ЗЫ, это всё дело напоминает строительство ВЕЛОКС ….
)))))))))) Не оскорбляйте животное.
4 Дек'12 в 03:10 #62809желаю всем здравствовать!
мдя… я вас понял, спасибо.. наверное да, толщину пола можно и поменьше
я то планирую заливать миксером (в семье 1 каска — т.е. я) , т.к.с кирпичем проблем нет
а по материалу стен опалубки можно предположить, что наверное можно похоронить горбыль, он дешевый
а распирть в край котлована ссыкотно, если чо, последствия плачевны.
ps давным давно в доблестном Могочино мы под спортзал лили чушки 2*2*2, опалубка из досок, лили в два комсомольских супер -"бойка"
помню как трещщали доски.
19 Мар'25 в 09:11 #596030
ХайфицГость- Пригород
Планирую построить идеальный загородный дом по соотношению цена/качество для практически круглогодичного отдыха семьей. Участок недалеко от реки — примерно 500 м.
Интересует фундамент, а именно какой выбрать? В базовых проектных комплектациях фундамент:
1. Ленточный монолитный железобетонный, мелкого заглубления Ф-5О. Сечение бетонной конструкции 200х500(Н) ,
2. Опорно-столбчатый, на песчаной подушке, толщиной 100мм, из фундаментных блоков 200х200х400мм установленных на армированные плиты 400х400х50мм. Угловые точки опоры в перевязку.
3. Ленточный монолитный железобетонный фундамент сечением 600×300 мм с высотой цоколя 400 мм.
Какой из них подходит к нашей местности с глубиной промерзания 2.2м?
Если перечисленные не подходят, какой заказывать дополнительно ( свайный, ленточный из блоков, монолитный) по соотношению цена/надежность.
Какие еще подводные камни? Помогите разобраться, Заранее благодарю.
19 Мар'25 в 09:27 #5960392. Опорно-столбчатый, на песчаной подушке, толщиной 100мм, из фундаментных блоков 200х200х400мм установленных на армированные плиты 400х400х50мм. Угловые точки опоры в перевязку.
Туплю….ни фига не понял, что за монстр такой?
19 Мар'25 в 09:29 #596040А почему плита отсутствует?
19 Мар'25 в 10:10 #596046Думаю надо начинать с фразы «500 метров от реки». Уверены что не топит? Может быть фундамент надо на высоких сваях делать как во Вьетнаме.
19 Мар'25 в 10:19 #596048Думаю надо начинать с фразы «500 метров от реки».
Вот тож смутила эта тема…. Каждый раз, когда смотрю новости о затоплении, приходит мысль о том, о чем же вы думали, когда строились в пойме реки? Никогда бы не стал строить идеальный загородный дом в пойме реки. Даже мелкой. Пологая сторона в зоне затопления, крутобережная в зоне оползней. И зачем??? Мичи и дачи другое дело. Там их привязывают к фундаменту и каждую весну радуются спасенному, но намокшему имуществу.
19 Мар'25 в 10:30 #596049Какой из них подходит к нашей местности с глубиной промерзания 2.2м?
утепленная отмостка перестала решать вопрос глубины промерзания?
19 Мар'25 в 10:44 #596051смущает фраза «хочу идеальный загородный дом». Как правило, получается ровно наоборот 🙂 — такая религия игнорирует разумные альтернативы и компромиссы.
«Наша местность» меняется с ног на голову каждые 100м, нет универсальных решений по фундаментам.
19 Мар'25 в 10:47 #596052Планирую построить идеальный загородный дом
Я в ступоре. Когда человек имеет желание построить ИДЕАЛЬНЫЙ загородный дом, он обязан знать о нём практически всё. К базовым знаниям относятся, например:
— геология;
— рельеф (природные факторы);
— нагрузки (материал несущих конструкций дома).
Как минимум, должен появиться хотя бы эскиз СПОЗУ.
А потом уже, подбираются конструктивные решения, в частности, по фундаменту.
19 Мар'25 в 10:49 #596055Какие еще подводные камни? Помогите разобраться, Заранее благодарю.
Может все таки землю поковырять и посмотреть что там? Тем более река рядом. Иначе «идеальный загородный дом по соотношению цена/качество» может не получиться. Ну и разобраться хотя бы в видах и конструкциях фундаментов.
19 Мар'25 в 10:53 #596056Может все таки землю поковырять и посмотреть что там?
сейчас самое подходящее время для этого наступает (высокий уровень грунтовых вод). Выкопайте шурф или пробурите скважины (ручным буром), и понаблюдайте весной. Фактическую глубину промерзания не получится оценить (а она, бывает, равна не 2.2м а 22см) — зима теплая, но хоть состав грунта узнаете
19 Мар'25 в 11:07 #596058……..500 метров от реки. Уверены что не топит? Может быть фундамент надо на высоких сваях делать как во Вьетнаме.
И чо? У мне бывает весной и 50 метров до воды. Хоть бы хрен. Все зависит от высот моего берега и противопложного. Если реке есть куда разливаться, то реально пофиг.
19 Мар'25 в 11:40 #596063
Ладно, спасибо за советы. Похоже надо с геологии начинать..
19 Мар'25 в 11:49 #596066И чо? У мне бывает весной и 50 метров до воды. Хоть бы хрен.
Помню нас с семьей как-то пригласили пожить друзья на дачу, сказали «до реки (Томь) 100 метров!»
Только забыли уточнить, что эти 100 метров ПО ВЕРТИКАЛИ и подъем там покруче, чем на Лагерном ибо голая скала вообще!
Междуреченску привет!19 Мар'25 в 14:55 #596083Не…у мне берег небольшой высоты. Точно даже и не знаю. Этажа 2..3… Напротив деревня: дома у реки упорно заливаются из года в год.
