Помогите в выборе дома
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Помогите в выборе дома
27 Авг'13 в 04:40 #6371
Всем добрый день!
Собрались покупать дом, есть 2 варианта, не можем выбрать…
1. Дом 92 кв. в 2 этажа+гараж. Из бетолекса (40 см) +церезит.
2. Дома 100-120 кв. +банька. Всё из оцилиндровки. Диаметр бревна дома — 20. Застройщик — ООО "Проект-лесстрой"
Какой домик вероятнее всего теплее? Боюсь что в оцилиндровке 20 см. будем мерзнуть…
Подскажите, очень срочно!
27 Авг'13 в 04:53 #80441Судя по описанию, дома построенные недавно и явно на продажу. Принципиально бы не стал покупать дом, построенный на продажу. Но если выбор именно такой, то я бы всё-таки выбрал из оцилиндровки, т.к. с газобетоном очень много тонкостей, не выполненние которых чреваты пследствиями. Бетолекс появился только в этом году. Значит быстро сляпали и на продажу. Под церезитом не видно, что твориться. Внутри, по всей видимости, заштукатуренно. Как дом зиму переживёт — непонятки. Если случатся траблы — не разгрести. Оцилиндровка в этом плане по-лучше. Можно осмотреть снаружи и внутри. Косяки обнаружить можно. Даже если возможно траблы — стены самонесущие. Возможность апгрейда (до утепления) если это будет необходимо в угоду внешнему-классическому-деревянному виду…
27 Авг'13 в 05:00 #80442Мрзнуть не будете, если будете хорошо топить. А вот о соответствии мощности системы отопления и рассееваемой мощности домом — вопрос уже другой.
Оцилиндровку утеплять жалко. Опять же если вас устроят затраты на отопление (в зависимости от вашего дохода и размеров Жабы) то — это уже не показатель для выбора жилья. Я бы (с моей жабой) утеплял и то и другое. Но дерево мне нравится больше с точки зрения влагопоглащения…
Хорошо бы теплловизионку првести (но не погода для этого) перед покупкой.
В общем сложный вы вопрос задали. И думаю ответа однозначног не получите.
27 Авг'13 в 05:47 #80443Спасибо за ответы. Только был бы человек знакомый, который посмотрел эти дома, сами не в зуб ногой. Может за деньги кто дома посмотрит? И посоветует…
27 Авг'13 в 05:52 #80444Только был бы человек знакомый, который посмотрел эти дома, сами не в зуб ногой.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ищите такого человека! Тем более "сами не ноги с зубами". Дома построенные на продажу зачастую имеют скрытые "косяки" огромного размера! А деньги не малые. Дом на всю жизнь. И, главное, не торопитесь. У Вас деньги и Вы хозяин положения. Год назад друг объездил все дома в округе. Так и не смогли подобрать что-то более-менее приличное… Будьте внимательны!
27 Авг'13 в 10:53 #80445
Сам у них брёвнышки заказывал. Только 220ку. Про 200ку они мне сами говорили, что будет дискомфортно. К тому же у вас и площадь там раза в 2,5-3 поболее моей светится. Брёвнышки пилят хорошо, спору нет, но нужно учитывать не сам диаметр бревна, а прилегающую между ними часть — там толщину мерить надо!
А зашивать оцилиндровку, да к тому же хорошо распиленную, жалко.
При прочих равных составляющих я бы выбрал 1й вариант.
27 Авг'13 в 13:41 #80446Я считаю что 1й вариант всё таки практичнее во всех отношениях, холоднее он не будет — это однозначно, опять же есть возможность отделать и так и этак, весь вопрос в качестве строительства, это да, видел дома из сибита перекрытые деревом (чтобы по легче), но без армопояса, зрелище печальное, хорошо бы найти кто его строил, не фирму а именно работяг или к примеру у соседей поспрашивать, у нас люди добрые, отзывчивые)))), может кто и расскажет как да что, опять же кто уже построился все уже спецы)))))), оцилиндровка конечно красиво смотрится спору нет, но во первых без утепления будет прохладно, на соединении бревна сколько там, 10, 15см?, а мы всётаки в Сибири живём, ну и конечно нужно любить такие стены ( пусть даже и обработаные и т.д и т.п.), потому как одно дело снаружи а другое внутри, а чем то закрывать просто нелепо.
27 Авг'13 в 15:01 #80447как бы манагеры не заплетали про то, что теплопотери через стены — лишь маленькая часть от всех (и про всего 15% читал), но реалии показывают совсем другое.. я бы при выборе отталкивался от этого. Казалось бы выбор в таком случае — первый вариант (бетолекс), но ведь еще баню строить (для меня это обязательно), а в варианте покупки дома из оцилиндровки она уже есть, да и площадь дома поболее..
Поэтому, я бы призадумался над этим:
если есть газ, то затраты на отопление уменьшаются, время, проведенное в кочегарке — нулевое, в таком случае мой выбор при прочих равных был бы за оцилиндровку. Красившесть оцилиндровки с внешней стороны — сохранена! (внутренняя отделка — дело вкуса, нравятся плоскости в комнатах, можно и сделать).
если газа нет, то включаются по полной теплопотери, ведь как-то не хочется тратить кучу времени и денег на кочегарство, поэтому надо будет утеплять. Утепление изнутри идет лесом, поэтому остается только утепление снаружи. Вид конечно совсем другой у дома получится, а как ни крути, оцилиндровка, а особенно хорошо срубленные дома, очень даже смотрятся. Итого, деньги/время, тратятся не на постройку бани, а на её переделывание по своему вкусу и на утепление дома.
Насчет бетолекса уже говорилось, что новый продукт.. сомнения по его "надежности" но пенобетон, он и в африке, со стандартными достоинствами и со стандартными недостатками.. а вот какими руками и головой построен дом, это уже важнее..
Саныч правильно сказал — в любом случае, основываясь на своих хотелках и чужих советах, не забывайте про
иначе будете приверженцем (уже с опытом) лозунга "хочешь сделать что-либо хорошо, сделай это сам"
27 Авг'13 в 15:04 #80448Оцилиндровку по любому утеплять надо. А ГБ на первый год как кот в мешке. Короче — засада. Имхо.
27 Авг'13 в 17:08 #80449Всем еще раз спасибо за отзывчивость! 1-й вариант отпал. Пригляделись — дом в низине, огород будет плавать точно.
Появился еще вариант дома в Пашино из сибита 30 см. + штукатурка внутри и снаружи. Но квадратов мало и участок меньше…
Про оцилиндровку: есть дом 128 кв., 2-й этаж мансардный, из фальш-бруса (его утеплить по максимому), двойные полы, + утеплитель + фанера. Можно еще полы с подогревом сделать. Про газ не помню что там, завтра спрошу..
27 Авг'13 в 17:15 #80450
Что это за несущая стена в 30см?! Опять же, сколько с ним сталкивался, так минимум 400мм + 100мм утеплитель — тогда будет толк. Хотя есть тут люди, кто и без утеплителя, но всё равно в четырёхсотке, живёт. Трёхсотка слабовата для нагрузки.
d=?
27 Авг'13 в 17:48 #80451Что это за несущая стена в 30см?!
думаете 30 см не унесёт, а 40 см унесёт?
а в чем удивление? 30 см сибит + 12 см минплита по тепловому сопротивлению эквивалентно вашему "минимуму" 40 см + 10 см. По утеплителю примерно одно и тоже.
27 Авг'13 в 18:09 #80452
Не думаю, а проекты изучал. 1й раз с несушкой из г/б в 30см сталкиваюсь.
Я же не про теплопотери, а про несущую способность имел в виду. Как знать, как знать…
27 Авг'13 в 18:40 #80453Я же не про теплопотери, а про несущую способность имел в виду. Как знать, как знать…
если в качестве перекрытий не рассматривать пустотки, то сам себя + крышу имхо понесёт
как-то прикидывал нагрузку на ЭППС под плитой перекрытия, на него опирающуюся, тоже было нормально.. сибитоблок-то покрепче будет..
вломы смотреть реальные значения, беру примерные:
заход плиты на стену 10 см, ширина плиты 100 см, вес плиты 2000 кг. На площадь 10 * 100 (кв.см) опирается половина веса плиты, т.е. 1000 кг. Итого, 1000/1000 = 1 кг/кв.см.
Предел прочности (газобетона) D500 в районе 40 кгс/кв.см……………….
В 40 раз превышение (как-то сомнение даже берет).
Я проекты не "изучал", но может быть причина того, что 30 см не встречается состоит в том, что это не стандартный размер?
28 Авг'13 в 08:30 #80454Про оцилиндровку: есть дом 128 кв., 2-й этаж мансардный, из фальш-бруса (его утеплить по максимому), двойные полы, + утеплитель + фанера. Можно еще полы с подогревом сделать. Диаметр бревна — 20, стык — см 9-11, точно не знаю. Топить трердотопливным котлом + электричеством иногда. Больше к этому варианту склоняемся, ибо остальные вообще непонятно что. И да, хотим пока жилым сделать 1-й этаж, 80 кв. надо будет отопить. Выход на 2 этаж не делать, поставить там только перегородки, утеплить капитально и "заморозить" временно. Не раззоримся на отоплении?
28 Авг'13 в 09:00 #80455Ох….. Неблагодарное это дело топить большой дом твёрдым топливом. Если у нет перспективы газофикации, то я бы отказался от такого варианта.. Только там где газ — там счастье. В противном случае Вы обрекаете себя на пожизненную работу кочегаром в зимнее время…. Электричеством дорого будет…
28 Авг'13 в 15:18 #80456А сколько для вас — разорение?
Мы же не знаем ваш доход и размер вашей жабы. Топить однозначно придётся больше чем утеплённый дом. Лишь бы хватило мощности системы отопления. Зато какой там быдет офигенный воздух!
28 Авг'13 в 15:44 #80457Хотелось бы максимум 5 тыс. в самые суровые месяца. Реально ли это за 80 кв.?
28 Авг'13 в 15:48 #80458И как часто нужно будет топить в зимние месяца?
28 Авг'13 в 15:50 #80459И вроде слышала про какие-то бункеры, вообщем когда котел сам себя топит твердым топливом. Сколько сие удовольствие в Томске стоит? Это же решит проблему, не нужно будет работать кочегаром..
