Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
  • В этой теме 590 ответов, 79 участников, последнее обновление 11 лет сделано не adminне admin.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 590 всего)
  • #88806
    — как заставить строителей не курить в доме???
    #88807
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    А ответы — ты будут?
    #88808
    Как сделать холодный пол без использования труб?
    #88810
    Насколько холодный? Просто подвал не пойдет?
    #88811
    ЦерителлиЦерителли
    Можно ли официально нуждающемуся в жилье получить участок под строительство (в городе) при его обязательстве покинуть очередь навсегда?
    Вопрос воистину глупый, но думаю такое решение могло бы сэкономить деньги мэрии и значительно сократить очередь нуждающихся. Почему так не делают?
    #88809
    Почему арматуру всегда продают ржавую и никто не возмущается?
    #88812
    Допустим надо устроить в доме холодильную комнату. Мясо хранить!
    #88813
    вот это наверное самый глупый вопрос
    ответ: если бы арматура была б из нержавейки, стоимость строительства увеличилась бы кратно!
    #88814
    Solo333Solo333
    наверное, только если пустить газ в дом тоже раньше напрягался
    #88817
    А вообще, арматура — это сталь или чугун? Уж больно ненадежно держится сварка!
    #88815
    Как сделать холодный пол без использования труб? …. Допустим надо устроить в доме холодильную комнату. Мясо хранить!
    )))))))))))))) Как, как …. Как все делают; теплоизолируйте пол и стенки снизу. Потом добудьте холод, а он сам опустится вниз. И будет мясу щастье. И вообще холодный пол сам по себе делается по автомату.
    Тока откудова стока мяса возьмете? Может просто ларь сделать?
    — почему не заливают фундаментов из полистеролобетона?
    А что уже отошла мода на несьемную опалубку? Видел как то издалека несколько строек с ППС опалубкой.
    #88816
    Про фундаменты же речь )) Имхо для фундамента бетон, разбавленный полистеролом, слабоват будет    Но может меня поправят специалисты.
    #88818
    Показать место для  курения и за курение в доме штрафовать. рублей на 500 за каждый факт.
    #88819
    Прям так строители и отдают по 500 рублей за факт ? )))
    #88820
    как пристыковать к цоколю из фбс дополнительную перпендикулярную стенку из бетона (фбс/кирпича) на самостоятельном фундаменте? Цоколь на сваях, какой делать фундамент для пристыкуемоей! стенки? Как их связать чтоб ничего нигде никогда не повело? (у меня одного так хреново, пардон, видно буквы на капче или это связано со степенью глупости моего вопроса?)
    #88821
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    подробнее опишите — что за стенка, легкая или нет, помещение ею образуемое — теплое или нет? Если есть возможность, лучше вывеситься от основной стены, без нового фундамента — много головняков сопряжения снимет.
    #88822
    вычитать из ЗП
    #88823
    Вот именно. При расчете — удерживать. Работает, проверенно
    #88824
    Положил картинку, конечно тот еще из меня художник, но думаю, будет понятно.
    Стенка наружняя, отсечь гараж. Что такое вывеситься от основной стены? Как это делается?
    #88825
    А что уже отошла мода на несьемную опалубку? …. Про фундаменты же речь )) Имхо для фундамента бетон, разбавленный полистеролом ….
    )))))))))))))) Я затупил и очепятался. ПС-бетон и опалубку перепутал. А в фундаменты ПС-бетонзачем? И вообще какой в нем смысл и кто его делать будет? Утеплиться им? Чепуха. И самому не его сделать в гравицапе; нужен принудительный смеситель. Короче: не та глупость шобы об ее мозг ломать. Имхо.
    Крайне загадочно. Если бы цоколь стоял на нормальной подсыпке и материке (и достаточное время), то можно было бы приструмиться без проблем. А сваи — хрен его знает.
    Имхо вариант (мот покажется глупым, но я бы сделал так): Дойти до плотного грунта сделать подсыпку. Уплотнять подсыпку только с противоположного цоколю края. Короче: ближе к цоколю — менее плотный грунт. Чтобы новый фундамент мог иметь поползновения только у цоколя и новая стена могла только "приваливаться" к старой, а не отклоняться. "Приваливания"и поползновения — это для понимания сути. А в идеале все должно как бы прислониться друг к другу (и не шуршать).
  • Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
