Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
19 Апр'14 в 14:43 #89032
Ну без отделки и сайдинга можно деревянный построить… все зависит от хотелок
19 Апр'14 в 14:47 #89033стены с крышей поставить за сезон вполне реально. Отделку и отопление на потом.
Можно строить, если денег хотя бы тыс 300-500 в год на стройку появляется.
19 Апр'14 в 14:51 #89034Где в Томске купить Дорнит?
Кто использовал для гидроизоляции плиты баннеры? Как впечатление? Как сваривали швы? И вообще, возможно ли использование оных?
19 Апр'14 в 15:48 #89035Есть гараж размером 5х8 метра, Стена 1.5 кирпича, Можно ли перекрыть пустотелыми плитами длиной 8 метров? Когда ложил кирпичную стенку не прокладывал меж редами армирующию сетку. Выдержат ли стены такие плиты? Короткими плитами не получаеться.
20 Апр'14 в 08:46 #89036на огороде в домике каждую зиму бьют стекла (хотя на зиму забиваем их досками/дсп, но шантрапа везде пролезает, а потом изнутри бьет). защитит ли стекла какая-нибудь пленка наклеивающаяся, есть ли смысл? или хотя бы осколки разлетаться не будут…
20 Апр'14 в 12:25 #89037судя по бронировочной пленке для автомобильных фар, она спасает от мелких камушков, а от булыжника нет. так и здесь, если с рогатк пульнут из-за забора, то спасет, а если ногой или кирпичом изнутри, то только самострел спасет
21 Апр'14 в 09:44 #89038сколько времени живет кладочный раствор в бадье при периодическом его помешивании лопатами?
просто предстоить ложить цоколь из блоков фбс и думаю как быть с раствором?
на день примерно нужно 2куба раствора, но если их привезти сразу миксером, то к вечеру он встанет… а если возить по кубу, то разоришься на миксерах.
Может купить мешалку за 10тр и на месте месить по тихоньку, замеса на пару-тройку блоков должно хватить.
22 Апр'14 в 04:48 #89039"Введение замедлителей не только удлиняет сроки начала и конца схватывания, но и снижает скорость твердения и может предотвратить процесс образования трещин в бетоне."
Замедлители спасут отца русской демократии! Погугли — в качестве замедлителей всё что угодно.
может на растворном узле есть замедлители? Или они знают где взять.
22 Апр'14 в 05:15 #89040погуглил, оказывается куча добавок есть.
только описания практического применения так и не нашел, на сколько можно продлить? реально чтобы 2 куба раствора продержались часов 8-10?
еще сопутствующий вопрос, куда вылить два куба раствора?
бадьи строительные что-то пока не подвернулись по дешевке, может есть какие нибудь другие варианты? детский надувной бассейн?))))
22 Апр'14 в 05:18 #89041так может взять песчано-известковый раствор, а в него потом по мере необходимости цемент добовлять?
22 Апр'14 в 05:26 #89042так это уже ручная работа, тогда проще полностью самомесный делать раствор в груше.
при самомесе уже не получится быстрой работы, и надо +1 рабочая сила как минимум на замес.
22 Апр'14 в 06:10 #89043по поводу куда вылить: может попробовать организовать какой-нить приямок и уложить в него что-то типа полиэтелена или брезента какого-нить… только поплотнее чтоб при перемешивании не поровалось от лопаты
22 Апр'14 в 08:05 #89044Мы использовали для приема 2 кубов бетона короб, сколоченный из старой опалубки, без дна Внутрь застилали толстую 150 мкм полиэтиленовую пленку с заходом на внешние стороны короба, крепили степлером. Приняли 3 раза по 2 куба бетона в течении дня, правда пленку после каждого раза приходилось менять на новую.
22 Апр'14 в 17:39 #89045Помогите найти саморезы по дереву на 100 чтобы резьба была до самой шляпки…………
23 Апр'14 в 02:06 #89046Если не секрет, для чего такие использовать хотите?
23 Апр'14 в 03:51 #89047надо распереть деревяшку (30мм толщиной) в 2х местах (ч/з саморез упереть её в бетон), от деревяшки до бетона 95 мм, надо что бы она на 5 мм поднялась, все саморезы с неполной резьбой проходят деревяшку и потом она на них болтается как ……. !!
23 Апр'14 в 06:13 #89048вариант хороший, наверно так и сделаю, только не на пленку, а на баннер БУшный
23 Апр'14 в 06:23 #89049обыкновенный (чёрный) саморез, 50-ка. у него сплошная нарезка, поднимает за милый мой, проставки проложить и отпустить, а потом можно и "пришурупить" к бетону, через эти проставки
23 Апр'14 в 06:38 #89050Avast выдает предупреждение о вирусе. (h_www_domcomfort_ru__files__uploads__images__geotext_2jpg) У меня одного?
23 Апр'14 в 06:43 #89051Таже песня.
- Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
