Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
  • В этой теме 590 ответов, 79 участников, последнее обновление 11 лет сделано не adminне admin.
Просмотр 20 сообщений - с 361 по 380 (из 590 всего)
  • #89195
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    пока молодой — да,
    но с возрастом начинаешь узнавать много нового про продукты из суперамаркета…
    #89196
    AndAnd
    • Зональный
    Имеется 3т контейнер, есть мысля сделать из него септик. Хочу критику послушать или может советы)
    #89197
    Не сгниёт? Деревянное очко типа "Мэ" и "Жо", имхо, и то лучше будет — даже гнилое дерево долго будет стоять.
    #89198
    AndAnd
    • Зональный
    Со временем то наверное гниет, вопрос за какой период… Можно ведь обработать мастикой битумной и т.д.
    Жена очень против уличного сортира типа М и ЖО, тем более зимой.
    #89199
    Тоже верно, но при монтаже поободрать можно. Хотя… Хотя можно, думаю.
    Такая же беда. Но против моих весомых аргументов не попрёшь.
    #89200
    AndAnd
    • Зональный
    Созрел еще вопрос. Какой диаметр шланга у ассенизаторщиков местных? В гугле бывает и 75 и 100 и 160… Надо ведь как то шланг в контейнер будет запихивать. Думаю приварить кусок трубы 160~200 диаметром наверх, нормально? Чтобы люков не городить.
    #89201
    Рекомендую данный вопрос задать Cobalt’у — он на этом «собаку съел».
    #89202
    bob007bob007
    Имеем дымоход в несущей (внешней) стене из полнотелого кирпича, размер 250 на 250 мм. Предназначен для твердотопливного котла.
    Внутри сделана вставка утеплителя, чтобы уменьшить промерзание трубы.
    Вопрос: нужно ли вставлять внутрь этого дымохода какую-то трубу? Сендвич?
    И для дымохода камина, но только во внутренней стене? Сам я думаю, что для камина не обязательно, т.к. он будет использоваться изредка. А вот для котла — терзают сомнения.
    #89203
    По тексту не очень ясно -где именно утеплитель.. И сколько.
    В сэндичах, как-правило утелитля не-ахти сколько (если развернуть и посмотреть)..
    Кроме того — какой смысл платить за 2 слоя металла?
    Ну и наконец — сечение дымохода уменьшится категорически.. А какое именно нужно для Вашего котла — не сказано.
    Мне кажется — гильзовать однослоной — это хорошо. Кстати, для ТТ нужен толстая нержа — от 2х мм вроде..
    #89204
    bob007bob007
    Имеем стену толщиной 65 см. Внутри нее выложен дымоход из кирпича. Утеплитель толщиной 5 см вставлен между кирпичным дымоходом и облицовкой, т.к. стена внешняя.
    Я не знаю какой будет котел! Дом еще строится…
    https://yadi.sk/i/T5rNBAspZ9mkB
    Правильно я понял, что нужно все-таки вставлять внутрь трубу из нержавейки?
    #89205
    Если котел планируется с высоким КПД, то у дымохода должна быть минимальная теплоемкость и естественно хорошее утеплние. Сечение — по его ТТХ. Конструктив в таком разе — тольо сэндвич. Чем ниже КПД котла, тем из большего количества хлама можно лепить трубу.
    #89206
    bob007bob007
    Расскажите поподробней. Если у меня 25  на 25 см, туда встанет труба-сэндвич диаметром максимум сантиметра 23. Так? Этого достаточно для котла? Отапливать нужно 150 кв.м. площади. Или в технических характеристиках любого котла указывается минимальный диаметр дымохода?
    #89207
    в технических характеристиках любого котла указывается минимальный диаметр дымохода …. также и минимальная высота.
    #89208
    Аватарwerrer
    Опалубка: есть щели до 1 см (доски некоторые гнутые). Изнутри обиты п/э-пленкой.
    Надо ли конопатить?
    #89210
    Для чего?
    #89209
    Аватарwerrer
    Для заливки бетоном, разумеется.
    Раньше заливал, но были миксеры с очень густым бетоном.
    А сейчас будет бетононасос (с пластификатором = = в виде тупого разбавлеия бетона водой, как я подозреваю).
    Поэтому спрашиваю: конопатить щели в 1 см или нет?
    #89211
    так полиэтилен же есть. выпрет немного через щели, но не куда не денется…
    #89212
    Деревяшки пропитывают, читал, льняным маслом. Лаги пропитывают, в невидимых местах, в нежилых помещениях отработкой. Делаю крыльцо и хочу пропитать маслом, например трансмиссионным от сибнефти. Будет ли скользко или отпечатки масла на обуви или одежде, если присесть на крылечко. А может впитается и всё будет ОК. Кто так делал?
    #89213
    mafonmafon
    скользко не будет, просто будет цвет бетона темный
    #89214
    Опалубка из дюймовки (доска заборная -4500за куб).. Не пропитывал, но вибрировал.. Без плёнки поверх досок
    Примерно через неделю снимал опалубку — ничего нигде не прилипло, поверхность бетона ровная — почти как в скетчапе.
    Я что-то сделал не так? Должна была прилипнуть?
    Точнее, кое-что неправильное было. Лоток 3м использоваслся второй раз и имел щели, через которые часть молочка уходило, и к концу лотка подплывала более густая смесь камней, которая не хотела бежать дальше ну никак — и пришлось чуток разбавить водой первый миксер (5 из 7 м3).
    До разбавления был М250 (П4).
  • Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
