Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
16 Янв'14 в 05:29 #88847
Потомушто когда разогреется и догонит каркасник по теплу, тогда будет сухо и комфортно, а не как в закупоренном каркаснике — душно и влажно
16 Янв'14 в 06:50 #88848
Такой вопрос:
летом на дорогах не протолкнешься от бетоно-миксеров. Зимой их не видно. А что делают бетономиксеры в не-сезон? Разве выгодно полгода держать грузовики в гараже? Или эти грузовики как-то по-другому можно использовать?
16 Янв'14 в 06:51 #88849Спрошу тут:
Исходные данные: Теплый пол, место под колектор (колектора) условно определено. Для того что бы не городить шкафчик для разводки на этаже есть желание (возможность такая имеется) опустить колектор под пол, т.е. срузу под потолком предыдущего этажа.
Вопрос: впринципе данная схема реализуема (может есть технические особенности коллекторов, что трубы должны смотреть вниз)? и каковы минусы если реализуема?
16 Янв'14 в 07:29 #88850а не как в закупоренном каркаснике — душно и влажно
ну конечно-конечно….
16 Янв'14 в 07:35 #88851
У них зимний не сезон заложен в летних тарифах.
16 Янв'14 в 17:03 #88852кто суть поймёт- тому пирожок!
17 Янв'14 в 01:37 #88853Это надо создать новую тему:
"Противоречит необъяснимому — давно хотел спросить"
18 Янв'14 в 10:28 #88854Раз пошла такая пьянка…
Перегородочные блоки vs стандартные плиты перекрытия!
Стандартная ж/б плита перекрытия — это 800 кг/кв.м., т.е. 80 г/см.кв. (есть еще варианты с 400 и 1600 кг/кв.м.). Самый легкий (теоретически) перегородочный блок будет иметь плотность 0.6 г/см.куб. Таким образом, перегородочная стенка высотой в 2.7 м будет давить на основание весом минимум (!) в 270см*0.6г/куб.см.= 162 г/кв.см. То есть вдвое больше, чем допускается спецификацией плиты перекрытия. И это только в теории!
Что получается? Это если я посередке поперек ПК-63 выложу перегородочным блоком стенку, то оно — "Хрусть! И пополам!"?
Если учесть недостижимую на практике теоретическую плотность того же Сибита в 0.6 г/куб.см., то не спасут даже "усиленные" плиты с допустимой нагрузкой в 1600 кг/кв.м.?
Учитывая парадигму темы, прошу сразу не
посылать далекоотсылать к СНиПам, а объяснить "на пальцах"!З.Ы. Ёшкин-кошкин, а как у мну в квартире не "уходит" к соседу вниз чугунная ванна (специально чугуняку искал — видели бы вы лица грузчиков, да слышали их первую реакцию, когда они поняли, что её на 9-й этаж тащить надо! )?!? Она сама кило этак под 100, + центнера под 3 содержимого. А ножки с ма-а-а-ааленькой площадкой каждая…
19 Янв'14 в 02:55 #88855Надо ли при строительстве стен дома сразу понимать где будут проходить трубы отопления и оставлять для них какие-то отверстия? Или все потом по факту перфоратором долбится? То же касается и электрокабеля…
19 Янв'14 в 05:00 #88856Хотите съэкономить на финансах и трудозатрах? Тогда надо понимать…. А если соглашаетесь с некоторыми расходами на доп долбёжку (а иногда это виливается в серьёзную сумму в случае долбёжки фундаментных блоков или монолитного бетона) то можете не заморачиваться.. Всё, что строиться — то и ломается ))).
19 Янв'14 в 05:34 #88857кажись напутал чего-то с математикой плита пк63-12 несет 800кг/м2, это гдето 6тонн на всю плиту. стена будет весить, даже если взять самый сложный случай, когда она стоит вдоль по всей длине плиты, 6.3м*2.7м*0.12м*600кг/м3~1,2тонны. А еще тут не учтено перераспределение нагрузок на соседние плиты и наличие проемов дверных в стене.
19 Янв'14 в 09:25 #88858Сложно оставлять дырки — и строительные темпы теряются, и потом (через год-два) планы меняются… Речь конечно про межстеновые и внутренние, лучше потом, по факту.
19 Янв'14 в 09:46 #88859Чтоб не терять строительных темпов, то чаще всего делают так: В капитальных стенах (бетонных и кирпичных) оставляют вертикальные щели в местах предполагаемой прокладки тр-да. Но для этого уже необходимо знать, какая схема отопления планируется. А вот в перегородках ничего не делают. Здесь действительно многим проще и аккуратней пробуриться по факту производства работ. И даже лучше, когда отопление вообще монтируется уже по отшпаклёванной поверхности. В гипсовых перегородках вообще красиво и легко получается пройтись коронкой нужного диаметра в нужном месте…. А в случае с ПП есть смысл монтировать отопление вообще уже и по "чистовой" стене….
19 Янв'14 в 09:48 #88860С математикой всё вроде верно, 2 раза считал.
Вопрос был в другом: можно ли локально допускать такой перегруз? Или пытаться перераспределить нагрузку путем создания, например, этакого бетонного армированного "мини-фундамента" в месте опоры перегородочной стены на плиту перекрытия?
З.Ы. Вот я вот приводил пример с "легкими" перегородочными блоками. А еще недавно были популярны гипсовые перегородочные блоки. А там плотность от 2.3 г/куб.см, стенка будет давить весом в овер 600 г/см.кв., т.е. раз этак в 8 больше расчетного!?
19 Янв'14 в 10:11 #88861Есть ли разница какой угол будет промерзат быстрее? Врутренний или наружний? Ну или больше подвергаться "атаке" холода? При равных условиях?
19 Янв'14 в 10:25 #88862А почему вообще промерзают именно углы?
19 Янв'14 в 11:22 #88863Есть ли разница какой угол будет промерзат быстрее? Врутренний или наружний?
??????? Саныч — ; конечно наружный. Внутренний — наоборот; хрен проморозишь.
19 Янв'14 в 11:36 #88864А крафт бумага где-нибудь продается в Томске?
20 Янв'14 в 03:35 #88865Возможно ли образования инея в некоторых местах на мин.вате, если слой всего 10 см и в этих местах она не очень плотно уложена.
Пароизоляция прикреплена снизу чернового потолка. Думаю если б её плохо сделал то везде был бы куржачок (иней), а так есть чуть чуть в нескольких местах.
20 Янв'14 в 06:53 #88866Все возможно На потолке требуется тщательная укладка и очень качественная пароизоляция. С проклейкой швов, перехлестами и пр.
А если есть куржачок на вате (на жесткой гф м/плите в меньшей мере), то стопудово он будет расти со временем вместе с образующийся щелью. Это нехороший трабл.
- Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
