Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
26 Фев'14 в 08:00 #88931
и что, можно не делать подушку под фундаментную плиту?
можно поподробнее?
26 Фев'14 в 09:34 #88932какую нагрузку (между опорами) выдерживает профнастил Н75 при применении его для перекрытий. Есть идея залить перекрытие, используя его в качестве настила. Длинна пролета 6 метров с поперечиной по середине, т.е. по факту примерно 2,8 метра. Бетона думаю лить 16 см т.е. учитывая ребра — от 8,5 до 16 см. Хватит ли такой толщины?
сколько подпорок нужно на 1 п.м. пролета?
26 Фев'14 в 09:38 #88933считаю так:
подушку можно не делать под любой монолит..
и свойство противопучиности, когда вокруг — глинистый грунт — сомнительно (если без дренажа)..
по сути, подушка заменяет бетон, т.е.:
— если представить более глубокую ленту, часть которой заменили песком (что дешевее)
или более широкое основание (если подушка шире ленты) — то песок передаст нагрузку на большую площадь (под каким-то там углом ) — тоже аналог замены жб подушки (опять-же дешевлее)..
получается, если "обратно" заменить песчаную подушку на железобетон (глубже лента или уширяющаяся внизу — получится даже лучше (а копать — столько-же).
если вы втрамбовываете щебень в грунт под основанием фундамента — то это не подушка, а по-сути уплотнение грунта (что есть хорошо)..
ну и наконец, если монтируется сборный фундамент — то тогда песок незаменим для выравнивания основания..
но плита — она ведь монолит..
26 Фев'14 в 10:08 #88934не претендуя на истину в последней инстанции
1) механические свойства => прочностные характеристики: ель "слабже" сосны; прочность по возрастанию пихта => ель => кедр => сосна => лиственница
2) долговечность: ель выйдет из строя ("сгниет") намного быстрее сосны; причина у сосны часть смолы находится в древесине, основная смола у ели в коре и на поверхности, а именно смола полимеризуясь с течением времени обеспечивает долговечность, т.о. по долговечности по возрастанию пихта, ель => сосна => кедр => лиственница
3) удобство обработки: ель хуже строгается (задиры), тешется (колется), проблемность обработки по возрастанию кедр => сосна => ель, пихта => лиственница
26 Фев'14 в 10:17 #88935Пролёт
Профлист
Общая толщина, мм
Слой бетона над верхом гребня, мм
Нижняя арматура, мм
Верхняя арматура, мм
Выступ верхней арматуры, мм
Поперечная арматура, мм диаметр/шаг
Сетка, мм диаметр/шаг
Объём бетона, л/м2
Расход арматуры, кг/м2
3м
Н60-845-0,7
110
50
12
8
750
6/200
4/150х150
70
4м
Н60-845-0,7
130
70
14
8
1000
6/200
4/150х150
90
4м
Н75-750-0,7
130
55
12
8
1000
6/200
4/150х150
84
5м
Н75-750-0,7
160
85
16
10
1250
8/200
4/100х100
114
5м
Н114-750-0,8
160
45
16
10
1250
8/200
4/100х100
93
8.3
6м
Н75-750-0,7
200
125
18 или 16+8*
12
1500
8/200
4/100х100
154
6м
Н114-750-0,8
200
85
18 или 12+12**
12
1500
8/200
4/100х100
132
10.5
26 Фев'14 в 11:47 #88936Прошу админа отредактировать вставленную мной таблицу, не получается удалить верхние пробелы
Мы использовали профнастил в качестве несъемной опалубки при заливки бетонного перекрытия. таблицу для расчета брали на форум-хаусе..
Пролеты 2.2 и 3 метра, подпорки ставили примерно посередине пролета. Там не только важен слой бетона. но и армирование.В таблице это
указано.В ребра укладываются арматурные решетки специальной формы, сверху арматурная сетка прикручивается проволокой.. Рисунок с
формой арматурной решетки не вкладываю ввиду не вполне удачной попытки прикрепить таблицу.))
27 Фев'14 в 02:37 #88939Спасибо большое за инфу!!
Рисунок немного неинформативен (для меня) это рссполажение арматуры в гребне? на встречу друг другу? а по середине ничего?
одно не понял: что за выступ верхней арматры 750 мм? или 1000мм для Н-75?
27 Фев'14 в 02:38 #88940несущая способность то какая у этих перекрытий?
27 Фев'14 в 04:05 #88937Рисунок был сделан для заказа арматурных решеток под конкретные размеры наших перекрытий, использовали профнастил Н60 толщина 0.8 мм. Профнастил укладывается узкими гребнями вниз, решетка вкладывается в гребни, под нее прокладки 20 мм. Нижняя арматура — пруток длиной равный длине пролета = длине листа профнастила, длина верхней арматуры = длине выступа из таблицы с двух сторон, верхняя и нижняя арматуры соединяются промежуточной арматурой под углом 45 гр. Таким образом армируется место опоры плиты на несущие стены или фундамент.
Если Вы пришлете в личку Ваш эл. адрес, я скину Вам рисунок расположения профнастила и арматуры относительно друг друга и опор.
27 Фев'14 в 04:30 #88938Посмотрите эту ссылку , кстати там на стр. 5 — 9 (точно уже не помню) прикреплен тот самый файл с рисунками и расчетом. Курили этот сайт год назад. когда готовились к заливке перекрытий по профнастилу. Я думаю ответы на свои вопросы Вы там найдете. Конкретные цифры я уже не помню.
Мы заливали перекрытие погреба 3000*3000 мм прошлым летом, над перекрытием 1. 5 метра грунта, камаз сверху еще не ездил ))
27 Фев'14 в 07:02 #88941Спасибо большое очень помогли!
7 Мар'14 в 12:16 #88942Вопрос: чем штробить Сибит/Бетолекс?
Ведь нужно же минимум 2 армпояса делать в кладке-то (некоторые граждане только под-над окнами, но я хочу "по полной" — через каждые 2 блока д.6 класть)
Соответственно, надо делать в кладке две борозды ~ 10х10 (или 12х12? или еще больше?) по всей длине ряда.
Вопрос: что юзать — из девайсов с электроприводом?
7 Мар'14 в 17:50 #88943болгарка однако?
8 Мар'14 в 09:26 #88944Не, новенькую Макиту жалко… Да и каким диском?
Если только какие электрорубанки дешевые, нет?
8 Мар'14 в 15:01 #88945+1
болгарка (125), круг по камню — пыльно, но быстро… Потом промёл метёлкой, и клади блоки дальше… (Использовал стеклопластиковую арматуру)
8 Мар'14 в 15:18 #88946арматура везде вроде на обязательна, а над/под окнами и дверьми — желательно..
про армирование кладки — смотреть с седьмой минуты: http://www.youtube.com/watch?v=vDNmjJ8BZ0w
а под армопоямом понимается не армирование кладки, а железобетонный пояс с объёмным армированием (верх+низ)..
9 Мар'14 в 09:47 #88947тоже взял себе недавно новую макиту, правда на 230:-)
если жалко, можно за тыщу китаезу взять, хотя маките тож ничего не должно быть, на открытом воздухе пыль сдувается хорошо
9 Мар'14 в 09:57 #88948Буквально, вчера с братаном обсуждали инструкцию для перфоратора макиты, так там написано — "беречь от пыли" )
Покупаем хороший инструмент, кладём в сейф, а работаем китайским… клёво придумали.
9 Мар'14 в 11:22 #88949некоторый проф.инструмент имеет спец.защиту от пыли и всякие хрени, как например на ДеВольтовских болгарках.
9 Мар'14 в 13:08 #88950Теперь понятно откуда ветер дуетСамый простой способ: измените направления вращения диска, все ушм (большинство) выдувают поток на редуктор (для охлаждения что ли?) Да пыль будет, но не на инструмент/оператора, но резать не всем удобно…линию не видно (хотя я так болгаркой всегда работаю-от себя, привык). Штроборез дОрОгО но можно сколхозить эконом вариант: пылесос+циклон http://www.gallery2.clearvuecyclones.com/v/Mini+CV06/ -нужная вещь, в хозяйстве не раз пригодится (в отличии от штробореза)
- Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
