Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
9 Мар'14 в 13:15 #88951
Не было ли у кого случаев с ККЗ чтобы предварительно оплаченную продукцию не отгружали на заводе в оговоренные в договоре сроки (лето), а сдвигали на осень? Тут мне знакомый недавно сообщил, что якобы о подобном вычитал где-то…Я его убеждаю, что можно покупать сейчас на заводе и забирать когда будет удобно, т.к. сам я тут на форуме ничего подобного не читал.
11 Мар'14 в 04:16 #88952на болгарку от пыли чулок поплотнее одевать полезно, даже лучше в 2 слоя.
на шлифовке бруса в доме вчале спали одну макиту (на 4 дня хватило, без чулка), затем китаеза(не помню какая) сгорела за полдня. Потом вторая макита с чулком 10 дней отработала и до сих пор работает…
При постоянной работе не давать нагреваться — рука должна спокойно терпеть. Как нагревалась — снимал кожух, дополнительно прочищал и на улицу остужать выставлял…
11 Мар'14 в 04:22 #88953А лягушкой (циркуляркой) штробить можно?
11 Мар'14 в 06:06 #88954диском по дереву? или каким-то особым?
один из параметров выбора пилы на сайте https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/
Резка алмазными дисками
Алмазные диски — особый вид оснастки. Они предназначены для резки прочных материалов: бетон (в том числе,армированный), кирпич,натуральный или искусственный камень, поэтому такие диски устанавливается на циркулярных пилах большей мощности. Подача воды в процессе работы увеличивает скорость реза и продлевает срок эксплуатации оснастки.
11 Мар'14 в 06:14 #88955Ну да.. Диском по дереву.. Ну, мож взять диск с более мелким зубом… Газобетон он же пилится легче чем дерево. Пыли только много. Я один раз делал пропил вообще электроцепной пилой. "Мёртвой" цепью. Как по маслу.
11 Мар'14 в 08:07 #88956В пилах больше проблема не цепи а кругляхи на конце, по которой цепь в обратку идет (забыл как эта фигня называется ) Она от образива ГБ в негодность быстро приходит со всеми вытекающими….
11 Мар'14 в 11:19 #88957есть диски по алюминию и по металлу..
у последних цена неприятная и диаметры большие — http://www.220-volt.ru/catalog-139745/
у тех, что по-алюминию — цена нормальная (0.4-2т.р.)..
точно помню что в инструкции к моей пиле было написано — алюминий не пилить (я ещё подумал что по причине взрывоопасной пыли)… но вставить и пилить блоки наверное можно..
но пилу жалко-же.. в чём смысл? может всё-таки УШМ с алмазным диском? (тыщи в две уложиться)
11 Мар'14 в 16:59 #88958блин, как утеплить стык что выделен красным? это задняя стена бани.<img alt="" src="
http://fotki.yandex.ru/users/tmk-44/view/921799/» />
14 Мар'14 в 04:58 #88959Ситуация такая:
Пирог: пароизоляция-доска-минвата. Я грешу что слой маленький(с деньгами проблемы были)
Утеплен потолок минватой 10 см и верхний (наружный) слой минваты как бы замерший( заледеневший) неполностью правда, а как бы тонкая корочка.
Это нормально??
15 Мар'14 в 12:40 #88960Про "тонкую корочку" — непонятно. А про остальное — очень хороший калькулятор http://www.smartcalc.ru/
15 Мар'14 в 13:22 #88961при пароизоляции — корочки быть не должно.. а пространство чердака (т.е. там, где корочка) — вентилируется?
17 Мар'14 в 07:30 #88962вентилируется очень хорошо
Может влага из досок попала ещё, т.к. сырые были уложены и сохли недолго на потолке до настила минваты
17 Мар'14 в 10:01 #88963Доски по идее надо бы вниз. а них уже пароизоляцию.
17 Мар'14 в 14:59 #88964может снег надуло, а теперь подтаял, и намочил минвату?…
18 Мар'14 в 03:38 #88965Разбирал такие кирпичные дома где рубероид был уложен именно поверх досок и балок, так там все сгнило. Поэтому у себя снизу и делал пароизоляцию.
18 Мар'14 в 04:44 #88966под досками проветриваться должно, незря продухи открывают на лето
18 Мар'14 в 07:25 #88967Тут имеется в виду потолочное (чердачное) перекрытие, а не полы.
Хотя у родителей в старой бане был сделан пол следующим образом: плаха-рубероид-финишный пол
Баня была просто на стойках и полы были теплые, а меняли только верхние доски ("финишные"строганные)
18 Мар'14 в 09:36 #88968Admin, а кто такой "teddy"? Он то появляется, то исчезает… Сначала думал, что он указывает на новую тему, а теперь так не думаю….
18 Мар'14 в 09:39 #88969я так понял — если изменение в первом посте то медведь появляется
18 Мар'14 в 09:46 #88970Мишка появляется когда тема новая, и ни разу не читанная.
Если хоть раз тему открыл, то он больше не появляется. Аналог иконки "новорожденный"
насчет изменений в топик-теме — верно — если автор подредактирует — он тоже появится.
- Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
