Поставили железную дверь — промерзают косяки. Может их пропенить внутри.?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Поставили железную дверь — промерзают косяки. Может их пропенить внутри.?
Помечено: дверь
31 Янв'17 в 10:13 #61415
Мостовщиков, у Вас какая дверь? С терморазрывом?
У меня примерно такая же картина, но дверь без терморазрыва и веранда пока не закрыта полностью…
31 Янв'17 в 14:37 #61416С терморазрывом, два утеплённых контура.
Возможно, косяк установки — щель как в автомобиле Волга.
31 Янв'17 в 14:44 #61417Пластиковые так не мерзнут.
2 Фев'17 в 22:22 #61418
А у меня такой вопрос: что дает утепление косяка?
Первый продавец посоветовал дверь обязательно с 3 контурами уплотнения и теплым косяком. Другой продавец сказал достаточно 2 контура, но ширина полотна должна быть не менее 8 см. Переплачивать за все прибамбасы не хочется. Кто из них прав?
1 Июл'17 в 02:14 #61419А такой вариант никто не пробовал?
Не обязательно в одной коробке. Но смвсл в том что в широкой стене можно поставить две двери последовательно, первую с улицы сделать потеплее, а вторую по вандалоустйчевее например.
1 Июл'17 в 06:53 #61420изучал на прошлой неделе разрез входной двери в Воте. С терморазрывом, без терморазрыва. По-моему терморазрыв профанацЫя.
так вот, вшивобанное замечание — в милом сердцу ЛСТК интересное решение по обеспечению эрки профиля примерно на уровне дерева. По-моему пока дверщики не применят подобного — косяки и периметр двери будут промерзать, ибо офигенский мост холода.
1 Июл'17 в 07:02 #61421Та чтг с улицы дверь промерзнет при таком двойном варианте. Т.к. Внутренняя не даст теплу к ней подходить.
Тамбур наше всё.1 Июл'17 в 07:03 #61422Вот если сделать две двери в одной стене но разных коробах, то ведь получим самый крутой терморазрыв (откосы утеплить слегка только надо будет)
1 Июл'17 в 07:25 #61423ИМХО такой вариант будет работать как мини тамбур и промерзать не будет, но будет не практичен , так как, чтоб воити в дом надо будет обе двери открыть на распашку и морозхолод соответсвенно сразу заидет в дом.
1 Июл'17 в 07:33 #61424А, ну я забыл сказать что это перед тёплым тамбуром. А не сразу в дом.
1 Июл'17 в 20:21 #61425cpt wrote:А, ну я забыл сказать что это перед тёплым тамбуром. А не сразу в дом.
три двери чтобы войти?
с тамбуром — ну поставье антивандальную после тамбура..
P.S. терморазрыв размером с тамбур))
2 Июл'17 в 09:32 #61426cpt wrote:А такой вариант никто не пробовал?
Пробовал такой вариант с промежутком в 40 см. Наружная дверь была от микрона. Промерзала одинаково что со второй дверью, что без.
17 Авг'17 в 01:09 #61427У нас другая напасть. Да того, как поставить в городскую квартиру новую дверь с повышенной звукоизоляцией, перелопатили массу информации, в том числе и этот форум.
Предлагались трехконтурные двери, якобы они с очень высокой тепло- и звуко-изоляцией. Решили поставить такую дверь. Но если раньше был слышен шум только когда сосед по пьяни орал, или соседский ребенок с друзьями носился по подъезду, то теперь слышно буквально всё, даже плач ребенка на первом этаже! Слышны шаги проходящих людей, негромкий разговор.
В чем может быть причина — из-за этих самых трех контуров и плотного прилегания? Как ее устранить? Можно ли предъявить претензии фирме, продавшей и установившей эту дверь?
17 Авг'17 в 12:27 #61428Пену пожалели?
17 Авг'17 в 19:09 #61429nos wrote:Пену пожалели?
да, вероятно где-то при установке двери осталась дыра (между дверной коробкой и стеной)
