Принимаем заявки на темы ОПРОСов
ИмхоДом Форумы свободная тема Принимаем заявки на темы ОПРОСов
  • В этой теме 481 ответ, 173 участника, последнее обновление сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 421 по 440 (из 482 всего)
  • #583985
    АватарСоснин
    Нравится ли вам оцилиндрованное бревно как строительный материал?
    да
    нет
    #584367
    Аватарbarmaleo
    У вас есть колорадские жуки на картошке?
    #585019
    Было? Нет? Не помню, но интересно мнение форумчан…
    Двухэтажный дом. На первом теплые полы +радиаторы. Второй этаж — спальный + санузел, с радиаторным отоплением.
    Нужны ли ТП на втором этаже?
    Да.
    Нет.
    Только в санузле.
    #585020
    Сделают опрос или нет, скажу тут.
    У меня сосед не стал делать ТП на втором этаже, сделал только в отдельном помещении (санузел плюс техническое помещение).
    Говорит — «лучше бы сделал везде».
    Не использовать готовое можно, а вот использовать отсутствующее нельзя…
    Если заморочился и на ТП и на батареи — можно все контура(трубы) проложить, включить только ТП, а потом глянуть необходимость и мощность батарей — количество, думаю, сильно снизится.
    #585021
    Сделают опрос или нет, скажу тут. У меня сосед не стал делать ТП на втором этаже, сделал только в отдельном помещении (санузел плюс техническое помещение). Говорит — «лучше бы сделал везде». Не использовать готовое можно, а вот использовать отсутствующее нельзя… Если заморочился и на ТП и на батареи — можно все контура(трубы) проложить, включить только ТП, а потом глянуть необходимость и мощность батарей — количество, думаю, сильно снизится.
    Спасибо за мнение, учту….
    Просто бытует мнение, что спать с ТП не очень комфортно. Типа как на сковородке, или в духовке…
    #585022
    У меня только ТП.
    Температура теплоносителя, пусть 45 градусов (думаю, меньше это предел).
    Пусть пол будет 40-42, точно не знаю, ни разу не мерил.
    Кровать выше пола на 40 см.
    Датчик температуры по которому управляется котёл на расстоянии 1,2-1,5 метра от пола показывает 22-24 градуса.
    Откуда сковородка? Я иногда вытяжку делаю на полу — могу уснуть, конечно не хамам, но ни разу не сварился ;-)), как и не замёрз.
    #585023
    ОК — на сл. неделе сделаем
    #585083
    так, это будет не обмен опытом (одновременно ТП и батареи на втором этаже есть у единиц), а надуманные умозаключения
    #585150
    SegoSego
    Вам бы хватило 4 сотки земли у дома?
    #585457
    АватарНем-15
    Как общаться со строителями — на ТЫ или на ВЫ ?
    #585480
    АватарТурбо
    На какой фундамент лучше ставить каркасный одноэтажный дом — выбираю между ленточкой (дороговато) и сваями (выглядят ненадежно)
    #585560
    Аватаркорнилов
    Какую кровать вы предпочитаете — высокую или низкую?
    #586209
    GogolGogol
    Часто рекламу строительных услуг вижу на автомобилях на заднем стекле.
    Интересно, кто-нибудь записывает и звонит по этим телефонам? мне кажется на авито повесить то же самое объявление лучше.
    или я чего-то не знаю?
    #588868
    PanfilofPanfilof
    • Новосибирск
    Вы к соседям … в гости ходите ?
    #588975
    КовалеваКовалева
    • Курлек
    Какие удобрения вы используете?
    Навоз конский
    Помет куриный
    Навоз коровий
    Минеральные удобрения сухие
    Настои травы в ведрах
    Удобрения жидкие
    Никакие
    #589034
    лимонлимон
    Не хватает пункта «разные» — стараюсь чередовать все указанные.
    #589374
    АватарВайбер
    Вы покупаете продукты у сельхозпроизволителей(охотников, ягодников, пасечников, лавки) напрямую(дорого!)  или предпочитаете те же продукты в более дешевых «нищемаркетах» ?
    #591317
    SanOneftSanOneft
    Стоит ли в доме завести кресло-качалку (опция на Новый год возможна)? Быстро ли надоедает это качение и не портится ли пол?
    1. да, я за кресло-качалку в доме
    2.нет, я против кресла-качалки
    #591466
    Елка?
      • натуральная
      • Искусственная
      • не покупаю
    #591502
    АлькаАлька
    Наткнулась тут на некий спор о том ,что инструмент весь,в том числе и электро, надо брать с заказчика. В том числе,если это и не крупная стройка,а обычный ремонт квартиры.Интересно стало. 1. Инструмент у бригады (отдельного работника) должен быть свой. 2. Заказчик оплачивает абсолютно всё. 3. Заказчик оплачивает бытовку (если нет другого помещения ) и предоставляет на время крупные приспособы ,типа лесов, бетономешалки, основной инструмент у рабочих свой……….. Ну как-то примерно так. Я например плохо представляю,например при замене проводки,электрика трясущего с хозяина квартиры штроборез или какой-то даже мелкий инструмент. Сантехника,требующего аппарат для сварки или разводной ключ.
