Пристройка котельной к дому
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Пристройка котельной к дому
  • В этой теме 83 ответа, 26 участников, последнее обновление 6 лет сделано МиллерМиллер.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 84 всего)
  • #8933
    DemoliskDemolisk
    Всем привет.
    Строим потихоньку дом и возник вопрос с отоплением.
    Планируем заводить газ (магистраль через дорогу, 10 м до дома) + электрокотел.
    Дома все это вешать не хочется, места не очень много, поэтому решили пристроить котельную к дому.
    Из чего (из какого материала) ее можно пристроить к брусовому дому, чтобы газовики не имели претензий и подключили газ? Какого размера она должна быть? Про требования к газовым котельным читал (2,5 высота потолков, минимум 6 м2 площадь, наличие вентиляции), но не могу спроектировать сам, как это сделать в моем случае.
    Буду рад любым советам/рекомендациям.
    Ниже на фото предполагаемое место котельной
    #135136
    АватарMalyshev Anton
    ммм, котельная нас колько я помню может быть из любого материала,главное соблюсти технику безопасности. По электрике гофра/кожура. 14кубов,форточка,приточка.
    #135137
    АватарKalashman
    Тоже сейчас делаю котельную. Есть следующая информация:
    Требования к помещениям при размещении внутридомового
     газового оборудования и прокладке внутреннего газопровода.
    Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01-2002 и других нормативных документов (СП 42-101-2003, правила безопасности систем газораспределения и газопотребления).
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
    Требования к помещениям, где устанавливаются газовые приборы:
    1. Наличие естественного освещения;
    2. Наличие окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна (площадь остекления оконного проема принимается из расчета 0,03м2 на 1м3 объема помещения);
    3. Естественная вентиляция (размер вентиляционного канала определяется расчетом);
    4. Зазор в нижней части двери сечением не менее 0,02 м2  (для притока воздуха);
    5. Высота помещения должна быть не менее 2,5 м (2,2 м – при мощности оборудования менее          60 кВт);
    6. При установке газового котла необходим дымовой канал (высота канала определяется расчетом, площадь сечения – не менее чем у выходного патрубка котла).
    Согласно Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», помещения, где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия людей (в цокольном этаже, в пристройке к зданию, в отдельно стоящей котельной), следует оснащать системами контроля загазованности.
                Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен счетчиком расхода газа  (СНиП 42-01-2002).
    Счётчик должен устанавливаться в доступном для обслуживания, считывания показаний месте, исключающем возможность его повреждения в соответствие с паспортом завода-изготовителя. При установке необходимо соблюдать следующие требования:
    — установка его над раковиной не допускается;
    — расстояние по вертикали от источника открытого огня не ближе 0,8 м;
    — высота размещения, как правило, 1,6 м от уровня пола до низа счетчика (норма носит рекомендательный характер).
                Требования к прокладке внутреннего газопровода:
    Прокладку газопровода, как правило, следует предусматривать открытой, без пересечения оконных и дверных проемов.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается. Прокладка газопроводов в подвалах не допускается.
    #135138
    DemoliskDemolisk
    Да, эти требования я читал.
    Но мне бы совет, какого размера котельную пристроить и из чего (материал) ее сделать, чтоб недорого и в соответствии с требованиями.
    К кому можно обратиться с подобным вопросом? В магазины, продающие газовое оборудование? К проектировщикам домов? Газовики в этом вопросе могут помочь (у нас это Газпром газораспределение) ?
    MalyshevAnton, вы не занимаетесь проектами котельных пристроек?
    #135139
    Нет,пристройками к сожалению не занимаюсь. Но мне кажется на форуме много кто может вам помочь.
    #135140
    АватарKalashman
    Ну размер должен быть не менее 15 м. куб. т.е. например 2*3*2.5 минимум. Есть ещё требование что стены должны быть огнестойкими, поэтому и выбирать материал нужно соответствующий.
    #135141
    Минимальных размеров по факту мало.
    Гребёнка, котёл, насосы, расширительные баки, бойлер занимают гораздо больше места.
    #135142
    Да хватит если котел настенный,вверху котел снизу всю гребенку развесить. Но если строить то конечно делать лучше больше.
    #135143
    Не знаю, нам 15 кв.м не хватило, пришлось в цоколь гребёнку, бойлер и расширительные баки с насосами убирать.
    #135144
    У Вас 15 квадратов, а тут речь про 15 кубов хорошая котельная, однако…
    #135145
    Хорошая, но маловата оказалась )
    #135146
    DemoliskDemolisk
    Определился с размером: 3х3.
    Фундамент ленточный, какая нужна ширина и глубина ? Заглублять как фундамент под дом (более 2 м под землей) не хочется, дорого получится, бетона уйдет очень много.
    Теперь надо определится с материалом — пока думаю о пено- или шлакоблоках, насколько это дешевле, чем из кирпича?
    Стена, которая будет со стороны дома — обшить уже имеющуюся брусовую стену дома негорючим материалом или сделать еще одну стенку?
    Буду рад советам и рекомендациям.
    #135147
    Ну, 2 метра глубины на фундамент для котельной — явный перебор )))))).
    Да простой каркасник подойдет. Четыре ямки до суглинка (30-40см), ГПС подсыпка, заливка бетоном, чтоб 10-20см выше земли торчало, 4 столбика (брус, плаха), утеплитель, внутри гипс, снаружи шифер или ОСБ или металлопрофиль, стропила-утеплитель-кровля. И все дела. Я щас топчан делаю таким образом. Смотрю на него и думаю…. что если обшить, то готовый каркасный домик получится.
    Хочется основательности? Выровняйте, засыпте-трамбоните ГПСа, залейте плиту. Это ж тех помещение. Там не жить. Главное нормативное утепление и все дела.
    #135148
    АватарKalashman
    а у меня сейчас другая проблема. есть помещение для котельной, но оно деревянное. планировал общить все в круг СМЛ, т.к. это негорючий материал. Но все говорят, что он очень плохого качества, хрупкий все время ломается. Кто что скажет? Видимо придется использовать ГВЛ, но у него уже категория Г1, пойдет ли для котельной….
    #135149
    DemoliskDemolisk
    Саныч wrote:
    Ну, 2 метра глубины на фундамент для котельной — явный перебор )))))). Да простой каркасник подойдет. Четыре ямки до суглинка (30-40см), ГПС подсыпка, заливка бетоном, чтоб 10-20см выше земли торчало, 4 столбика (брус, плаха), утеплитель, внутри гипс, снаружи шифер или ОСБ или металлопрофиль, стропила-утеплитель-кровля. И все дела. Я щас топчан делаю таким образом. Смотрю на него и думаю…. что если обшить, то готовый каркасный домик получится. Хочется основательности? Выровняйте, засыпте-трамбоните ГПСа, залейте плиту. Это ж тех помещение. Там не жить. Главное нормативное утепление и все дела.
    Отличный вариант, вот вот начнется сезон — примерно так и пристроим. Там единственное, что мне непонятно, как это дело вписать грамотно под козырек крыши (1,44 метра).
    Размер решили немного убавить и сделать ширину 2,5 метра и длину 3 метра.
    Может строителей сразу посоветуете?
    #135150
    ИксИкс
    Всем привет. Позвольте и мне задать вопрос в этом направлении…)) Однозначного ответа на свой вопрос не нашел… Предполагается брусовой дом, котельная на 1-м этаже… Предполагается в будущем котел газовый, настенный. Там же думаю поставить и котел ТТ. Подскажите есть ли какие нибудь жесткие требования по устройству входа в котельную (отдельный или изнутри)? Пока предполагается вход в котельную из коридора… Ситуация с грязью в связи с ТТ котлом в расчет не берется… ТТ котел предполагается использовать как запасной вариант, а значит редко… я так думаю)))
    #135151
    просто смотрите требования к газовой котельной…
    по памяти — вход должен быть с улицы или из помещения, имеющего непосредственный выход на улицу..
    Т.е. коридор не должен иметь дверь во второй коридор, а потом в третий коридор, а потом наулицу..
    (про тамбур не знаю — наверное это тоже "второй коридор")
    #135152
    Solo333Solo333
    [/quote
    Это не обязательное условие. Погуглите на сайте, уже было про это…
    Вот тема http://imhodom.ru/node/10449
    #135153
    Solo333Solo333
    [/quote
    Это не обязательное условие до 150 кВт. Погуглите на сайте, уже было про это…
    #135154
    DemoliskDemolisk
    Добрался до пристройки только сейчас
    Сейчас заливаю мелкозаглубленную ленту шириной 30 см и внутри полы по грунту с утеплением ЭППС 50 мм.
    Поиски грамотного строителя каркаса пока продолжаются.
    Есть несколько вопросов:
    1. Кто уже делал подобные пристройки-котельные — чем обшивали внутри? Рассматриваю ЦСП, СМЛ.. еще варианты? На стену буду вешать 2 котла — газовый и электрический, чтобы нормально держалось все это.
    2. Как расчитать размер окна, чтобы газовики не придрались?
