Про деревянную опору ЛЭП и бетонный пасынок
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Про деревянную опору ЛЭП и бетонный пасынок
25 Сен'16 в 10:33 #157961makc70ru wrote:Ищу геотекстиль (дорнит),необходимо 30кв.м ,может у кого нибудь остался со стройки,поделитесь! С предложениями в лс
В магазинах полно — и не дорого
25 Сен'16 в 13:19 #157962Полно,но совсем не то,предлагают геотекстиль из материала которого делают мешки по сахар-муку,только он чёрного цвета,такой материал спустя какое то время попросту рассыпается от влаги так же как и мешки,а дорнит это совершенно другой материал.Кстати дорнит предлагают за 30-35руб кв.м,а «мешковина» в строй парке 45руб кв.м
25 Сен'16 в 14:49 #157963Приходите у нас посмотрите.Но рулонами по 43-50 кв. Плотность есть 150 и 200
25 Сен'16 в 15:02 #157964Спасибо,я вам звонил,но мне рулона много,если только с кем нибудь СП .
26 Сен'16 в 05:26 #157965Не видел ли кто-где лист перфорированный?
Шириной от 250 мм, длина 2800мм, толщина любая.По длине можно из нескольких частей.
Поясняю: есть труба печная замуроаная в стену заподлицо. В семье появился новый человек, он начал ходить и с началом отопительного сезона он эту трубу потрогает( а скорее еще и оближет). Надо сделать кожух.
26 Сен'16 в 05:31 #157966joiner wrote:Вот он :
Тут и слесарь особо не нужен, вырезать лазером, загнуть в тисках.
26 Сен'16 в 06:59 #157967Видел в «народном» только он просечной у них называется, отверстия квадратные и круглые, размер и цены не запомнил
26 Сен'16 в 07:14 #157968Спасибо,заеду.
26 Сен'16 в 12:26 #157969anton wrote:joiner wrote:Вот он :
Мне кажется тут термическая обработка , типа закалки,потребуется. Или ошибаюсь
26 Сен'16 в 12:36 #157970joiner wrote:anton wrote:joiner wrote:Вот он :
Пятерка и так жесткая будет. У меня тройка не гнется. На ручку две пластины из текстолита. Могу презентовать 5мм куски. Можно склепать по две с каждой стороны и обточить до овала.
26 Сен'16 в 14:45 #157971Аллюминий рифленый не листом где можно найти?
Нужен кусок 1,5*0.6м.30 Сен'16 в 12:57 #157972фольга алюминиевая кроме как в строительной детали продается еще где ни будь?
нужно утеплить и обмотать трубу на улице
30 Сен'16 в 13:52 #157973Ruin
Нужна именно листовая? у нас в рулонах по 20 метров есть.50мкр.
А может по старинке,утеплитель и рубероид?
30 Сен'16 в 15:29 #157974А может по старинке,утеплитель и рубероид?
Предположу что утепляют дымоходную трубу
30 Сен'16 в 15:38 #157975LARS wrote:А может по старинке,утеплитель и рубероид?
Написано на улице, я и подумала что -то типо теплотрасы. К нам уже пару недель, чуть ли не каждый день идут кнауф и рубероид берут для труб.
Для дымоходной даже советовать не хочу, я их боюсь)
Хотя сейчас много утеплителей с фольгой, для трубы и печи.
30 Сен'16 в 15:41 #157976Я вот тоже репу чешу, чем обмотать дымоход (сэндвич) чтоб не грелся в проходке, а то дерево рядом
30 Сен'16 в 16:22 #157977Асбестом
30 Сен'16 в 17:06 #157978
в народном есть мягкий материал огнестойкий войлок в рулоне. Похож на вату пропитанную асбестом, посоветовали им дымоход обмотать при проходке через стену. Продаётся на вес.
1 Окт'16 в 01:30 #157979Там еще на 2 этаже др материал продают с одной стороны слой базальтовые волокна-с др фольга-прострочено все-1,5 м ширина рулона=450р/м
1 Окт'16 в 02:32 #157980LARS wrote:Я вот тоже репу чешу, чем обмотать дымоход (сэндвич) чтоб не грелся в проходке, а то дерево рядом
Никаких обмоток, делайте всё по противопожарным правилам — от дыма до дерева, если у Вас сэндвичи и прочая защита, должно быть не менее 38 см. Например сделайте ящик их минерита и засыпьте керамзитом.
Сэндвичи не панацея, прогорают только в путь.
