Проект от мастерской! Оцените
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Проект от мастерской! Оцените
31 Дек'14 в 05:11 #119074
Гараж под одну машину 4*7 в чистоте.
Какие бы большие размеры гаража не были бы, хламу всегда будет достаточно, чтоб мешаться. Сделал вывод, что надо делать отдельную, холодную, небольшую пристройку к гаражу для всякого рода хлама. Одних только колёс от 2х авто только 8штук постоянно штабелированны. А своём хозяйстве барахла набирается — ой-ой-ой…. И всё в гараж тащится.
31 Дек'14 в 05:31 #119072У меня под одну машину выходит 4,5*6,5. Надеюсь хватит
2 Янв'15 в 11:00 #119075Мне вот так больше нравится. На мой взгляд удобно подниматься на 2ой этаж из прихожей, не заходя в гостиную. На втором этаже меньше площадь коридора.
Вообще ваша планировка похожана на типовую планировку коттеджей в Серебряном бору. На мой взгляд помещение между гаражом и домом лишнее, хотя тамбур безусловно нужен. Можно сделать без лестниц и меньшего размера = меньше затрат на строительство, больше места на участке. Где предполагается котельная?
2 Янв'15 в 12:35 #119076У меня 4,2 метра на 7. Для одной машины нормально. Но важно учесть, что еще есть крыльцо из гаража в сторону дома, а оно тоже место занимает! И нужно его расположить так, чтобы не мешало открывать двери.
2 Янв'15 в 13:29 #1190777на 8 планирую. Для двух, наверное, нормально будет, не на всех же машинах, сразу двери открывать придется? А крыльцо, врядли будет критично, сейчас почти поголовно ворота подъёмные ставят.
2 Янв'15 в 13:32 #119078Нет, я про крыльцо из гаража в дом. Внутри гаража. Как правило же уровень пола в доме и гараже отличается…
2 Янв'15 в 13:36 #119079В этом случае да, конечно, хотя по плану ступенек не видно.
2 Янв'15 в 13:58 #119080Я Папаньке отвечал. На его "надеюсь хватит".
2 Янв'15 в 14:38 #119081В подвале.
3 Янв'15 в 19:14 #119053А есть вид с боку??? ((высоты)с подвалом и до конька крыши?)
4 Янв'15 в 04:44 #119052Спасибо за советы!
В результате:
гостиную развернули на юг! (юг сверху), гараж — увеличу минимум до размеров 6500 х 6500,
лестницу на второй этаж — как посоветовали AVANbI4 и Patio.
Вида фасадов пока нет, крыша будет двускатная — на север и юг. Фронтоны соответственно.
Котельная в подвале, с дымохом через кухонную и СУ-кую вытяжку. Выход из котельной через подвал на веранду.
Стены веранды — в стекле.
Смущает выход из СУ напротив гостиной… фен шуй не одобряет.
В преспективе холодная сарайка для нужного хлама. по Санычу.
Спасибо!
4 Янв'15 в 06:03 #119051Будем ждать отчёт о проделаной работе.
23 Июл'18 в 17:28 #119082Соседи, построив дома с крышами скатами на север и юг, категорически советовали делать скаты на восток-запад. У одного с северной стороны шапка постоянно стремится продомить крышу веранды
24 Июл'18 в 02:18 #119083Логично для нашей розы. Но нас не запугать северными шапками.
24 Июл'18 в 02:23 #119084именно так. Поэтому лучший вариант дома — крыша книжкой с севера на юг. Четырехскатка так или иначе будет давать сугроб с одной стороны.
И роза ветров не вывезет. Сильные снегопады идут 2-3 дня без ветра в оттепель, а потом морозец даст, и получаем на северном уклоне сугроб имени Зураба Церетелли.
24 Июл'18 в 05:16 #119085У меня одна сторона на север, другая на юг. Снега около 30 см с северной стороны скапливается почти равномерно по всей крыше. Но у меня угол крыши крутой. Как то видимо аеродинамика работает хитро.
24 Июл'18 в 05:23 #119086Самое главное зло в плане снегонакопления это ендовые и всякие кукушки….
24 Июл'18 в 05:55 #119087Саныч wrote:Самое главное зло в плане снегонакопления это ендовые и всякие кукушки….Согласен с Санычем на все 100%. Имею такую головную боль. Отрывает верхние ендовы только в путь.
Хочу поставить снегозадержатели в этом году. Но не знаю — поможет или нет.
24 Июл'18 в 05:59 #119088Я так понял, ендовы — это такие треугольнички с окошками или без? Значит, не советуете ими усложнять кровлю?
24 Июл'18 в 06:33 #119090KDE wrote:Я так понял, ендовы — это такие треугольнички с окошками или без? Значит, не советуете ими усложнять кровлю?
Ендовы это переломы крыши в разных плоскостях. Бывают внутренние и наружние. И те и другие создают карманы, что способствуют накоплению снега и задерживают их сход. Внутренние ендовы — большее зло. Если в архитектурро-конструктивном плане есть возможность от них отказаться — отказывайтесь. А вообще, проще, дешевле, надежней простой двухскатки наверно трудно что придумать.
Треугольники или квадратики в крыше — это кукушки. Мое мнение, что мансардные окна намного функциональнее, чем эти кукушки. Кажутся, что дороже, но в результате-то и не сильно.
Если есть необходимость в кукушках, то на южной стороне еще ничего, а на остальных я бы не ставил….. -
