Профилированный брус.Возникает ли у кого желание утеплиться?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Профилированный брус.Возникает ли у кого желание утеплиться?
Помечено: брус
10 Авг'15 в 06:47 #9079
Все лето рожал идею строительства дома.В муках…Посчитал,прикинул…Остановился на профилированном брусе 200 на 150.Внутрянка из 100.Собирать хочу в теплый угол,не хочу я в чашку эту…Обшивать само собою не собираюсь. Вроде успокоился…Но встретил знакомого у которого баня из такого бруса "с щелями,а верхнии венцы крутит и выворачивает".Собиралась баня у него в заводскую чашку.Вопрос серьезный ,потому я начал мучиться снова,стоит ли.
Уважаемые!Кто с профилированного строился,раскажите как и что у вас получилось.Может какие советы будут.
10 Авг'15 в 06:59 #138437
Пока не поздно, стройтесь из Сибита или Поризованных блоков ККЗ — потом спасибо скажете.
Профилированный брус у нас никто готовить не умеет, разве что вы из Финляндии привезете… По сути дом ничем не будет отличатся от обычного брусового со всеми вытекающими..
10 Авг'15 в 07:04 #138438Не вывожу по деньгам из Сибита…Только брусовой.
10 Авг'15 в 07:07 #138439Хм, интересно…а я думал что по деньгам брус(тем паче профилированный) и заводской газобетон в паритете… Что-то здорово подоражало?
10 Авг'15 в 07:15 #138440Руки нынче дороги,особенно золотые)).С брусом я сам могу поучавствовать,да и унструмент имеется,фундамент опять же немного дешевле для деревянного дома.Да и нравится мне дерево.А с сибитом народ нанимать,да и сам не шарю я в нем.
10 Авг'15 в 07:53 #138441профилированный брус не собирается в теплый угол(пазы мешают), его либо в чашу, либо в лапу собирать надо.
10 Авг'15 в 08:22 #138442Прожил год в проффилированном.
Углы конопатить дополнительно и закрывать чем либо (хоть две доски, хоть металл как на отливы) — продувает с ветренной стороны при сильных ветрах.
Стены — если брус прямой и не брак — хватает. Опять же с подветренной стороны кажется что дует, но листок не колышется.
Как вариант — до покраски еще дополнительно проконопатить двух сантиметровой полоской джута, свертутой пополам.
В добавок можно герметиком бахнуть.
Вокруг окон перед установкой бруска или колоды требуется дополнительно поконопатить пазы — часто при выпиливаниии пила выдергивает весе из паза.
Когда дом сядет м высохнет — станет теплее… (знакомые пятый год живут — все село и просохло, ляпота)
10 Авг'15 в 08:32 #138443А возможно такое ,что межвенцового утеплителя в один слой мало,и лучше в два слоя уложить?А по поводу углов,тоже планирую после усадки доской утеплить,а доску фрезернуть покрасившее и другим цветом выделить.
Получается что швы не плотные,если их дополнительно нужно канапатить?
10 Авг'15 в 08:54 #138444Сосед дом собрал из профилированного бруса (20 см шириной, ТДСК-ного). Я был удивлён — собирали как конструктор (дня 3-4 ~ 10*12 полтора этажа), ни какого утеплителя, только углы промазывали клеем…
Хотя могу путать профилированный и клеёный, т.е. для меня это одно и тоже… (сосед собирал из бруса который сшит из 4-х 150-х плах) — прифилированный или клеёный — ХБЗ.
10 Авг'15 в 08:58 #138445Да,эт профилированный клееный брус,штука возможно хорошая,но мне к сожалению не по карману.Он без утеплителя собирается,тепло за счет плотности шип паза должно быть.
10 Авг'15 в 09:08 #138446Спасибо, буду знать
А по сути — Вы с товарищем разговариавали по поводу косяков, а причину косяков установили? мож дело совсем не в материале???
10 Авг'15 в 09:18 #138447Он причину видит в том ,что брус сохнет и его коробить начинает и выкручивать верхние венцы.
Я по верхним венцам думаю,что если кровлю поставить,и еще утеплителя сразу заложить,то крутить их не должно.Вес все таки приличный.
А вот про щели межвенцовые фиг знает…Возможно чашка не правильно запилена и на ней брусина не садиться как надо ,вот и щели.
В любом случае хотелось бы бывалых послушать,фактов поднакопить.Информация лишней не бывает.
10 Авг'15 в 09:49 #138448Почему не делают в тёплый угол?Делали,немного доработать пилой или стамеской и нормально.
10 Авг'15 в 10:07 #138449Межвенцовый тоже разной толщины бывает. Много положишь — тоже плохо. В основном проблемы с углами и с проемами окон/дверей. Мне работники углы конопатили, потом я после них. Спустя год еще хочу подконопатить, утеплить тонким утеплителем (войлок, джут широкий) и сверху чем нибудь закрыть. Что железо, что дерево примерно одинаково по цене. Дерево за счет фрезеровки может дороже выйти
10 Авг'15 в 10:29 #138450Тогда каркасный. А брус в любом случае будет хуже по всем параметрам сибита или других материалов.
10 Авг'15 в 10:40 #138451Да фрезернуть я и сам могу,инструмент имеется.То что с углом поработать придется ,не особо страшно,в конце концов их всего 4 и обыграть можно так что красившее будет))).Главное чтоб меж венцов на стене все нормально было,там вспотееш доделывать.
10 Авг'15 в 10:46 #138452Я по верхним венцам думаю,что если кровлю поставить,и еще утеплителя сразу заложить,то крутить их не должно.Вес все таки приличный.
Надежды юношей питают. А факты говорят о другом ((
10 Авг'15 в 17:48 #138435А в профилированном шканты не предусмотрены ? Я как то в брусе совсем поверхностно, но шканты ведь должны победить кручение бруса, так?
А и из сибита вроде не шибко то и большая наука дом строить, нынче то вон как все просто — интернеты есть, ищи, читай, спрашивай…..
И с утеплением-отделкой вроде проблем не особо. Да и по цене то вроде не вырос — что то мало верится, что дороже получится сибитный дом…
Сравнительную таблицу делали?
10 Авг'15 в 18:06 #138436Могу предложить обсудить финский выриант. Профилированный брус 100*150 (100 -толщина стены), пароизоляция, 100мм мин. плиты, ветроизоляция, обшивка с внешней стороны имитацией бруса или американкой или блокхаусом т.е. за брусом классический вентилируемый фасад. В чём приемущество? В том,что брус 105 на 165 легко сушится до 10-14 процентов в любой конвекционной камере, а затем профилируется. Про загибы и скрутку можно забыть. Углы и сопряжения можно при наличии вменяемого проекта сделать за не большие деньги в ТДСК. Технология исключает необходимость длительного ожидания осадки конструкции и самое главное, результат выглядит, как настоящий деревянный дом.
15 Авг'15 в 16:46 #138366фор ЛПК Владимир Тайга:
вооот, а мы говорим читайте интернет, он вам в помощь (это на заметку Сане)
а молодые люди прочитают про ваш финский вариант, и обмотают пароизоляцией дом снаружи.
………… и настанет ему по татарски кирдык (по русски — гнить буде)
