Профильный тупизм. (монтаж профиля гкл)
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Профильный тупизм. (монтаж профиля гкл)
30 Окт'15 в 10:05 #138559
уже не раз вижу подобные разводы на концах стропил, бутто вода стикает по стропилам…
мб кто обяснит чтойто? )
30 Окт'15 в 10:14 #138560Это разводы появились когда кровля не была закончена. Так и остались
21 Дек'15 в 08:37 #138565Подскажите какой взять профиль стоечный и направляющий. Хочу сделать перегородку из гвл толщиной 10см.
21 Дек'15 в 08:50 #138566Какой толщины перегородка нужна?
Профиль для перегородок стоечный -100*50;75*50;50*5021 Дек'15 в 08:52 #138567умный петя wrote:Какой толщины перегородка нужна? Профиль для перегородок стоечный -100*50;75*50;50*50100 мм хочу перегородку, что бы шумоизолироват ее хорошо
21 Дек'15 в 08:55 #138568Стоечный 100*50 направляющий к нему 100*40
21 Дек'15 в 09:23 #13856975 профиль и по одному слою гвл каждой стороны. в итоге 95-100 мм в зависимости от толщины ГВЛ . 100 профиль в итоге даст 120-125 мм, плюс финишная отделка
21 Дек'15 в 09:31 #138570theCut wrote:75 профиль и по одному слою гвл каждой стороны. в итоге 95-100 мм в зависимости от толщины ГВЛ . 100 профиль в итоге даст 120-125 мм, плюс финишная отделкаВ 75 войдет 2 слоя звукоизоляции? если стекловата то войдет, а вот базальт?
21 Дек'15 в 13:27 #138571theCut wrote:75 профиль и по одному слою гвл каждой стороны. в итоге 95-100 мм в зависимости от толщины ГВЛ .именно так. в отличии от теплоизоляции в акустических материалах структура волокон несколько другая, и для межкомнатных перегородок чаще всего достаточно толщины 50мм. Хотя, из-за небольшой плотности, при желании можно и в два слоя уложить, но это уже будет излишне.
Ну а выбор звуоизоляции хоть и небольшой, но есть. От Кнауфа ( стеклоштапельное волокно 15кг/м3) до базальтовых плит ( Технониколь, Rockwool/ 35=40 кг/м3). Разница в цене вопроса.
21 Дек'15 в 16:30 #138572falcon wrote:theCut wrote:75 профиль и по одному слою гвл каждой стороны. в итоге 95-100 мм в зависимости от толщины ГВЛ .именно так. в отличии от теплоизоляции в акустических материалах структура волокон несколько другая, и для межкомнатных перегородок чаще всего достаточно толщины 50мм. Хотя, из-за небольшой плотности, при желании можно и в два слоя уложить, но это уже будет излишне.
Не согласна Для нормальной звукоизоляции 50мм мало. Да и как кнауф толщиной 50мм закрепить в перегородке 75мм?Только в два слоя .Техноакустик сжать можно до 75 с трудом. Роквул -да, сжать можно.
theCut Рассудите хватит ли для нормальной звукоизоляции 50мм
ПС хотя если mach будет использовать для звукоизоляции эковату то профиля 75*50 будет достаточно
21 Дек'15 в 16:44 #138573как уже было сказано выше- для перегородки 100мм нужен профиль на 75, так как при монтаже добавляется толщина ГВЛ 2*12,5. при профиле на 100мм перегородка будет уже минимум 120мм. а то и все 150. насчет наполнения перегородок- структура акстических материалов отличается от структуры теплоизолирующих. и потому 50мм вполне нормально смонтируются в 75 профиль. если высота перегородки будет выше 2,5-3 м, то можно поставить поперечный профиль.
и насчет сжатия- хорошей компрессией обладает Скандик, и то который 1200*600. Остальные плиты под маркой Роквул почти ничем от других производителей не отличаются по компрессии.
21 Дек'15 в 16:47 #138574Кнауф акустик от кнауфа дачи, коттедж ,дом -структурой Не отличаются. кнауфакустик 50мм точно также слежится 75профиле и перегородки не помогут.
Советуя профиль 100*50 я исходила из того что mach хочет НОРМАЛЬНУЮ звукоизоляцию и скорей всего он будет использовать Техноакустик.
P.S/ Если бы я себе делала перегородки и мне нужна была звукоизоляция я бы использовала 100 профиль и три слоя кнауф(урсу,изовер стекловату)21 Дек'15 в 16:48 #138575Безусловно, чем толще перегородка, тем больше пространства для маневров ). Надо отталкиваться от максимально возможной ширины. Если по конструктиву максимум 100 мм, то больше 75 профиля не поставить, увы. А вот 50 профиль и 2 слоя ГВЛ-ГКЛ с каждой стороны можно и в некоторых случаях даже предпочтительней (имхо))).
Согласен, запихать вату в 75 профиль плотностью ~ 50 и выше ооочень творческое задание (может выдавить листы). Тут только комбинировать, базальтовая плита и кнауф, тогда все встанет плотно и без зазоров.
Если толщина перегородки не жмет, можно сообразить пирог : ГВЛ — 50 профиль — ГВЛ — 50 профиль — ГВЛ, пространство заполнить ватой либо задуть.
21 Дек'15 в 16:56 #138576theCut wrote:Безусловно, чем толще перегородка, тем больше пространства для маневров ). Надо отталкиваться от максимально возможной ширины. Если по конструктиву максимум 100 мм, то больше 75 профиля не поставить, увы. А вот 50 профиль и 2 слоя ГВЛ-ГКЛ с каждой стороны можно и в некоторых случаях даже предпочтительней (имхо))).
Вот. я знала ,что вы все знаете
21 Дек'15 в 17:16 #138578Да изначально объяснил видимо не полностью. Хочу хорошую звукоизоляцию. Буду делать профиль 100мм и в него два слоя техноакустик, его уже использую в межетажном перекрытии и в два слоя гкл по 9мм.
Вот только с одной стороны я хочу сделать отделку деревом, нужно ли тогда два слоя гкл с этой стороны?
21 Дек'15 в 17:18 #138577умный петя wrote:Вот. я знала ,что вы все знаете
Неправда
21 Дек'15 в 17:18 #138579mach wrote:Да изначально объяснил видимо не полностью. Хочу хорошую звукоизоляцию. Буду делать профиль 100мм и в него два слоя техноакустик, его уже использую в межетажном перекрытии и в два слоя гкл по 9мм.
Я прям угадала с техноакустиком)))
Профили разные по толщине металла. лучше самому «пощупать».21 Дек'15 в 17:22 #138580theCut wrote:умный петя wrote:Вот. я знала ,что вы все знаете
Неправда
Да, ладно вам прибеднятся.
я про смл на все жизнь запомню
21 Дек'15 в 17:27 #138581mach wrote:Вот только с одной стороны я хочу сделать отделку деревом, нужно ли тогда два слоя гкл с этой стороны?
а деревом каким? а к чему его крепить планируется?
21 Дек'15 в 17:38 #138582mach wrote:Вот только с одной стороны я хочу сделать отделку деревом, нужно ли тогда два слоя гкл с этой стороны?
Смысла не вижу. Зачем? Для большей прочности-звукоизоляции?. У вас и так хорошая перегородка будет. Но если сомневаетесь то делайте два слоя, чем потом жалеть.
