Профильный тупизм. (монтаж профиля гкл)
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Профильный тупизм. (монтаж профиля гкл)
21 Дек'15 в 18:00 #138583умный петя wrote:
Да, ладно вам прибеднятся.
я про смл на все жизнь запомню
Да я из-за этого китайского СМЛ на глаза Вам стесняюсь показаться
mach wrote:Вот только с одной стороны я хочу сделать отделку деревом, нужно ли тогда два слоя гкл с этой стороны?
При вашей основательности и подходу к делу второй слой ГКЛ прибавит к смете 90 рублей за квадрат, Я подозреваю что там не 1000 и даже не 100 квадратов в перегородке. В итоге получаете более жесткую конструкцию и бонусом капает та же улучшеная звукоизоляция. Опять же крепить дерево, возможны случаи попадания "мимо" каркаса.
21 Дек'15 в 18:57 #138591theCut wrote:При вашей основательности и подходу к делу второй слой ГКЛ прибавит к смете 90 рублей за квадрат, Я подозреваю что там не 1000 и даже не 100 квадратов в перегородке. В итоге получаете более жесткую конструкцию и бонусом капает та же улучшеная звукоизоляция. Опять же крепить дерево, возможны случаи попадания "мимо" каркаса.
Тогда делаю 2 слоя и не парюсь. Главное звукоизоляция что бы была хорошая в кабинете.
21 Дек'15 в 18:59 #138584falcon wrote:mach wrote:Вот только с одной стороны я хочу сделать отделку деревом, нужно ли тогда два слоя гкл с этой стороны?
а деревом каким? а к чему его крепить планируется?
Пока не знаю каким точно деревом, что нибудь типа такого хочу кабинет сделать. Только потолок сделать рейками и в темный цвет.
22 Дек'15 в 02:09 #138585
mach wrote:theCut wrote:При вашей основательности и подходу к делу второй слой ГКЛ прибавит к смете 90 рублей за квадрат, Я подозреваю что там не 1000 и даже не 100 квадратов в перегородке. В итоге получаете более жесткую конструкцию и бонусом капает та же улучшеная звукоизоляция. Опять же крепить дерево, возможны случаи попадания "мимо" каркаса.
Не поленитесь крепить сам профиль через эластичную прокладку пробку или вспененный полиэтилен, в один из слоёв можно добавить листовые материалы типа виброизоляции.
22 Дек'15 в 03:55 #138586
theCut wrote:умный петя wrote:Да, ладно вам прибеднятся.я про смл на все жизнь запомню
Это было моё боевое крещение,второй месяц работы
mach
У вас как всегда интересные решения в интерьере.
Хотела спросить вам нравится ТехноАкустик?Реально звукопоглощение лучше чем у другого базальта? В процессе работы куски не отваливаются,хорошо крепится?
22 Дек'15 в 05:08 #138587если для звукоизоляции, то желательно делать не один стоечный профиль, а два разнесенных, чтобы вибрации не передавались, а между ними акустическую изоляцию
22 Дек'15 в 07:22 #138588killergot wrote:Не поленитесь крепить сам профиль через эластичную прокладку пробку или вспененный полиэтилен, в один из слоёв можно добавить листовые материалы типа виброизоляции.
Так у меня получается крепление не к потолоку , а к балке армопояса,она не свазана с потолокомполом второго этажа.
22 Дек'15 в 07:25 #138589Умная Петра wrote:
mach
Так я с другими его не сравнивал, сразу его использовал. При работе получше чем обычыная их каменная вата самая дешевая которая. Впринципе все устраивает. По звукоизоляции пока не понятно как проверять, второй этаж не заселен. Вот перегородку сделаю проверю, но думаю будет намного лучше чем то что у меня сейчас из газобетона 10см
23 Дек'15 в 03:05 #138590Умная Петра wrote:Хотела спросить вам нравится ТехноАкустик?Реально звукопоглощение лучше чем у другого базальта? В процессе работы куски не отваливаются,хорошо крепится?
Техноакустик мягковат, монтировать нужно аккуратно. С изовером если сравнивать, то в два раза лучше по звукоизоляции. Одна перегорродка с изовером 100 мм — слышно лучше чем акустик 50 мм. Остались недоделанные две перегородки — хочу другой базальт попробовать. Может подешевле выйдет.
23 Дек'15 в 03:41 #138592nos wrote:Умная Петра wrote:Хотела спросить вам нравится ТехноАкустик?Реально звукопоглощение лучше чем у другого базальта? В процессе работы куски не отваливаются,хорошо крепится?
Точно вы же брали. Помню ,что с науки и имя помню, а ник забыла.
Вряд ли роклайтом будет такая же звукоизоляция.к тому же сейчас акустик стоит 480руб.за уп.
Разница рублей 50-60за кв. выйдет.
