Проход сэндвич-трубы через кровлю
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Проход сэндвич-трубы через кровлю
- В этой теме 43 ответа, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Поданев.
4 Янв'18 в 13:59 #11588
Привет всем! Всех с наступившем! Тут вопрос назрел, может кто поделится опытом или решение подскажет…Так получилось, что ТТ котел встанет примерно так (рис.). Труба сэндвич пойдет внутри дома. Если с проходом через перекрытие 1-го этажа вроде все понятно, устраивается проходка, то как обустроить проход через кровлю мансарды. Там пленки всякие, утеплитель, как сделать проход в первую очередь пожаробезопастность… От пола 1-го этажа до проходки в кровле 5,7 м с копейками. Слева от котла перегородка, но ее сильно не подвинуть, рассматриваем вариант опустить потолок мансарды, тогда место прохода получается на стыке потолка мансарды и наклонной частью. Может зарулить дымоход на чердак, но вроде так не делается… да и по эстетике кривой короб (внутри трубу хочу заковать в короб обшитый изнутри асбестом) в помещении не канает. Может кто подсказать какая примерно температура газов может быть в месте прохода трубы через кровлю? А то может и не морочиться и сделать проходку в кровле, забить ее утеплителем негорючим (базальтом например)?
4 Янв'18 в 14:26 #196751Я бы вокруг сэндвич-трубы еще бы сделал каркас и профиля для ГКЛ, обшил СМЛ, при желании бы забил пространство еще негорючкой. В таком случае (когда труба прмоугольно-квадратная) проходка через кровлю решается многим проще в плане гидроизоляции места МЧ-труба.
4 Янв'18 в 14:29 #196752
сосед на мансарде использовал одностенный дымоход и обложил его кирпичом, кирпич хорошо прогревается и отдаёт тепло на мансарду, радиаторы он на мансарде не ставил. Исходил он из мыслей что денег в обрез а кирпич и уголок для сварки проходки через перекрытие валяется, сэндвич дорогой и чтоб было карсиво нужно брать нержавейку — цена самолёт. потратился на 0,7 толщину одностенную оцинковку. Тонкости обкладки кирпичом не видел, под кровлей переходка на сэндвич.
P/s/ у меня в котельной одностенная труба, она не хило прогревает котельную 12м2. Радиаторов там нет. серез перекрытие переходка на сэндвич.
4 Янв'18 в 14:30 #196753killergot wrote:сосед на мансарде использовал одностенный дымоход и обложил его кирпичом, кирпич хорошо прогревается и отдаёт тепло на мансарду, радиаторы он на мансарде не ставил. Исходил он из мыслей что денег в обрез а кирпич и уголок для сварки проходки через перекрытие валяется, сэндвич дорогой и чтоб было карсиво нужно брать нержавейку — цена самолёт. потратился на 0,7 толщину одностенную оцинковку. Тонкости обкладки кирпичом не видел, под кровлей переходка на сэндвич.
У меня почти так… обложенная труба. Но для этого нужно основание хорошее, чтоб вес кирпича двух этажей выдержало.
4 Янв'18 в 14:32 #196754
Саныч wrote:killergot wrote:сосед на мансарде использовал одностенный дымоход и обложил его кирпичом, кирпич хорошо прогревается и отдаёт тепло на мансарду, радиаторы он на мансарде не ставил. Исходил он из мыслей что денег в обрез а кирпич и уголок для сварки проходки через перекрытие валяется, сэндвич дорогой и чтоб было карсиво нужно брать нержавейку — цена самолёт. потратился на 0,7 толщину одностенную оцинковку. Тонкости обкладки кирпичом не видел, под кровлей переходка на сэндвич.
у него дом из сибита и он варил из уголка полки для кирпича с опорой на стены, кирпич только на втором этаже. На первом этаже фактически высокий цоколь идёт толстостенная труба видимо с чермета
4 Янв'18 в 14:39 #196755Саныч wrote:Я бы вокруг сэндвич-трубы еще бы сделал каркас и профиля для ГКЛ, обшил СМЛ, при желании бы забил пространство еще негорючкой. В таком случае (когда труба прмоугольно-квадратная) проходка через кровлю решается многим проще в плане гидроизоляции места МЧ-труба.Так я и планирую трубу закатать в короб, короб изнутри обшить асбестом… сделать отверстия для выхода подогретого воздуха.
4 Янв'18 в 14:58 #196756Ну и правильно. Только я бы кусок сэндвича в месте прохода поставил бы тот, который с этим… как его…. ну стекло вспененное. Дело в том, что всякие там базальтовые маты как бы тают от температуры. Плавятся. Нормальная температура газов у ТТК должна быть до 300 градусов. Но это нормальная. Надо расчитывать на воспламенение накопившихся смол на стенках трубы. А это открытое пламя, да еще с наддувом. Какая у нее тем-ра? А фиг ее знает… Высокая….
Прямоугольную проходку придется вести выше кровли, по всей трубе. А потому на улице она не должна бояться влаги. Т.е. либо покрывать чем-то водоотталкивающим, либо использовать например плоский шифер.4 Янв'18 в 16:24 #196757Саныч wrote:Ну и правильно. Только я бы кусок сэндвича в месте прохода поставил бы тот, который с этим… как его…. ну стекло вспененное. Дело в том, что всякие там базальтовые маты как бы тают от температуры. Плавятся. Нормальная температура газов у ТТК должна быть до 300 градусов. Но это нормальная. Надо расчитывать на воспламенение накопившихся смол на стенках трубы. А это открытое пламя, да еще с наддувом. Какая у нее тем-ра? А фиг ее знает… Высокая…. Прямоугольную проходку придется вести выше кровли, по всей трубе. А потому на улице она не должна бояться влаги. Т.е. либо покрывать чем-то водоотталкивающим, либо использовать например плоский шифер.Что то не уловил про стекло вспененое… это материалл который в сэндвич-трубе или трубу вокруг обложить? А температура у ТТК 300 гр. это наверное на выходе с котла? Чем выше тем меньше температура я полагаю. Смола что может воспламениться прям в трубе? Я думаю такую возможность нужно сразу исключать… Проходку на крышу не планировал выводить, а зачем она там?
4 Янв'18 в 17:36 #196760С телефона писать много -не удобно. Давай по-очереди…
Пеностекло называется. Или еще по другому… забыл… Бывает плитами, бывает гранулами. Тебе в любом случае нужно будет гранулами. Немного. Только в перекрытии. Это чтоб гарантированно. Или купить метровый кусок сэндвича, имеющий в качестве утепления пеностекло. Оно дороже. Только на проходку с перекрытиями. Еще раз повторюсь, что минвата плавится. Но плавится она, как правило, на выходе из котла. Но кто когда видит, что происходит выше? Я бы перебздел. Т.е я бы или не забивал пространство между сэндвичем и коробом, но использовал в местах прохода перекрытия участки сэндвича с пеностеклом, ну либо забил это пространство дополнительно базальтом, но обязательно с возможностью визуального контроля. Ну а использовать сэндвич с пеностеклом и дополнительно засыпать им пространство — вообще будет шик.
Смола. Если ТТК простой, с использованием тлеющего режима (уголь шаит), то образование смол неизбежно. Оно копится постепенно и этот момент ты никак не исключишь. Частые протопки в режиме форсажа умерьшают вероятность их накопления, но при их выжигании многократно повышается тем-ра. Особенно это актуально для котлов длительного горения. Если же ТТК автомат или пеллетник, то там это менее актуально. Зависит от констрктива и режима.
Проходка. Если ты уже четко себе представляешь как ты обеспечишь герметичный проход круглой трубы через кровлю, чтоб вода от дождя не проникала в стык труба-кровля (с МЧ сложнее, с плоским материалом проще), то можешь проходку-короб не крышу не выводить. Щас не знаю, а в мою бытность я не нашел такой флэш, чтоб позволял гарантированно-герметично пройти МЧ. С прямоугольно-квадратной трубой — схема давно понятная и гарантированна: выдра, разделка вокруг трубы, плоский лист от конька до трубы….4 Янв'18 в 18:03 #1967614 Янв'18 в 18:04 #196758Удалено
4 Янв'18 в 18:15 #196759О! Точно…. вермикулит называется….
4 Янв'18 в 18:42 #196762killergot wrote:сэндвич дорогой и чтоб было карсиво нужно брать нержавейку — цена самолёт. потратился на 0,7 толщину одностенную оцинковку. Тонкости обкладки кирпичом не видел, под кровлей переходка на сэндвич.
что-то не сходится в моих понятиях…
сэндвич — с оцинковкой снаружи некрасивый, а с нержавейкой снаружи — красивый.
внутри сэндвича — всегда нержавейка (ибо это не для красоты).. и одностенная тоже всегда нержавейка (какой-нибудь там марки стали)..
если оцинковка 0,7 одностенная — то это видимо не дымоходная туба (хотя работать она безусловно будет — ведт и из черного металла трубы делали)
5 Янв'18 в 01:19 #196763
Akor wrote:сэндвич — с оцинковкой снаружи некрасивый, а с нержавейкой снаружи — красивый.
внутри сэндвича нержавейка это да и его не видно, а вот снаружи вариант с оцинковкой смотрится не так эстетично как нержавейка и цена разнится от 700-800р за метр
Оцинковка одностенная думаю работать будет какое то время, зарастёт смолой и не будет ржаветь. Время покажет. Тем более оцинковка стоит на 4метрах от котла.
5 Янв'18 в 03:16 #196764С телефона писать много -не удобно. Давай по-очереди…
А голосом не пробовали? Некоторые начинают виртуозно пользоваться этой фичей Главное что бы были простые слова во фразах, без деепричастных оборотов и т.п.
5 Янв'18 в 03:36 #196765Имею в пользовании ТТК, так вот 2 последних метра дымохода это сендвич (нержа-оцинковка) оцинковка прохудилась через 2 года использования
5 Янв'18 в 04:01 #196766Почитал малость инфу по вермикулиту, материалл прям широкого применения)) он точно не горит)))
5 Янв'18 в 05:26 #196767admin wrote:А голосом не пробовали? Некоторые начинают виртуозно пользоваться этой фичей Главное что бы были простые слова во фразах, без деепричастных оборотов и т.п.
Нет уж….. это мне, чтоб надиктовать, надо будет сначала задуманное на бумажке записать… слишком много возни. А неудобство писанины стимулирует к краткости… без «сюсю-мусю»…
5 Янв'18 в 10:28 #196768LARS wrote:Имею в пользовании ТТК, так вот 2 последних метра дымохода это сендвич (нержа-оцинковка) оцинковка прохудилась через 2 года использования
Интересный отзыв..
Прохудилась от температуры (прогорел наружний металл до дыр) или стыки?
Что за марка?5 Янв'18 в 10:30 #196769Akor wrote:LARS wrote:Имею в пользовании ТТК, так вот 2 последних метра дымохода это сендвич (нержа-оцинковка) оцинковка прохудилась через 2 года использования
Интересный отзыв.. Прохудилась от температуры (прогорел наружний металл до дыр) или стыки? Что за марка?
Ниужели наверху такая температура что прогорает со временем?
