Проход сэндвич-трубы через кровлю
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Проход сэндвич-трубы через кровлю
- В этой теме 43 ответа, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Поданев.
9 Янв'18 в 04:41 #196792
Блин хоть наружу выводи… а это лицевой фасад. А все эти каки типа кислота это больше наверное к дровяным печам? Просто я планировал угольный ставить… а если доживем до газа то и вовсе как резервный будет. Хотя наверно один хрен…
9 Янв'18 в 06:12 #196788Bah wrote::puzzle55d: нет там водорода, а если и был то сгорел. Кислота образуется от реакции с водой, например когда режут лук.[Если верить той литературе, то] дрова — это углеводородное топливо.. При сгорании выделяется и водород, сжигаемый в процессе (до воды).. И села сгорает также, и углерод (до CO или CO2).
Ну и влагу из дров само собой я не отрицал.
Икс wrote:Блин хоть наружу выводи… а это лицевой фасад. А все эти каки типа кислота это больше наверное к дровяным печам? Просто я планировал угольный ставить… а если доживем до газа то и вовсе как резервный будет. Хотя наверно один хрен…
Уголь (wiki) содержит углерода от 65% (бурый) до 95%(антрацит).
Что там есть остальные проценты — не знаю.. Но видимо это то, что нас не радует.
9 Янв'18 в 10:17 #196793Икс wrote:Блин хоть наружу выводи… а это лицевой фасад. А все эти каки типа кислота это больше наверное к дровяным печам? Просто я планировал угольный ставить… а если доживем до газа то и вовсе как резервный будет. Хотя наверно один хрен…
Если время терпит поизучайте, а может и спросите совета на https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=53
Я советы давать не возьмусь, всё-таки в нормативах не силён, но там для себя почерпнул достаточно, чтобы печь выложить и дымоход выбрать и всё фунциклит.
19 Авг'24 в 15:00 #587203
ПоданевГость- Пригород
Всегда считал, что кислотостойкость нужна для дымохода газового котла..
Сответвенно кирпичный (или из неправильной стали) дымоход противопоказан газовым котлам, из-за низкой кислотостойкости..
и температуры дыма там (газовые котлы) ниже — а это ещё один плюс для сэндвича, ибо при высоких температурах (как дымовые газы ТТ) — связующие вещества в минеральной вате приходят в негодность и в худшем случае — она просто вся осыплется (были тут на форумессылки на МЧС не так давно)..
поэтому, например, встречал нередко совет ставить кирпичный (печной) щиток перед сэндвичем — чтобы в сэндвич газы (от ТТ) попадали уже достаточно остывшие.. и предполагаю, что — стартого метра одностенной трубы не хватает для достаточного охлаждения дымовых газов ТТ, и утеплитель в сэндвиче в опасности в той или иной степени.
в таком случае — возможен как нагрев внешней стенки (при повреждении изоляции или проблемах теплоотвода, так и корозия при попадани дыма (вода и кислота) в межтрубное пространство..
про коррозию извне не говорю..
