Пропитка дерева: Купорос против сенежа.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пропитка дерева: Купорос против сенежа.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 44 всего)
  • #4159
    Приветствую форумчан! В связи с тем, что предполагаю строить дом из бруса (4 внешних стены + 1 несущая внутренняя) встал вопрос о его пропитке. Народ говорит пропитывать сенежом (4 внешние стены), но в некоторых книгах по деревянному домостоению видел упоминание о том, что можно пропитывать медным или железным купоросом. Сенеж стоит примерно 300 р за 10 литров, а купорос (1кг/10л должен разводиться) стоит железный — 44-80р/кг, медный — 120р/кг. Имеет ли смысл его делать самому или все-таки лучше сенежом пропитывать?
    #48442
    ЦерителлиЦерителли
    Где-то на имходоме был рецепт натуральной скандинавской пропитки.
    в двух словах — сенеж — это хлорка с умягчителями, купорос — это купорос
    #48444
    AlexPAlexP
    На свой страх и риск можно раствором соды помазать. Говорят, даже в какой-то мере синеву снимает, антисептик всё-таки…
    Медным купоросом мажут невидимые и подвергаемые воздействию влаги места (грибок, плесень…) подпол, черновой пол, и т.п. Тоже антисептик.
    А вот интересно, хлоргексидином можно?
    #48445
    просто если делать самому, то получается весьма заметная выгода. вопрос только насколько хуже будет чисто пропитка купоросом по сравнению с составом сенежа
    #48446
    AlexPAlexP
    Купорос — синяя жижа. Думаю не стоит им мазать стены. Можно купить обычную хлорку. Или содой.
    Вам от чего пропитывать-то?
    #48447
    АватарПашка в деревне
     Интересно медный купорос лечше или нет от плесени спасает, по сравнению с сенежем? Просто сенеж во влажной среде помогает не надолго — все равно грибы растут!
    #48448
    ну планирую огнебиозащиту. пока нашел ГОСТ 20022.2-80 где приведены списки защит с составами, буду думать. Опять же — он синий пока в концентрации, а мазать им рекомендуют 5-10% раствором. там думаю просто будет голубоватый цвет. ну если сложить цвета, то на дереве думаю будет чуть зеленоватым казаться
    #48449
    udud
    Да не надо ничем пропитывать! Только древесину портить. Строить надо нормально, чтоб не загнивало.
    #48450
    А мне деревостроители посоветовали просто "Белизной" деревяшки промазать. Говорят, что и пропитается и отбелится от синевы и черноты.
    #48451
    udud
    Ну у нас, исторически, "страна советов". Зачастую, вредительских. Хлор разрушает лигнин — "цемент" древесины.
    #48452
    ну первые пару венцов, лаги, перекрытия все равно думаю что надо пропитать. понятно что не все стены. но вот такие критические места.
    #48453
    АватарDmitriy
    Есть водорастворимый сухой концентрат антисептика. Ещё с советских времён. Разводишь в воде, получается жёлтая водичка. После высыхания дерево приобретает зелёный цвет, как у деревянных опор электрических столбов. Марку не знаю, история не сохранила. Могу отсыпать с ведёрко.
    #48443
    хм. взял бы на пробу, но со стакан пока ) но может чуть позже ибо не хочется рисковать и знать бы что за состав )
    #48454
    "сенеж"- это хлорка с умягчителями
    Получается, что Сенеж так же не есть "Гуд"?
    #48455
    Аватарvita1y
    На современные пропитки дают гарантию 3-5 лет, т.е. состав будет "работать" (на практике) максимум 3 года. Т.о. пропитка будет работать только на период активного строительства и "опытной" эксплуатации помещения. За 3-и года, после пропитки, необходимо обеспечить такие условия эксплуатации, чтобы можно было либо повторно пропитать, либо создать схему когда пропитка и не нужна (либо исключить образование влаги, либо обеспечить её свободный отвод, проветривания и прочее). Все это относится как к био так и огнезащите.
    Идеальный вариант, вообще не использовать пропитки. Закладную доску из листвяка, на неё же опирай лаги пола первого этажа. Сами лаги конечно пропитать придется, но я бы это сделал непосредственно перед утеплением самого пола.
    Прошлым летом, рассказывали, что берут какаую-то зеленую жижу (типа Сенежа) где-то около Лагерного сада. Получается типа дешевле, но эффект тот же. Сам пропитывал Сенеж Био, только лаги пола. Закладную сделал из листвяка.
    #48456
    ага. спасиб за совет ) Видимо Виталь мне снова придется к тебе напросится в гости на просвещение )
    #48457
    АватарМаксимР
    Может не в тему, но мучает такой вопрос. В январе поставил сруб, как будет тепло думал буду обрабатывать антисептиком потом пропиткой под цвет "сосна". Достаточно ли просохнет сруб, не згною ли я его "закупорив" дыхание дерева и оставив его сырым внутри? Или же пока пропитать просто антисептиком и дать нормально сохнуть срубу? В тоже время не хочу, чтоб сруб потемнел, т.к. хочу оставить естественный цвет дерева.
    #48458
    antonanton
    Состав Сенежа в интернете выкладывали, там стандартные гостовские пропитки,
    как правило на основе кремнефтористого натрия, себестоимость в пределах 50-100 рублей на ведро.
    #48459
    maloi-84maloi-84
    Почему забываете старую добрую олифу? По-моему отличный консервант, экологичность на 5+, не разрушает дерево.
    #48460
    ну вот я пон ним уже и ориентирусь. сготовить там проблемы особой не вижу. расходов тоже немного. только выбор большой — глаза разбегаются  от госта)
