Прятать ли трубы отопления под гипс?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Прятать ли трубы отопления под гипс?
28 Май'18 в 10:17 #199359
Может паять просто надо прямыми руками и если соединение не понравилось, то переделать, а не и так пойдет. А потом опрессовать.
+1.
У себя всё паял сам. В одном месте были подозрения, что сделал не правильно, плюс необходимо было проверить соединения, а уже мороз стоял под 20 с гаком и я решил качнуть автомобильным компрессором…
Непропай сразу нашёлся, потом ещё вечер перематывал и переделывал соединения, хорошо что воздухом, а не водой в неотапливаемую котельную ).
Подглядел у Данилы приблуду-преходник для опресовки (пара кранов между ними манометр и подходящие американки на концах), спаял из остатков, хорошо помогла.
28 Май'18 в 10:43 #199360У меня под гипсом 2 раза по 2,5 метра спрятано, вертикально. Иначе пришлось бы тянуть магистраль к двум радиаторам через ВЕСЬ дом. Согласитесь сомнительное решение. Сделали опресовку. 1,5 года сухо. Вся разводка второго этажа под потолком первого.
Если руки прямые, то должно быть все ок. А раз и палка стреляет.
28 Май'18 в 11:06 #199361Монолитить ( скрывать под облицовку ), можно только трубы из сшитого полиэтилена( примечание:от нормального производителя) !!!
с фитингами или без, это без разницы, стык крепче трубы.
Остальное не разрешает умный СНИП))
28 Май'18 в 11:50 #199362А где там видно — почти везде внизу мебель, диваны. столы.
Вот если бы они под потолком были — то тогда конечно
28 Май'18 в 11:53 #199363srv wrote:Монолитить ( скрывать под облицовку ), можно только трубы из сшитого полиэтилена( примечание:от нормального производителя) !!!
Ещё бывают любопытные грызуны, пробующие на вкус полипропилен…. думаю, что им пофиг сшитый они или связанный……
А посему, монолитить и прятать за гипс — несколько разные условия…
28 Май'18 в 14:33 #199364не все так фатально.. все зависит от конкретного случая реализации
28 Май'18 в 14:38 #199365Все зависит от случая….. ничего нет такого фатального если….. если….. если……
28 Май'18 в 16:23 #199366Саныч wrote:Все зависит от случая….. ничего нет такого фатального если….. если….. если……
А случай бывает всякий.. Как например, вскрытие полов, доставание мокрого утеплителя и сушка.. А если ещё и зимой, то полный аллесс с испариной и в конечном итоге плесенью. У меня например уже нельзя будет достать утеплитель. Ибо он под толстой плахой по всей длинне, поверх плахи дсп и на них стоят перегородки стен.
В посностью каменном доме — да согласен, не большие будут потери. Но не в каркаснике.
28 Май'18 в 16:43 #199367Юрий, вы так не переживайте. Если трубе или чемунибуть с ней связаному суждено лопнуть в вашем доме, то это лопнет, когда вас не будет дома. А тут уж пофиг в стене или за гипсом или по стене… Зальёт однозначно нехило. Тут только датчики протечки воды, да автоматика со сбросом давления поможет.
А вот если где то ссать будет или мокрить. Вроди как пакости то не много, но вот поиск и устранение будут значительно проще и дешевле в открытой прокладке. Ну и открытая снижает риск повреждения от бура перфоратора (я описывал не байку, а реальный случай свой).
28 Май'18 в 17:07 #199368kaifsheg wrote:Юрий, вы так не переживайте. Если трубе или чемунибуть с ней связаному суждено лопнуть в вашем доме, то это лопнет, когда вас не будет дома. А тут уж пофиг в стене или за гипсом или по стене… Зальёт однозначно нехило. Тут только датчики протечки воды, да автоматика со сбросом давления поможет.Вот она истина
29 Май'18 в 00:20 #199369Какое-то время после переезда в свой дом, записывал данные счетчика на ночь и на день, дабы видеть, протекает или нет))
С отоплением в закрытой СО по давлению можно смотреть, а вот в открытой даже и не знаю)
29 Май'18 в 00:34 #199370Незнайкин wrote:kaifsheg wrote:Юрий, вы так не переживайте. Если трубе или чемунибуть с ней связаному суждено лопнуть в вашем доме, то это лопнет, когда вас не будет дома. А тут уж пофиг в стене или за гипсом или по стене… Зальёт однозначно нехило. Тут только датчики протечки воды, да автоматика со сбросом давления поможет.Вот она истина
Истина в том, что придёт человек и на глазах вашей жены с её согласия прох…т дырку в замурованной трубе.
А ещё есть случай, когда я с тепловизором искал по 4-м этажам «у кого ссыт». Дом не бедный. У всех «евроремоно». Ни одной трубы не видно. Попадали все, кроме соседа на последнем этаже. Ссаньё найти тепловизором не удалось. Но дедуктивным методом нашли паразита, который «месяц назад» переложил плитку на стене где висит змеевик. А фуга была ещё влажная…
29 Май'18 в 01:46 #199371у меня медные трубы, пайка. Спрятал под гипсом, теперь вот в одном месте щелкает при включении котла. Трубу зажали чтоли..
29 Май'18 в 01:54 #199372BlinOFF wrote:у меня медные трубы, пайка. Спрятал под гипсому знакомой раза 3 вскрывал каждый год такой гипс, за которым пайка меди, чтобы специалисты перепаивали. Керамическую плитку специально оставлял приклееной на герметике. Решился вопрос заменой трубы на пластик и продажей квартиры.
29 Май'18 в 01:59 #199373Ломастер wrote:BlinOFF wrote:у меня медные трубы, пайка. Спрятал под гипсому знакомой раза 3 вскрывал каждый год такой гипс, за которым пайка меди, чтобы специалисты перепаивали. Керамическую плитку специально оставлял приклееной на герметике. Решился вопрос заменой трубы на пластик и продажей квартиры.
не пойму, чем паяный пластик лучше паяных медных труб?
29 Май'18 в 02:01 #199374BlinOFF wrote:Ломастер wrote:BlinOFF wrote:у меня медные трубы, пайка. Спрятал под гипсому знакомой раза 3 вскрывал каждый год такой гипс, за которым пайка меди, чтобы специалисты перепаивали. Керамическую плитку специально оставлял приклееной на герметике. Решился вопрос заменой трубы на пластик и продажей квартиры.
на пластике сложнее накосячить..
29 Май'18 в 02:50 #199375BlinOFF wrote:не пойму, чем паяный пластик лучше паяных медных труб?
Припой слабое место. Разный коэфф расширения при нагреве. Трескается. У ПП более-менее место пайки -однородный материал.
29 Май'18 в 02:58 #199376Ломастер wrote:Решился вопрос …….. продажей квартиры.
)))))))))))))) Приз за лучшее решение траблов )))))))))
29 Май'18 в 03:02 #199377Не ну ежели труба цельная и четкая, ее можно и замуровать конечно. Я психую то по поводу арматуры, ловко запрятаннойу у лохов за их же деньги. Да и то психоз временный; не у меня же в доме. Жить то с этим не мне.
29 Май'18 в 04:22 #199378BlinOFF wrote:Ломастер wrote:BlinOFF wrote:у меня медные трубы, пайка. Спрятал под гипсому знакомой раза 3 вскрывал каждый год такой гипс, за которым пайка меди, чтобы специалисты перепаивали. Керамическую плитку специально оставлял приклееной на герметике. Решился вопрос заменой трубы на пластик и продажей квартиры.
Еще медь все же корродирует, а еще стирается потоком жидкости. У знакомого дырка так на повороте появилась, сточило ее до фольги трубу.
