ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки ЛЕВОРУЛЯ ➜ что же это такое …
Помечено: интересно, фотозагадка
23 Сен'24 в 16:51 #589001
Может, чтобы роллеры по краю скамьи не катались?
именно — да 🙂 защита от разрушения кромки скамейки скейтбордистами
30 Сен'24 в 12:30 #589238Фарфоровая тарелка застряла в металлической миске. Как вытащить? нагревание не помогло.
30 Сен'24 в 13:29 #589251В воду опустить
30 Сен'24 в 15:31 #589255Как вытащить? нагревание не помогло.
Перевернуть и полить кипятком.
1 Окт'24 в 07:59 #589266Стальная чашка должна немного деформироваться, поэтому можно оттуда тарелку вывернуть.
1 Окт'24 в 08:42 #589268Пробовал горячую струю, тискал в виде эллипса вход — не помогло. Точнее может боялся тарелку кокнуть.
Помог совет от falcon — спасибо! Просто положил в воду на ночь — к утру оно и отлиплось неведомым образом!
1 Окт'24 в 09:09 #589273Стальная чашка должна немного деформироваться, поэтому можно оттуда тарелку вывернуть.
вспомнилось… «в опустевшей 3-х литровой банке на стенках остается много варенья, как собрать? — вывернуть и облизать…»
1 Окт'24 в 13:00 #589286«в опустевшей 3-х литровой банке на стенках остается много варенья, как собрать? — вывернуть и облизать…»
дада, топологи шутят
«Задача о ловле львов в пустыне», одно из решений — ставишь посредине пустыни клетку, заходишь в нее и потом выворачиваешь.
Ты снаружи, львы в клетке!…2 Окт'24 в 23:23 #589312видимо дело на южной стороне, где летом сильно нагреваются стены. Это называется вентфасад нахаляву — экономия на утеплителях, очень по-капиталистически 🙂
Это зеленый вентфасад. Без всякого сайдинга мы получаем пластину для активной вентиляции стены.
А еще это и красиво 🙂 Южане говорят что хорошо охлаждается стена в жару.
3 Окт'24 в 07:55 #589315хорошо охлаждается стена в жару.
а почему слева от счетчиков не охлаждают? За стенкой сауна?
3 Окт'24 в 08:59 #589317хорошо охлаждается стена в жару.
Ну если сплошняком обвешать, то по цене это будет как вентфасад 🙂
3 Окт'24 в 10:13 #589349Что за сооружение, опознаете?
3 Окт'24 в 10:14 #589353Водопровод…
3 Окт'24 в 10:38 #589355в простонаречии акведук
11 Окт'24 в 10:12 #589616Это что, новый вид козла для пилки дров ? Как это работает? Надолго ли хватит? Загадка…
11 Окт'24 в 13:23 #589623Работает просто: за счёт разницы в точках опоры (неподвижной, на станине, и подвижной, в виде подвижных пластин, прикреплённых на верхней части станины) бревно удерживается в горизонтальном положении. На мой взгляд, конструкция не очень надёжная, а пилить можно только цепной пилой.
14 Окт'24 в 10:02 #589634Для каких-то сухих палок. Если серьезное бревнышко засунуть, то вся эта бижутерия погнется.
14 Окт'24 в 11:54 #589654Да и в целом, подтаскивать к станку, корячить на высоту 100кг бревно, что бы что? А на земле по месту лежания не распилится?
14 Окт'24 в 15:43 #589661Для цепной пилы особой разницы нет. А вот ручной/двуручной на земле неудобно. Но и на этой халабуде ручной пилой неудобно — нет хорошей поперечной фиксации.
14 Окт'24 в 15:57 #589662Есть ролик про этот девайс. Иногда может и пригодиться. Он оказывается разборный, не тяжёлый и компактный.
