Расчет балки (перемычки)
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Расчет балки (перемычки)
26 мар в 00:52 #7202
Вот тут есть программка в Экселе, по которой можно расчитать балку (сечение и армирование).
Применяется она с учетом вот этих разъяснений…
http://www.sovetporemontu.ru/item170.html
Но я со своим гуманитарным складом ума и таким же образованием не могу в этом всем разобраться!
Может тут кто-нибудь на форуме мне помочь?
Вводные данные такие…
На втором этаже в несущей центральной стене у меня по проекту большой пролет. Там нужно сделать балку. Изначально пролет таким не был, по центру была подпорка-колонна. Но по моей просьбе проектировщик ее убрал, получился широкий проем в стене.
Насколько я понимаю, с учетом снеговых нагрузок на эту балку будет распределяться вес не выше 2,4 тонны на погонный метр.
Сверху балки будет продолжение из несколько рядов кирпичной стены (кирпич полнотелый) толщиной 380 мм, далее — армопояс на который будут опираться деревянные балки перекрытия. Выше — холодный чердак (утепление базальтовая вата) и затем крыша. Конструкция крыши, как почти у всех, из дерева. Покрытие — мягкая черепица.
Так вот, длина этого пролета 3960мм. Плюс сколько нужно с каждой стороны для опирания на стену?
И как понять какую нужно делать высоту этой балки и какое армирование, если бетон будет самый обычный, В15? По ссылке уж очень сложно мне разобраться в формулах!
В моем проекте заложены в этом месте три перемычки 4ПБ-48-8-П, но я что-то сомневаюсь. Опирание получается аж по 40 см с каждой стороны. Не много ли? Ну и по допустимой нагрузке мне кажется, что будет совсем на грани. Три эти перемычки держат 2,4 т. на метр. Проектировщик сказал, что если я так уж переживаю, то можно сделать сварную железную балку из швеллеров и двутавра. Она будет держать 3750 кгм.
Но ведь там по этой центральной стене пойдет коньковый брус. Будет центр кровли опираться в это место… Не лучше все же сделать по месту единую бетонную балку с хорошим армированием?
Сможете помочь и исходя из вышеуказанных данных сказать какие должны быть ее параметры?
26 мар в 01:06 #94623у меня два пролета по 6 метров. положил туда двутавр 30ш1 и дальше пошла стена .
Двутавр опирали по 30см с каждой стороны
26 мар в 04:08 #94625Сегодня у нас на сайте день Экселя
26 мар в 04:30 #94624от блин..
я и тут есть.. и на форумхаузе.. и на избе.. и вобщем-то автор этого экселя — тоже я, ибо на бумажке надоело пересчитывать, а в excel — можно параметрами поиграться
итак про опирание
если верить http://www.sovetporemontu.ru/item219.html
если длина опорных частей больше 1/3 длины пролета для перемычек или больше 1/8 части длины пролета для плит перекрытия в зданиях со стенами из тяжелых материалов, то имеет смысл проверить, нельзя ли рассматривать данную конструкцию, как защемленную на опорах.
получается что опирание вполне шарнирное (80см меньше трети от 4м) — но если сверху ничего не будет давить (стена) — то и защемления не будет — это хорошо для заводских перемычек, где рабочая арматура снизу..
далее по конструктиву — я не понял зачем над перемычкой идёт кирпич и армопояс..
я думал наоборот — перемычку надо сделать как можно менее выступающей из потолка — т.к. она посреди холла второго этажа.. т.е. нафиг кирпич и армопояс — перемычку и всё..
(допишу попозже)
26 мар в 04:46 #94626Как мир тесен! Вот и автор программы нашелся!
Про кирпич согласен! Можно сделать одну перемычку и получится высокий проем в стене…
Армопояс планируют заливать строители и между этажами и перед крышей. И я так понимаю, что он проходит по всем несущим стенам, включая центральную. Значит он пройдет и по этой балке-перемычке?
26 мар в 05:31 #94627(после ответа на пост — его нельзя редактировать..)
продолжу..
итак вводим длина 4м, ширина 0,38м высота — 0,3м (потом поиграем), защитный слой 0,05м (5см), нагрузка 2400кг на погонный метр..
тут же имеем результат — требуется 5,77кв.см арматуры в нижнем слое (тот самый который в 5см от низа) — это 3 арматурины d16 (6 прутков d12 — это неудобно)
можем увеличить высоту балки с 30 до 38см — тогда арматурин хватит четыырёх прутов d12 (надо 4,23кв.см)
(очевидно, что чем больше высота балки — тем меньше её нужна арматура. и наоборот — чем слабже сечение (или больше нагрузка) — тем больше железа надо добавить в зону растяжения)
бетон там указан В25 — но он учавствует в проверке прочности по касательным напряжениям… в основных формулах его нет.
26 мар в 05:44 #94628Спасибо! С арматурой понятно — лучше брать 16-ю. Армируестя только низ? Вверху можно не делать что ли? Так мне можно обычный бетон В15 использовать? С ним никак не меняются параметры, не потребуется делать балку выше?
26 мар в 05:45 #94629Могу сказать из практики)), трёхэтажное здание, стена — кирпич полнотелый 0,38, на каждом этаже окна, ширина в чистоте 4 метра, в проекте заложена перемычка 4ПБ 60.8 ( не прогон, а именно перемычка) по 3 штуки на проём (0,36), опирание получается около 1 метра, это я к тому что 40см не много))), для того и существует проект, хотя если какие то сомнения появились….уточнить конечно будет не лишним, важно чтобы источник информации был правильным.
26 мар в 06:14 #94630в той-же ссылке на избу — есть пост№45 — где ссылка на калькулятор.
ввел в него такие-же данные — он выдал 4 арматуры D16 или 3 арматуры D18 (и при бетоне В15, и при В25)..
надо будет свои балки тоже пересчитать.. лучше 1 прут лишний, чем наоборот..
там же если выбрать двутавр — при прогибе 1/250 — выдает Двутавр №22 ВСт3сп5-1 (прогиб 1,5см)
балка с шарнирным опиранием — прогибается, поворачиваясь в местах опирания.. при этом — нижняя часть балки растягивается, а верхняя — сжимается..
на сжатие бетон работает хорошо и сам-по себе.. а на растяжение — плохо.. поэтому арматура располагается там, и работает не растяжение вместо бетона (т.е. вместе — в составе железобетонного изделия)..
15 июн в 21:30 #94631Друзья!
А никто не подскажет — будет ли достаточно плитной перемычки (ПП) толщиной 140 мм в несущей стене 380 мм (с опиранием плит) при длине проема 1400 мм?
15 июн в 21:36 #94632Если скажут достаточно а потом у вас что то пойдет не так?)
15 июн в 22:01 #94633Тут вопрос практикам — поступают ли так обычно? или все же использовать ПП толщиной 220 мм (к этому склоняюсь)?
15 июн в 23:43 #94634Ответа быть не может.. Нужно сравнить нагрузку и возможности балки..
ПП?Маркировка таких изделий производится тремя группами цифр и букв. Первая, это порядковый номер поперечного сечения (цифры) и тип (буквы ПБ, ББ, ПП, ПР). Вторая, длина перемычки в дециметрах. Третья, расчетная нагрузка на данное ЖБИ. К тому же если в конце маркировки стоит буква «П», то это означает, что изделие снабжено монтажной петлей.
Судя по всему — ваша перемычка держит 500кг/м. Т.е. 700кг на пролет.
Этого достаточно, если гнать просто стену вверх (на перемычку придется кирпичный треугольник в 370кг). После твердения кирпичнаястена становится фактически монолитом и на перемычку уже не давит..Плита обычно имеет способность 800кг/м2 и это без массы плиты..
Если ваша плита длиной(!!) 2метра, то на одну сторону придётся метр.. А на перемычку будет 800 кг/м плюс масса плиты.. Т.е. 1.12т+полмассыПлиты на всю перемычку…
Вобщем никак с плитой не катитП.с.
Берём пп 220см. Нагрузочная способность 7200кг/м — почувствуйте разницу!П.п.с. у меня нет опыта в строительстве
16 июн в 00:06 #94635У меня в проекте в такой стене в дверном проеме первого этажа шириной 1200 мм идет перемычка 8ПП18-71. Но в Томске такую не нашел и заменил на 3ПП18-71. На что влияет этот номер? Тройка вместо восьмерки.
С одной стороны опираться будет плита ПК-53-15, с другой — два швеллера для монолитного участка (куда лестница приходит).
По-моему, высота этой перемычки 220 мм.
16 июн в 00:11 #94636Спасибо!
Речь шла об этой перемычке: 2 ПП 17-5.
Я просто хотел поделиться сомнениями, которые сейчас исчезли — на стенах, где сверху будет опирание плит положу ПП 220 мм толщиной, а где опирания плит не будет — толщиной 140 мм.
16 июн в 00:51 #94637Я смотрел тут
Надеюсь, все типоразмеры и нагрузки в одном стандарте…
Итого по таблице:
Высота разная 8пп на 30мм ниже, но нагрузку несёт ту же (число 71в названии -7.2тонны на метр)
Выбрать 8пп могли только по конструктивным соображениям (не было лишних 3х см)
Но мы же понимаем разницу.. Если перемычка пролёта 1м на высоте 2м, а перекрытие на высоте 3м, то нагрузка на неё от плиты пойдёт только при свежей кладке.. После застывания — кирпич может перераспределить нагрузку на Опоры сам (под 45градусов вроде принимают).. Т.е. она важнее на этапе быстро идущего строительства.. Ну и сколько выдержит кирпич без перемычки под ним — не знаю..
Рядовая перемычка называется {6рядов кирпича с армирование. Кладут по подпёрьой доске, Потом доску убирают..Но, если проем 1.4 м и выше сразу идёт плита перекрытия — то вся нагрузка от плиты ложится на перемычку. Если между плитой и перемычкой пол метра кладки — то на перемычку попадёт около 30 процентов (нагрузки от плиты) — т.к по пол метра с каждой стороны кирпич перераспределит (перенесет) на стены по краям проёма.
Именно поэтому при подборе перемычек — имеет значение как высоко над ними идет перекрытия.
Утрированно- если над проёмом шириной 1м — выше в 7 метрах прилагать любую нагрузку — перемычка вообще не нужна
16 июн в 08:13 #94638Выше чуть добавил.. Но чтобывыбрать 140 — надо ввсе равно считать (если есть кладка над перемычкой, и класть плиты после твердения стен.. Через месяц?)
13 авг в 16:27 #94639Akor, посмотрите ЛС…
13 авг в 21:51 #94640вопрос интересный — поверх перемычки с нагрузочной 800кг/м пущен армопояс, работающий как защемлённая балка и хочется опирать на это 2400кг/м
речь идёт вроде о втором этаже
тут надо оценить исходные данные:
1) нагрузки — ну не будет нагрузка распределённой 2400.. лучше учесть точечные нагрузки от балок перекрытия (включая как само перекрытие, так и нагрузку на него чверху), а также точечную нагрузку от столба под коньком
точные нагрузки — точнее расчёт.. разница может быть очень велика.. тот де столб — может стоять в середине пролёта и давить 8 тонн, а может и с краю — и это точечная нагрузка: для балки она не будет эквивалентна 2т на погонный метр.
2) геометрические размеры балки, включая размер защитного слоя снизу.
высота балки маленькая — это не здорово.. а по-факту эффективной выстой будет расстояние от нижней арматуры до верха балки…
т.е. если высота балки 19см, а защитный слой 4см — то балка фактически 15см.. в этом свете — защитный слой 2,5см или 4см — разница колоссальная.
на прогиб работает нижня арматура.. верхняя — работает в области краёв балки (где защемление)
собственно, как будут работать две балки положенные друг на друга — не знаю..
кроме идеи отнять от нагрузки 800кг/м.пог. — других мыслей нет
но можно посчитать хотя-бы просто верхнюю балку — ничего не отнимая
как и раньше — рекомендую balka 5.01..
вроде она считает только по нижнему слою — поэтому ввожу 3 прутка (7 прутов — это 4 прута внизу? или где седьмой прут?)..
при защитном слое 4см — говорит о необходимости верхней арматуры..
при защитном 2,5 — проканывает и без верхней, но на краях просит до d20..
помним — "это прикидка — на основе неполноценных исходных данных"
ссылка
в личку бросил отчёты проги при защитных слоях 4 и 2.5см..
кроме габаритов, защитного слоя, нагрузок, армирования — ещё класс бетона влияет на прочность
ну или если 4 прута внизу — то легче…
или если точно знать, как учитывать нижнюю перемычку..
но посчитать правильные (точечные нагрузки), габариты балки (+з.слой) — ИМХО самое главное
14 сен в 19:32 #94641на ФХ натолкнуля на указание ошибки в чьём-то арматурном каркасе перемычки.. типа около опор должны поперечные хомуты (рамки) идти чаще…
но зачем? ведь поперечная арматура должна только удерживать стержни в заданном положении..
загуглил.. оказалось, действительно — около опор балки есть иные напряжения, с которыми борется поперечная арматура..
как альтернатива учащению — применяют также отгибание нижних прутков в сторону верхних (например, под углом 30,45,60 — для различной высоты балки)..
собственно, очевидно, что около опоры — нижняя арматура не особо и нужна (она нужнее в центре пролёта).. а с чем борется это отгибание (или учащённые хомуты) — хорошо видно на картинке:
(http://sio.su/manual_125_49_gen.html)
