Раз уж все электрики: почему розетки нельзя подключать последовательно?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Раз уж все электрики: почему розетки нельзя подключать последовательно?
  • В этой теме 24 ответа, 18 участников, последнее обновление 8 лет сделано UryUry.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 25 всего)
  • #5066
    ЦерителлиЦерителли
    Вчерашние обсуждения выявили тут множество физиков-электриков. Пользуясь случаем, хочу задать вопрос: почему электрики не рекомендуют подключать розетки последовательно? Ведь вроде схема вполне рабочая
    Я про среднюю схему!
    #61291
    на средней схеме они параллельно, а не последовательно
    #61292
    потому как если будет автомат выбивать, фиг найдешь из-за какой розетки это происходит..
    #61293
    AlexPAlexP
    Я чой-то не понял, а третья схема это чо?  Это чтоб утюг в первой розетке заработал нужно во вторую ложку вилку сунуть?
    #61294
    —- т.е. на каждую розетку надо по автомату вешать ))?
    #61295
    AvalonAvalon
    Последовательно подключить розетки не получится, так как при последовательном подключение ток общий и постоянный а напряжение делится пропорционально проводимости нагрузки в каждой розетки Рис 3. Если нагрузки не будет в одной из розеток то это посути разрыв цепи.  На рис 1 и 2 нагрузка подключена параллельно и здесь напряжение постоянное а изменяется только ток.
    #61297
    Может автор не совсем корректно ворос задал? Очевидно, что последовательно розетки никто не подколючает!
    #61298
    Подключать розетки параллельно вполне можно. Но при условии, что они все расходятся из одной точки "звездой" или "гирляндой" от одной магистрали, рассчитанной по максимальной мощности всех розеток, с надежным электрическим соединением.
    Категорически не рекомендуется делать так: подключать каждую последующую розетку от предыдущей. При такой схеме самым слабым звеном оказывается самая первая от источника питания розетка. На ее, как правило, винтовые соединения ложится вся мощность, подключенная ко всем последующим розеткам. И эти соединения не выдерживают и горят
    #61300
    автор где-то нарулил схемы подключения ламп а спрашивает про розетки. но мы же телепаты, всё поняли
    #61299
    Честно говоря, и вопрос непонятен и картинки с апельсинками. немного даже в ступоре.
    #61301
    senkmsenkm
    Последовательно не то что розетки , но и лампочки подключить не удастся, так как лампы на 110 вольт у нас не продают, а наши,  особенно лампочки медведа принципиально гореть не будут, особенно если 3 или 4 подключить.
    #61302
    ЧарлиЧарли
    А в чем бонус такого подключения?
    Подключение ламп накаливания по последовательной схеме увеличивает часы работы ламп в несколько раз.
    Применяют в подвалах, технич.помещениях и др. Яркость свечения невелика, зато светятся такие лампы годами!
    У меня в серверной такие лампы работают более 2-х лет без перерыва.
    #61303
    Зачем законы Ома и тд. вспоминать, ведь в 8 посте ясно раскрыта проблема "последовательного" соединения розеток одна от другой. При таком соединении кроме перегрузки на первой ещё и траблы с неисправностями-при неполадке в одной могут отключиться все или часть. Короче делать надо правильно, каждой розетке свой провод от щитка или разделочной коробки.
    #61304
    Не стал создовать новую тему…. Вот нарыл Электрокалькулятор
    Может он уже есть на сайте, наворочено много (для меня), сам пользуюсь простыми формулами, в электрокалькуляторе много функций, может кому пригодится, и ещё, Электрики, оцените, может и не нужен такой калькулятор простому обывателю, даже если самому расчитывать ВРУ и разводку…
    Описание тут: но есть и в архиве.
    #61305
    kamkam
    А не можете выложить на файлообменнике, где не надо СМС?
    #61307
    kamkam
    Да все по ускоренному скачиванию пытался пойти.
    #61296
    TerranTerran
    • РФ
    Вопрос ))
    Необходимо подключить вокруг дома 5 светодиодных прожекторов по 50ватт, подскажите как их лучше подключить? Я хочу узнать — как правильно сделать — подключить к одному общему проводу с вилкой или сделать для каждого прожектора свой провод с вилкой?
    (Стоять прожектора будут в ряд, но проводов жалко — много покупать, Жаба просит решения с одним проводом)
    #61308
    Terran wrote:
    Вопрос ))
    5*50=250 вт. ИМХО 2жилы(многожилки)*0,75 кв мм хватит, причём от одной "розетки" подключить паралельно.
    #61309
    UryUry
    • Барнаул
    У меня на столбе в 10 метрах от дома висит 50-ти ваттный светодиодный прожектор и светит в окна так, что в доме ночного светильника не надо! Сейчас бы повесил поменьшеваттнее.
    #61310
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Komissar wrote:
    Terran wrote:
    Вопрос ))
    А как это технически сделать — разрезать провод на 5 частей и делать 10 тройных скруток
    или
    зачищать жилы через равные промежутки… а потом обматывать? или есть какие-то клемники на проходящий провод?
    … как это сделать по госту?
