Реально пить водичку из скважины?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Реально пить водичку из скважины?
- В этой теме 135 ответов, 39 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
19 Фев'18 в 04:16 #167069
Можно же без аэрации и реагентов, но, например, с электролизом? Есть опыт применения данных систем?
Опыт применения таких электролизных систем есть, но только Питерской фирмы.
При покупке данной системы обратите внимание на:
— Наличие сервисного центра (чтобы в случай чего, не пришлось сидеть без воды несколько месяцев). Чтобы свободно можно было купить, например, электроды.
— Параметры осветлительного фильтра и марку фильтрующего материала (гидр. параметров вашего скважинного насоса должно хватать на промывку этого фильтра)
В любом случае, чтобы делать выводы о возможности и целесообразности применения данного метода очистки требуется хим анализ.
19 Фев'18 в 08:11 #167144Почитал отзывы. Не может это организация сама себе публиковать положительные отзывы о продукции. А отзывы от солидных контор.
27 Фев'18 в 02:04 #167150А что это за приборчик — вроде недорого — что он определяет ?
Цифровой TDS тестер используется для тестирования фильтра качества очистки воды чистоты, проверить производительность вашей воды — чтобы убедиться, что вы всегда пьете чистую и безопасную воду
Цена — 154р. Доставка — 0р.
27 Фев'18 в 02:13 #167151Макс wrote:А что это за приборчик — вроде недорого — что он определяет ?
Сейчас придет Саша и все опошлит….
Я им проверяю качество фильтрации воды на наличие раствореных в воде солей.
27 Фев'18 в 03:10 #167153имхо, такой приборчик больше поиграться, в теории должнен применяться для определения момента когда пора менять мембрану в обратном осмосе. У меня обычно лежит без дела на полке, а когда из фильтра вода начинает уже медленнее бежать, тогда достаю его и просто лишний раз убеждаюсь, что мембрану можно было и раньше поменять
27 Фев'18 в 03:51 #167152А что это за приборчик — вроде недорого — что он определяет ?
Определяет общее солесодержание в воде.
Убедиться в том, что вы пьете безопасную воду можно по БАК и хим анализу, но ни как ни по значению общего солесодержания.
Применение данного прибора уже правильно написали oooasp и shadows
27 Фев'18 в 06:17 #167154Dmitriy_Aiver wrote:… Определяет общее солесодержание в воде. …Не верно. Прибор определяет только один параметр — электропроводность воды. И заметте, у растворов разных солей при одной и той же концентрации она разная, иногда сильно разная. Так что, насчет "Определяет общее солесодержание в воде", мягко говоря, заблуждение.
27 Фев'18 в 07:41 #167155TDS — Total Dissolved Solids (общее количество растворенных веществ).
Принцип определения солесодержания основан на принципе измерения электропроводности, т.е. прибор измеряет электропроводность воды, и по запрограммиррованому коэффициенту автоматически пересчитывает в значение солесодержания.
И потребитель при измерении видит именно знчение солесодержания, а не электропроводности. Значение электропроводности воды для потребителя не несет никакой информативной нагрузки.
Поэтому, увы, но ваше Agar утвержение, не верно.
28 Фев'18 в 00:56 #167156Dmitriy_Aiver wrote:TDS — Total Dissolved Solids (общее количество растворенных веществ).
в каких единицах измеряет солесодержание?
28 Фев'18 в 02:47 #167157в каких единицах измеряет солесодержание?
мг/л (мг/дм3)
28 Фев'18 в 03:38 #167158Всем привет, вопрос о воде, из скважины качается вода (глубина скважины 54м., качается с 45м.), проходит три фильтра (для грубой очистки,смягчающий, угольный), и выходит в кран….
Когда вода холодная — чистая, когда теплее все рыжее и рыжее и в итоге при комнотной температуре стает рыжая, и выпадает в осадок эта рыжая пыль. Почему так, почему фильтра не задерживают этот налет и если кто знает как с этим бороться? П.С прокачка результата не дала.
28 Фев'18 в 03:41 #167159Dmitriy_Aiver wrote:в каких единицах измеряет солесодержание?
мг/л (мг/дм3)
тогда считаю что Agar прав — поскольку измеряется сопротивление, а потом, с Ваших же слов, через какой-то коэффициент пересчитывает солесодержание.
Имхо дело в том, что измеряется количество свободных ионов (штук/л), а потом получаются мг/л. Для разных солей коэффициент разный в зависимости от молярной массы. Для фторида лития, например, он небольшой, для медного купороса — побольше (ну там и ион двухвалентный, да). Для нитратов — третий коэффициент. Так что мг/л, показываемые прибором, выдается в предположении какой-то соли или набора солей. Возможно в паспорте написано для какой.
То есть если эту штуку погружать в водичку из скважины — показания скорее всего будут отфонарные.
Аналогично с тем, что пирометр обычно врет, но в паспорте об этом честно сказано и написано какой коэфф. эмиссии ставить для разных поверхностей.
28 Фев'18 в 03:49 #167160Капустян wrote:Всем привет, вопрос о воде, из скважины качается вода (глубина скважины 54м., качается с 45м.), проходит три фильтра (для грубой очистки,смягчающий, угольный), и выходит в кран….
Потому что обезжелезевание это более другой процесс чем фильтрование, да и с марганцем у вас там всё хорошо, имхуется мне.
28 Фев'18 в 04:01 #167161Ваще не тот путь ))))))) Для обезжелезивания нужна аэрация и прочие дела.
28 Фев'18 в 04:08 #167162
psm wrote:Аналогично с тем, что пирометр обычно врет, но в паспорте об этом честно сказано и написано какой коэфф. эмиссии ставить для разных поверхностей.
Вот тут рома уже писал давно про такую безделушку http://imhodom.ru/karkas70?page=38#comment-176563
тогда мы и раскритиковали)))
28 Фев'18 в 07:08 #167163тогда считаю что Agar прав — поскольку измеряется сопротивление, а потом, с Ваших же слов, через какой-то коэффициент пересчитывает солесодержание.
Был вопрос:
Это приборчик определяет именно солесодеражание и пользователь считывает информацию с дисплея прибора именно о солесодержании в мг/л.
Если бы вопрос был: на каком принципе построена работа данного прибора, тогда да, можно говорить что определение солесодержания основано на принципе электропроводности.
А про электропроводность разных солей все верно. Калибруют TDS-метры на растворах солей NaCl.
28 Фев'18 в 07:13 #167164Всем привет, вопрос о воде, из скважины качается вода (глубина скважины 54м., качается с 45м.), проходит три фильтра (для грубой очистки,смягчающий, угольный), и выходит в кран….
Потому что
А как написал Заец:
28 Фев'18 в 08:06 #167165Капустян wrote:Всем привет, вопрос о воде, из скважины качается вода (глубина скважины 54м., качается с 45м.), проходит три фильтра (для грубой очистки,смягчающий, угольный), и выходит в кран….
После грубой очистки надо аэратор с емкостью отстойником ставить. А то и две емкости. Каждую литров по 300
28 Фев'18 в 09:06 #167166Вопрос к местным специалистам по водоснабжению. Имеется деревенский водопровод в д.Варюхино.
Стандартно из крана идет ржавая,бурая вода, временами с неприятным запахом.
Была установлена накопительная емкость 500 литров, откуда остоявшаяся вода забирается станцией повышения давления через два фильтра Big Blue.
Первый картридже полипропилен сколько-то микрон, второй угольный (этот установлен поскольку был без расчета).
В итоге из крана идет прозрачная вода, претензии к которой не возникают.
Но после установки водонагревателя Аристон 100 литров и подключения к этому водопроводу, горячая вода стала идти
с характерным неприятным запахом. Что делать?
Воду пробовал греть до 80, включать режим Эко (от 40 до 60 гоняет для убийства вредных организмов), не помогает.
Прошу совета28 Фев'18 в 09:11 #167167vovka_x wrote:Вопрос к местным специалистам по водоснабжению. Имеется деревенский водопровод в д.Варюхино. Стандартно из крана идет ржавая,бурая вода, временами с неприятным запахом. Была установлена накопительная емкость 500 литров, откуда остоявшаяся вода забирается станцией повышения давления через два фильтра Big Blue. Первый картридже полипропилен сколько-то микрон, второй угольный (этот установлен поскольку был без расчета). В итоге из крана идет прозрачная вода, претензии к которой не возникают. Но после установки водонагревателя Аристон 100 литров и подключения к этому водопроводу, горячая вода стала идти с характерным неприятным запахом. Что делать? Воду пробовал греть до 80, включать режим Эко (от 40 до 60 гоняет для убийства вредных организмов), не помогает. Прошу советаНеприятный запах — это какой? Некоторыйм, например, запах укропа не нравится. Или сырого мяса. Или жареного лука..
