Самодельная приставка к пылесосу — циклон. Опыт изготовления.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Самодельная приставка к пылесосу — циклон. Опыт изготовления.
1 Июл'15 в 03:41 #127380
Не догоняю страсти народной к этим циклонам.
Вы что ли мастерские в котельнях или будках устроили …. делаю все на улице, под навесом — даже в легкий морозец — никаких пылесосов не требуется, всегда свежий воздух. Опилки летят в огород на перегной ))
1 Июл'15 в 05:41 #127381Например, с пола собрать пыль и песок муторное занятие перед заливкой стяжки, а с пылесосом нет проблем.
У меня со ста квадратов пара тройка ведер набралось после метёлки и совка.
И не у всех ещё есть навесы, пока приходится в помещении пилить и пылить.
14 Июл'15 в 04:14 #127384Отчитаюсь тоже. Вот сделал свой циклоник. На все про все 1700 руб = бочка на 30л — 350руб и сам циклон — 1350 руб (Али).
Получилась достаточно устойчивая конструкция. Крышка бочки герметичная, поэтому все должно быть норм. Проверить не могу пока только — пылесоса нет
14 Июл'15 в 12:54 #127385можете описать сие чудо китайской мысли? а то я тоже все хочу примерно такой заказать, но что-то меня смушает его конструкция. как пластик? жесткий или нет? сильно ли вихляется конструкция самого циклона? воняет ли?
14 Июл'15 в 13:18 #127386Я Валер такую жу хочу .
14 Июл'15 в 15:43 #127387А просветите незнающего, чем, например, керхер mv 3 p хуже?
Дороже?
Естт дешевле, вот
Ну и почему из металла никто не делает? Можно ж такой циклон сделать с движкой киловатт на пять, у соседей будет стружку вытаскивать через щели…
14 Июл'15 в 16:04 #127388У керхера будет постоянно фильтр забиваться. на расходниках разориться можно. В с случае с циклоном, основной мусор будет в бочке оставаться. До пылесоса совсем мелкие остатки долетать будут. Попробуйте этим керхером мешок пыли цементной убрать и сразу поймете разницу.
P.S. Самодельным циклоном пользовался в одной конторе по заправке картриджей от лазерного принтера. Бочка стояла 100 литров. Опорожнялась — раз в пару недель. Фильтр пылесоса 3M (вот такой примерно http://www.catun.ru/ ) забивался за десяток картриджей…. Короче циклон — это для больших объемов пыли. Там где можно справиться керхером — можно обойтись и без циклона.
14 Июл'15 в 16:13 #127389предлагаешь при моем заказе взять их два? один тебе? )
14 Июл'15 в 16:15 #127390Ну цементной ненаю, шпаклевочную вывозит наура. Это хозяйственный пылесос. Можно с мешком можно без мешка мокрую чачу с пола подобрать.
С мешком дома вообще пестня, легкий вмещает много ( мешок на месяц). Дури хоть отбавлЯй. А ну еще розетка для инструмента на нем есть, к пиле-рубанку-шлифу
Эти ваши колхоженные выглядят как ядерный взрыв, да еще и не очень мобильные, может все таки металлический стационар проще сколхозить?
15 Июл'15 в 01:53 #127391Пластик толщиной около 3 мм. На ощупь — жесткий. Исполнение — на 5. Ощущение, что его выфрезеровали из цельного куска пластика — ничего не вихляет. Подумал шутка, но понюхал — ноль. Могу в машину положить если посмотреть/потрогать хотите.
15 Июл'15 в 13:24 #127392спасиб. я примерно его так и представлял. значит буду брать ) хотя я еще посмотрю вариант — там есть такой циклон сразу внизу с баком квадлратным, прозрачным. вроде идут на разную кубатуру: типа 6,9,12л.
1 Янв'16 в 06:36 #127383ну вот собственно прям сейчас и получил свою посылку. пришлось ее переть с главпочтамта.
у ведра реально жесткий пластик. крышка чуется помягче. надо было не 18л, а 12 брать. посылка была бы меньше и дешевле )
2 Янв'16 в 06:16 #127382Сколь дней посыль шел ?
2 Янв'16 в 06:31 #12737750 дней )
2 Янв'16 в 09:40 #127376Cardinal wrote:50 дней )
а сколько общая цена получилась?
я хочу тоже заказать, но присмотрел только саму турбинку без бака, приделаю её на ведро железное 20л от битумной мастики2 Янв'16 в 12:12 #127375mafon — дорого вышло. почти 7 тыр. но это из-за того, что я там еще переходник заказывал один, да и не самого дешевого перевозчика выбрал — через обычную почту они привезли. следующее если что и буду заказывать, то карго и с серой растаможкой. там вроде как 8 баксов за килограмм. здесь 3,3кг посылка. ну и приходит в таком случае в города сибири: там новосиб, барнаул или около того. ну + еще оттуда ТК вытащить посылку в томск. в любом случае вышло бы дешевле
26 Апр'16 в 13:37 #127393а подскажите где шланг пылесосный купить с внутренним диаметром 50мм?
27 Апр'16 в 03:45 #127394https://vk.com/market-113840180
Эти ребята на имходоме есть. цена на их сепаратор ниже чем на алибабе (плюс не забываем про доставку)
27 Апр'16 в 11:18 #127395elgrru wrote:https://vk.com/market-113840180
На али 1200, у ребят 1500. Но сейчас бы взял у ребят ибо железо крепче…
25 Май'16 в 03:21 #127396
А можно ли пылесосить строительную пыль обычным домашним пылесосом?
Через канистру с водой люди пылесосят, слыхал -говорят нормально — а как это?
