Самый популярный проект бани
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Самый популярный проект бани
  • В этой теме 38 ответов, 24 участника, последнее обновление 1 год сделано ЛомастерЛомастер.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 39 всего)
  • #10339
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Ну не знаю, вход из тамбура в туалет, не лучший вариант. Зимой можно застудить чего… Я бы сделал из душевой или комнаты отдыха.
    #171158
    это для большего интима.
    осечь от комнаты отдыха в плане визуальном, звуковом и ароматовом..
    а в тамбуре тепло, как и в туалете (вообще угол дома).
    ИМХО — нормальный вариант
    #171159
    Меня одного лестница смущает )
    #171160
    ruslan8ruslan8
    а на второй этаж люди попадают по лестнице, которая за домом лежит… в проекте нет лестницы на второй этаж, а она есть.
    А на входе обычный строительный вариант, наверно потом доделают
    #171161
    На плане она (лестница) обозначена, однако.
    #171162
    Лестница на чердак, вертикальная. Там, судя по картинке, на чердаке еще помещение (летнее видимо) — все нормально )
    Вот для чего на трубе такая балдушка?
    #171163
    Говорят, тягу увеличивает. У меня сосед поставил такую штуку на трубу, колпак, вокруг него на расстоянии стенка-кольцо, колпак защищает трубу от осадков, а за счёт такой конструкции ещё и тяга увеличивается, по сравнению с обычным колпаком, ИМХО.
    зы Сосед всем говорит, — "что бы кольцами дым шёл" )
    зы2 А была тема, кажись Антон Малышев развлекался, делал насадку на трубу, что бы кольцами пыхтела…
    #171164
    ruslan8ruslan8
    а я искал привычную лестницу, не вертикальную… наверно на втором этаже может быть кубовая ёмкость для отстоя воды
    #171165
    а если душ с парилкой местами поменять, чтобы топка ближе к входу была?
    #171166
    так  там  сорее   всего   типа  каминной зоны,  возле   выхода  камин   не  очень  смотреться будет)
    #171167
    ЛуйкЛуйк
    Именно так и нужно сделать. Очевидное решение. Тогда печь можно будет из тамбура топить. А по проекту придётся дрова таскать через всю комнату.
    #171168
    Лестницу можно мансардную поставить, она на много удобнее чем вертикальная
    #171169
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Так всегда угол дома был самым холодным местом. Зачастую, углы дома дополнительно утепляются внешними накладными элементами. И в тамбуре не должно быть тепло, иначе не избежать повышенной влажности. Обычно в тамбуре температура держится средней между внутридомовой и наружной.
    #171170
    это баня, а не дом постоянного проживания. подход может быть изменён, а теплопотери не крамольны.
    холодные места — не углы… а те — где недостаточно обогрева.
    тамбур находится в тепловом контуре дома.. в трёх сосдених помещениях — обязательно тепло. даже без радиатора или тёплого пола. в тамбуре будет думаю "нормально" — зависит от герметичности перегородок и дверей, и температурой на улице. но я думаю — прибор отопления там есть (для зимней эксплуатации)
    #171171
    ЛуйкЛуйк
    Если топка будет в тамбур выходить — там всегда тепло будет.
    #171172
    АватарSalomander
    Что-то мне подсказывает, что это дачная баня для эксплуатации в летний период.
    Боюсь подумать, что будет с баней, зимой. Особенно сан. узел. Это каждый раз наливать и сливать воду. Быстро протопить — тихий ужас, дополнительный обогрев обязателен.  Печь походу только в парной и с выходом в комнату 18 кв. метров. Душевая и сан. узел вообще без отопительных приборов. Утром затопил — вечером помылся.  ​Да и дрова к печи носить через всю баню — тоже ничего хорошего (грязь натаскаешь — особенно осенью или весной).
    #171174
    А можно просто утеплить трубы и обмотать их саморегулирующимся клапаном и не париться по поводу замерзания.
    #171175
    АватарRegalik
    Душевая, просто душевой поддон ! Тогда какой смысл в бане, попарился и в кабинку лезть ополоснуться ? Это проще дома помыться будет
     Как же ведро воды на голову чтоб брызги во все стороны летели
    #556283
    АватарМихаил
    Ну как сказать — бань с постоянным зимнем отоплением сейчас немало. Если топишься газом — почему бы пару радиаторов не поставить. Что б держать плюс — большого расхода не будет.
