Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
- В этой теме 181 ответ, 42 участника, последнее обновление ⤠ сделано
5 минут.
20 Дек'17 в 08:46 #11566
Хочу выложить на суд, схему отопления дома. Сделал отопление и что то не ice, а если точнее то наоборот ice. Не работает как надо. Делал частник, вроде с опытом, произвел впечатление разбирающего в вопросе. Пока было тепло, было тепло, но вот думаю, что грянут морозы под -30 и я замерзну. Сейчас хочу позвать другого спеца, чтобы посмотрел и оценил в чем проблема и что не правильно. Ну и экспертное мнение форума не помешает.
Дом из 51 блока с облицовкой. Общая площадь 266 кв.м. из них подвал 50 кв.м не отавливается. Закрыто пол подвала.
Схема отопления ниже, нарисовал сам как смог.
Вопросы. Температура на улице -22, в доме +18 температура антифриза стоит 70 градусов. Ощущение, что котел (Navien Deluxe 24 кВт) не выключается. Обратка по теплым полам на ощупь холодная, узел подмеса закрыт. Батареи, первые в контурах горячие (рука терпит секунд 10) вторая и последующие, рука терпит батареи скорее теплые. Если перекрыть все контуры и оставить например один контур на втором этаже, то первая батарея очень горячая, последующие холоднее и холоднее и т.д.
Прошу совета, что может быть? Что принципиально не правильно сделано? Как можно исправить? Может котел неисправен? (Котел пару раз отключался и показал код ошибки 13 неисправность переключателя протока ОВ.)
Вечером из дома выложу фотографии смонтированного оборудования.
20 Дек'17 в 09:18 #196179Может, скорости теплоносителя недостаточно?
Котел не отключается — смодулировал поток на минимум и выдает 4-5 квт. Не показатель
А диаметр труб радиаторных контуров какой? Длина контуров? Может гидравлическое сопротивление большое?
Можно попробовать циркуляционные насосы на максимум выставить.
20 Дек'17 в 09:29 #196180Я пробовал насосы поставить на второе деление, показалось, что особых изменений нет. Длинна контура первого этажа примерно 70 метров. Остальные в этих пределах.
Диаметр труб не скажу. Есть одна фотография на тлф может по ней увидете.
20 Дек'17 в 09:33 #196181Если перекрыть все контуры и оставить например один контур на втором этаже, то первая батарея очень горячая, последующие холоднее и холоднее и т.д.
Про трубы подробнее расскажите, как диаметры рассчитывали, прогон то большой. Надеюсь трубы разного диаметра? (сначала большие, потом все уже)
20 Дек'17 в 09:36 #196182Вы батареи регулировали?
20 Дек'17 в 09:37 #196183Трубы очень тоненькие, 25 похоже. При длине 70 м их цирк. насос продавить не может.
У меня тоже однотрубная ленинградка, но контуры из 40-ки и длина всего 40 м у каждого контура. Хорошо работает.
20 Дек'17 в 09:43 #196184Не спец, но мне не нравится, что нет кранов на трубе между входом и выходом батареи. Т.е. тут, мне кажется, просто теплоноситель пролетает мимо радиатора.
20 Дек'17 в 09:48 #196185воздух со всех батарей стравил, где был
20 Дек'17 в 09:48 #196186Нет, не пролетает теплоноситель. У меня также сделано, и даже только с одним регулировочном вентилем на выходе с радиатора. батареи равномерно горячие, все хорошо. температуру теплоносителя оч. редко выше 60 градусов поднимаю, разве в самые мороза.
20 Дек'17 в 09:58 #196187Такие вещи сначала считаются по хорошему…
Сразу бросаются глаза тоненькие магистрали и котел прям в притык по мощности. На такую площадь лучше бы киловатт 40 брать. Запас карман не тянет, да и прослужит дольше.
20 Дек'17 в 10:05 #196188В ленинградке так и есть.Каждый последующий радиатор холоднее предыдущего. Решается регулировкой кранами. Котел работает по температуре теплоносителя или температуре воздуха в помещении?
20 Дек'17 в 10:17 #196189Евген wrote:В ленинградке так и есть.Каждый последующий радиатор холоднее предыдущего. Решается регулировкой кранами. Котел работает по температуре теплоносителя или температуре воздуха в помещении?носителя
краны первого радиатора больше закрыты чем последнего?
20 Дек'17 в 10:18 #196190Евген wrote:В ленинградке так и есть.Каждый последующий радиатор холоднее предыдущего.Если циркуляция по контурам нормальная, то особо и регулировать нечего.
У меня в установившемся режиме обратка всего на 4 градуса холоднее подачи. Разница температуры между двумя соседними радиаторами рукой не заметна. Между первым и последним — слегка. Вентиль используется для регулировки микроклимата помещения, а не для выравнивания температуры радиаторов.
А в данном случае именно циркуляция слабая. Из-за малого диаметра магистральных труб. Для проверки все циркуляционники включить на максимум. Авось продавят через часик.
20 Дек'17 в 11:12 #196191Мишаня wrote:Вентиль используется для регулировки микроклимата помещения, а не для выравнивания температуры радиаторов.
Есть так то преднастроечные вентили для радиаторов, у которых под крышкой винт регулировочный под шестиграник. Их на обратку ставят. Ими специально настраивают радиаторы, чтоб они имели одинаковую температуру. При их настройке, обычные настроечные вентили на всех радиаторах надо открыть на максимум. Данная операция называется балансировка системы отопления
20 Дек'17 в 11:23 #196193Pym wrote:Я пробовал насосы поставить на второе деление, показалось, что особых изменений нет. Длинна контура первого этажа примерно 70 метров. Остальные в этих пределах.
И что-то не очень понятно вобще радиатор подключен. Левая сторона радиатора идет вниз, потом угол 90 ( или все же тройник внизу?) и соединяется с правой строной через тройник. При таком подключении как в радиаторе будет циркуляция, он же в тупике на одной трубе висит получатся
20 Дек'17 в 11:25 #196194У меня есть радиаторы подключенные низ+низ, есть низ+верх. Разницы практически никакой
20 Дек'17 в 11:27 #196192Pym wrote:кажется, правильно ввод делать сверху, чтобы теплоноситель шел "по диагонали", равномерно прогревая секции. У вас радиатор равномерно прогрет?
(хотя не силен в ленинградке, может там так надо, горячая вода вытесняет сверху холодную…)
Плюс возможны тупо утечки тепла через конструкцию. Может быть, тепловизионное обследование поможет. А может быть, дом еще не прогрет.
20 Дек'17 в 11:29 #196196Незнайкин wrote:Pym wrote:Я пробовал насосы поставить на второе деление, показалось, что особых изменений нет. Длинна контура первого этажа примерно 70 метров. Остальные в этих пределах.
Тут все дело в разной плотности горячего и остывающего в радиаторе теплоносителя. За счёт этого гравитацией продавливается тепло в радиатор.
20 Дек'17 в 11:39 #196195Незнайкин wrote:И что-то не очень понятно вобще радиатор подключен. Левая сторона радиатора идет вниз, потом угол 90 ( или все же тройник внизу?) и соединяется с правой строной через тройник. При таком подключении как в радиаторе будет циркуляция, он же в тупике на одной трубе висит получатся
Тройник слева — судя по схеме, у автора все радиаторы так подключены…
А что, если бы все выходы с радиаторов вместе не собрать на обратку, а входы — на подачу?
20 Дек'17 в 12:02 #196198Вопрос немного не по теме… А эти трубы так и будут на полу лежать?
