Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
- В этой теме 181 ответ, 42 участника, последнее обновление ⤠ сделано
5 минут.
20 Дек'17 в 12:26 #196199ud wrote:Незнайкин wrote:Pym wrote:
Я пробовал насосы поставить на второе деление, показалось, что особых изменений нет. Длинна контура первого этажа примерно 70 метров. Остальные в этих пределах.
Диаметр труб не скажу. Есть одна фотография на тлф может по ней увидете.
И что-то не очень понятно вобще радиатор подключен. Левая сторона радиатора идет вниз, потом угол 90 ( или все же тройник внизу?) и соединяется с правой строной через тройник. При таком подключении как в радиаторе будет циркуляция, он же в тупике на одной трубе висит получатся
Тут все дело в разной плотности горячего и остывающего в радиаторе теплоносителя. За счёт этого гравитацией продавливается тепло в радиатор.
Если там угол, а не тройник то гравитация ничего давить в тупик не будет. Чтоб гравитационка работала, надо чтоб было кольцо, а не тупик в одну трубу
20 Дек'17 в 12:33 #196200Незнайкин wrote:Если там угол, а не тройник то гравитация ничего давить в тупик не будет. Чтоб гравитационка работала, надо чтоб было кольцо, а не тупик в одну трубуНу понятное дело. Вряд-ли там тупик.
Master-krovli.nsk wrote:Вопрос немного не по теме… А эти трубы так и будут на полу лежать?А это наверно в стяжку закатать хотят. Для этого и магистраль из тонких труб сделали.
20 Дек'17 в 12:46 #196201На фото диаметр байпаса, такого же диаметра как и основновная труба. Обычно байпас делают меньшим диаметром.
20 Дек'17 в 12:55 #196202baseev wrote:На фото диаметр байпаса, такого же диаметра как и основновная труба. Обычно байпас делают меньшим диаметром.
Это не байпас. Это "ленинградка".
В случае, если используется большой диаметр "магистральных" труб — все работает нормально.
У меня магистраль 32мм, отводы на 3/4", нижняя подводка к радиаторам — все работет нормально. Единственное, под длинными радиаторами (которые по 15 секцций, вдоль больших окон) на всякий случай стоят краны на магистрали, чтобы поток можно было направить в радиатор.
20 Дек'17 в 13:00 #196197Мишаня wrote:А в данном случае именно циркуляция слабая. Из-за малого диаметра магистральных труб. Для проверки все циркуляционники включить на максимум. Авось продавят через часик.
Мне тоже так кажется.
Но, примерно так же было, когда "засрался" фильтр перед насосом. Подача — горячая (котел чуть-ли не кипит), обратка — холодная. Первый радиатор — кипяток, последний — комнатной температуры. Скорости на насосе переключал — ничего не менялось. В итоге, почистил фильтр — и стало все замечательное. Котел затопил, минут через пять уже обратка становилась горячей. Ну и радиаторы стали равномерно прогреваться.
20 Дек'17 в 13:17 #196203scaner1981 wrote:baseev wrote:На фото диаметр байпаса, такого же диаметра как и основновная труба. Обычно байпас делают меньшим диаметром.
Байпас – представляет из себя перемычку трубы, между подающей и обраткой. Байпас нужен, чтобы иметь возможность независимого регулирования каждого отдельного радиатора в однотрубной системе отопления. Ленинградка будет и без этой перемычки.
20 Дек'17 в 13:52 #19620520 Дек'17 в 13:54 #19620620 Дек'17 в 13:55 #196207ud wrote:Незнайкин wrote:Если там угол, а не тройник то гравитация ничего давить в тупик не будет. Чтоб гравитационка работала, надо чтоб было кольцо, а не тупик в одну трубуНу понятное дело. Вряд-ли там тупик.
вы правы, закатали
20 Дек'17 в 13:57 #196204Bonbon wrote:Незнайкин wrote:И что-то не очень понятно вобще радиатор подключен. Левая сторона радиатора идет вниз, потом угол 90 ( или все же тройник внизу?) и соединяется с правой строной через тройник. При таком подключении как в радиаторе будет циркуляция, он же в тупике на одной трубе висит получатся
Тройник слева — судя по схеме, у автора все радиаторы так подключены…
А что, если бы все выходы с радиаторов вместе не собрать на обратку, а входы — на подачу?
боюсь что тут на схемке ошибся не правильно нарисовал.
не понял что это ваш вариан перерисованный
20 Дек'17 в 13:59 #196208ну и как будем выходить из положения, желательно малой кровью
20 Дек'17 в 14:01 #196209А расход газа какой в сутки сейчас?
20 Дек'17 в 14:07 #196210Марка насоса на радиаторы какая? Почему коллектора на т.п без расходомеров? подозреваю что ещё и тут проблема будет…
20 Дек'17 в 14:08 #196211Я сделал практически как у Вас, но:
1. Основная труба 20 — отводы 16
2. Подключение радиаторов по диагонали: сверху подача, снизу обратка. (как наиболее эффективное подключение)
3. Подключение тоже двухтрубное, но …подача с одной трубы, обратка в другую…(как наиболее эффективный вариант)
Таких три контура, по одному на этаж. Все везде хорошо греет и индивидуально регулируется.
20 Дек'17 в 14:08 #196212Так нельзя же полипропилен в стяжку заливать, у него слишком большое линейное расширение, только металлопластик или сшитый полиэтилен?
20 Дек'17 в 14:15 #196213ud wrote:А расход газа какой в сутки сейчас?в месяц 1000
20 Дек'17 в 14:16 #196214Sergey Fyd wrote:Марка насоса на радиаторы какая? Почему коллектора на т.п без расходомеров? подозреваю что ещё и тут проблема будет…
насосы сфотографию скажу, нв вопросы не могу ответить
20 Дек'17 в 14:24 #196215Master-krovli.nsk wrote:Так нельзя же полипропилен в стяжку заливать, у него слишком большое линейное расширение, только металлопластик или сшитый полиэтилен?Я бы не стал точно. Все сделано http://king-bull.ru/catalog/show/RPAP5PE-RTS2ALPE-RTS2.html
20 Дек'17 в 14:53 #196216Pym wrote:ud wrote:А расход газа какой в сутки сейчас?в месяц 1000
Замерьте именно за сутки, желательно сейчас когда -20 за бортом и когда потеплеет.
21 Дек'17 в 01:15 #196217Pym wrote:Pym wrote:Делал частник, вроде с опытом, произвел впечатление разбирающего в вопросе.Нужно сначала у этих мастеров фото с портфолио просить и на общее обозрение выкладывать, а потом на работу брать
Фольгу на вспененном полиэтилене уже съело бетоном, ни одного обратного клапана не видно, насос на обратке кверху попой, краны на расширительных баках, аварийный клапан направленный на насос, кривой монтаж РБ, длинющие провода соплями…
Все это не смертельно, но о уровне отношения к работе и общих знаниях (всем-так-делаем-никто-не-жаловался) говорит достаточно ясно…
