Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
- В этой теме 181 ответ, 42 участника, последнее обновление ⤠ сделано
5 минут.
21 Дек'17 в 01:49 #196218Pym wrote:ud wrote:А расход газа какой в сутки сейчас?
в месяц 1000
1000 кубометров или 1000 рублей??
Если кубометров, то очень много… у мну за ноябрь вышло 300 кубов, а за декабрь видимо будет 400. За сутки больше 20 не было. При этом дома +25, в трусах хожу. Но объемы меньше, 160 кв.м. и без ГВС.
Pym wrote:ну и как будем выходить из положения, желательно малой кровью
scaner1981 wrote:В итоге, почистил фильтр — и стало все замечательное.
Я бы попробовал…
21 Дек'17 в 05:28 #1962191000 кубов очень много для этой площади. Либо дом ещё не просох, либо что-то с утеплением не так.
21 Дек'17 в 05:59 #1962201000 кубов в месяц, это в среднем 10 кВт/ч.
Считайте сами: 1 м3 газа это 9.45 кВт/ч, 1000 м3 — 9450 кВт/ч.
Делим 9450 на 24*31 получаем 10.01 кВт потребляется на обогрев каждый час.
Это много на 266 м2?
10000/266 = 37,5 Вт/м2
Послушаешь тут народ, у всех достаточно чайник включить и можно в трусах ходить :sick2
21 Дек'17 в 06:17 #196221странная какая то арифметика… посчитал на calc. не получилось. взял у бухгалтера куркулятор. Опять не получилось. Хоть тресни 9450/24/31=12,7.
И про площадь топикстартер сказал, что 50 м2 не отапливается. значить, 216
21 Дек'17 в 06:25 #196222Не знаю этой арифметики. Знаю что уменя расход газа за ноябрь составил 280 кубометров. Температура в доме +24. Отапливаемая площадь 120 м.кв.
21 Дек'17 в 06:30 #196223ud wrote:1000 кубов в месяц, это в среднем 10 кВт/ч.
так месяц теплый был
И еще пишите правильно, пожалуйста — кВт*ч (мощность, умноженная на время, дает энергию). кВт/ч — это изменение мощности со временем.
21 Дек'17 в 06:38 #196224Мишаня wrote:странная какая то арифметика… посчитал на calc. не получилось. взял у бухгалтера куркулятор. Опять не получилось. Хоть тресни 9450/24/31=12,7.
Ну да, ошибся вместо 744 на 944 поделил
В таком разе (при площади 216) получается 58.7 Вт/м2.
Но это среднее за месяц. Если ТС даст показание за сутки можно точнее посчитать.
А так, для сырого кирпичного дома никакого криминала по потреблению вроде нет. Дом то только построен еще и стяжки льют.
nblka wrote:И еще пишите правильно, пожалуйста — кВт*ч (мощность, умноженная на время, дает энергию). кВт/ч — это изменение мощности со временем.Да, точно.
21 Дек'17 в 07:04 #196225ud wrote:Ну да, ошибся вместо 744 на 944 поделил
Кто был студентом, тот подгонять результаты не разучиться ))))))…..
21 Дек'17 в 08:43 #196226ud wrote:Ну да, ошибся вместо 744 на 944 поделил
посчитал по своему калькулятору (в соседней теме ПМ)
среднее дневное потребление получается 305 кВтч, средняя температура прошедшего месяца у нас -10 (в Нске если и выше, то на градус, мб), получил удельную хар-ку 0,750 Вт/м3*К, это очень много, больше нормы в полтора раза примерно.
21 Дек'17 в 09:30 #196227я померяю расход в сутки, вообще думаю, что 1000 кубов многовато
21 Дек'17 в 14:38 #196228Pym wrote:Как по мне, так сильно маленькая батарея для такого окна, я бы две такие поставил.
22 Дек'17 в 03:00 #196229Вчера приехал. Закрыл все контура. Открыл только теплый пол. Через час на ощупь рукой кранов на обратке, рука не терпела. Температура носителя выставлена 70 градусов. На пульте текущая температура показывалась 62-64 градуса. Вечером перед сном включил контур батарей второго этажа. На пульте текущая температура показывалась 60 градусов, утром. Насосы поставил на максимум. Если трогать обратку то она в принципе горячая, но батареи не такие горячие, скорее теплые. Узел подмеса теплого пола закрыт все идет через котел. На ощупь босой ногой пол (бетонный) теплый, но не горячий. Ощущение, что котел горит всегда. Температура за окном -18, в доме первый этаж +18 на втором меньше. Расход газа с 20.00 до 8.00 23 куба.
Я уже не понимаю, у меня котел даже пол не тянет что ли, или дом сохнет до сих пор? Стяжку то в июле залили.
Фильтр я вообще смотрел после запуска отопления через недели две, он был чистый. На выходных посмотрю еще, но я сомневаюсь что в нем дело.
фото насоса
22 Дек'17 в 03:24 #196230Пробуйте из батарей выпускать воздух, поставте уровене на батарею уклон чуток должен быть в сторону спускника. А давление в системе какое?
22 Дек'17 в 03:31 #196231Sergey Fyd wrote:Пробуйте из батарей выпускать воздух, поставте уровене на батарею уклон чуток должен быть в сторону спускника. А давление в системе какое?
Воздуха нет. давление 1.5
22 Дек'17 в 03:41 #196232Pym wrote:Открыл только теплый пол.
Вы это прекращайте немедленно
Для бетонной стяжки — на подаче все что выше 55 С — очень нехорошо…
Да и полиэтилену труб Вы жизни такой температурой не добавите.
Ищите воздух в петлях ТП.
Проливайте наизлив по одной ветке.
22 Дек'17 в 03:42 #196233Значит косяк в мантаже, для примера у меня котёл 31 квт, радиаторы 1, 2 этаж и тёплый пол 1 этаж, подключены через гидрострелку. Разводка радиаторов выполнена сшитым полэтиленом Ду20, тёплый пол Ду16. Дом 250 м2 из газобетона 300мм, не утёплён, температура на 1этаже +25, на 2этаже+ 20, расход газа за последний месяц 700 м3. Котёл тоже не отключается, он производит модуляцию пламени.
22 Дек'17 в 03:49 #196235А этого шпециалиста не пробовали за ухо вытянуть на наладку?
22 Дек'17 в 03:49 #196234Pym wrote:Температура за окном -18, в доме первый этаж +18 на втором меньше. Расход газа с 20.00 до 8.00 23 куба.
Выходит эа это время котел выдавал в систему 21.7 кВт в среднем
Sergey Fyd wrote:Дом 250 м2 … расход газа за последний месяц 700 м3
Вот, реальные цифры :beer:
22 Дек'17 в 03:50 #196236Посоветовали сантехника, позвал сделать инспекцию, договорились на воскресенье. По результатам отпишусь.
22 Дек'17 в 03:51 #196237Bonbon wrote:А этого шпециалиста не пробовали за ухо вытянуть на наладку?
Звонил, просил приехать. Обещает перезвонить и приехать, по факту не звонит. Только остается позвонить самому и уже оттаскать на х…. Что очень не хочется делать.
