Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали отопление. Подозреваю, что с ошибками.
- В этой теме 181 ответ, 42 участника, последнее обновление ⤠ сделано
5 минут.
3 Дек'19 в 21:06 #493236
А что означает «потери по теплоотдаче»?
Фраза кривая. Равно как и вся картинка. Больше будет уместно КПД. Наверное. Или эффективность.
3 Дек'19 в 23:24 #493239Естественная циркуляция (ЕЦ) и алюминиевые радиаторы — вещи мало совместимые
4 Дек'19 в 00:07 #493243Естественная циркуляция (ЕЦ) и алюминиевые радиаторы — вещи мало совместимые
Вполне совместимая. ЕЦ не зависит от типа отопительного прибора. Надо просто знать как его готовить.
4 Дек'19 в 05:04 #493258Расскажите пожалуйста как правильно приготовить алюминиевые радиаторы к работе на ЕЦ. Что там убрать / добавить?
4 Дек'19 в 06:26 #493259Не надо их никак готовить. Брать и ставииь. Это так… Фигура слоаа…
9 Дек'19 в 09:28 #493631И еще вдогонку — радиаторы должны висеть ровно относительно друг друга или должен быть небольшой наклон в сторону слива?
9 Дек'19 в 10:06 #493641Ровно.
И кстати… на данном фото образец крайне некорректного монтажа. Точнее — диаметра трубопровода. Как розливной трубы обратки, как стояка, так и подводки к приборам… В данном варианте будет обязательна установка регулировочных вентилей на приборах.
9 Дек'19 в 10:40 #493642Вот так всегда ))) спрашиваешь про одно, натыкаешься на другое
спасибо
9 Дек'19 в 11:02 #493646Нет перемычек->никаких кранов и вентилей.
Если ветка идёт со второго этажа и там например еще радиаторы, то перекрытие радиаторов=закрытию всего стояка.
А даже если это 1 этаж с верхней подачей под потолком и обраткой возле пола, гидравлика системы будет ни к чёрту, постоянно будут плавать расходы и температуры по приборам.
15 Сен'21 в 09:32 #530094Добрый день!
Подключаю отопление в небольшом одноэтажном домике — 110 квадратов. Система двухтрубка- а вот с подключениями радиаторов пока в раздумьях. Как записать каждый что б снять максимальное тепло:
боковое;
• нижнее центральное;
• нижнее правое (левое);
• седловидное;
• диагональное
У вас что дома, как подключены радиаторы?15 Сен'21 в 09:53 #530099Диагональ подача верх- обратка низ самое эффективное подключение
15 Сен'21 в 10:39 #530102Вот тебе раз )) всегда думал что нижняя подача — верхний сброс более эффективная схема. Надо поизучать.
15 Сен'21 в 12:16 #530107Вот тебе раз )) всегда думал что нижняя подача — верхний сброс более эффективная схема. Надо поизучать.
Это самый низкий КПД радиатора.
Это самый высокий. Простейшая физика.
Но конструктивно можно подключать как угодно и как удобно. Разница в потерях 2…3…5…10%.
15 Сен'21 в 12:17 #530108Вот тебе раз )) всегда думал что нижняя подача — верхний сброс более эффективная схема. Надо поизучать.
впервые слышу про такую противоестественную схему,
всегда подачу делали сверху — обратку снизу, чтобы работала на естественной циркуляцииваша схема будет работать только с включенным насосом
а вообще вот тут все разжевано
боковое от диагональной на 2% всего различаются так что решайте сами
15 Сен'21 в 14:52 #530116вот тут на 102 странице лучше описано https://www.purmo.com/docs/Purmo-RU-Tekhnicheskiy-katalog-radiatory-panelnyye-2017-Full.pdf
как и что влияет
16 Сен'21 в 11:09 #530182Извиняюсь, тупанул. Действительно просто объяснение.
20 Дек'22 в 08:51 #559397
ФаверГость- Пригород
Назрел такой вопрос.
Если котёл мощнее, чем могут забрать тепла радиаторы — в чём проблема?
В теории допустим котёл (газ, электро, пеллеты) 10 кВт, теплопроводность радиаторов 5 кВт. В статьях написано, что такое несоответствие приводит к перерасходу энергоносителя. Но я не понимаю как это работает.В котлах стоят термостаты, которые выключают нагрев при достижении заданной температуры. Соответственно при большей мощности котла (в разумных пределах) просто будет быстрее происходить нагрев при том же расходе (в целом).
Откуда тогда инфа про перерасход при несоответствии мощности?
20 Дек'22 в 08:54 #559399Тактование котел нагрел теплоноситель выключился, теплоноситель остыл, котел включается продувается начинает греть работает минуту опять выключается. Вот все эти продувки перегревы дают допрасход газа.
20 Дек'22 в 10:59 #559410В теории допустим котёл (газ, электро, пеллеты……
Разные печеньки: на газе — да; может и будет перерасход засчет переходных процессов. Но с электрическим котлом такой проблемы не будет.
28 Авг'24 в 08:37 #587667
Студент08Гость- Пригород
Классика — сначала сделал, а потом подумал. Я почему-то предполагал, что сначала нужно определиться со схемой (исходя из конструктивных особенностей дома). Затем определить потребности в котле и радиаторах, т.е. сделать теплотехнический расчет. Причем отдельно по каждому помещению. Потом сделать гидравлический расчет, на основании которого определяется насос и диаметры труб. Например в валтековской программулине.
Правильно ли я описал алгоритм?
