Удаления травы в межплиточных швах тротуарной плитки
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Удаления травы в межплиточных швах тротуарной плитки
  • В этой теме 9 ответов, 9 участников, последнее обновление сделано КармановКарманов.
  • #413124
    Для очистки заросших межплиточных швов разработано специальное устройство SKIL Weedbuster 0700. Электрическая щетка работает от сети 220 В и эффективно удаляет траву, сорняки и мох на дорожках, во внутренних двориках, на площадках для барбекю и в любых других местах, где уложена тротуарная плитка.
    Инструмент оснащен 500-ваттным двигателем и дискообразной щеткой диаметром 100 мм, совершающей 3000 оборотов в минуту: она и проделывает всю тяжелую работу, выдергивая и буквально выметая растения из швов в плиточном покрытии. Длина телескопической ручки регулируется в диапазоне от 80 до 110 см, в зависимости от роста пользователя. Встроенный в корпус индикатор показывает рабочее положение щетки, позволяя строго придерживаться очищаемой полосы между плитками.
    При износе щетки ее легко заменить новой: нужно заблокировать шпиндель, нажав на специальную кнопку, и с помощью входящего в комплект ключа произвести рокировку.
    Устройство Weedbuster 0700 входит в серию садовых инструментов Urban Series от SKIL и оснащено системой EASY STORAGE, что позволяет хранить его в разобранном виде, экономя таким образом пространство.
    #413134
    Фактически болгарка с металлическй щеткой? Да она нафиг всю плитку попортит, а вместо щелей станут каналы под укладку кабеля.
    #413135
    У меня на этот случай есть щетка с пластиковой щетиной — 2-3 взмаха и вякая живность вылетает.
    А иметь такой аппарат — разве что площадь перед Драмтеатром обслуживать — вот там кстати запущено все между плиток, одуваны с руку толщиной вылазиют.
    #505143
    ПолитехникПолитехник
    Меня тоже особенно достают одуванчики и лютик ползучий — намертво вгрызаются в грунт и нипочем не желают вылезать из узкой щели.
    А после прополки придется еще подсыпать песок или отсев, который мы неизбежно вытаскиваем вместе с сорняками. Ручной прополки хватает не на долго — в швах остаются обрывки корневищ, запас семян, которые еще не успели прорасти. Как только мы освободили для них место, они тут же начинают ее осваивать.
    На эту идею меня натолкнуло приспособление, увиденное на Алиэкспресс — электрическая горелка для сорняков.
    В описании приспособления говорится «не создает открытого пламени, чтобы уменьшить риск возможных пожаров»
    Зачем покупать, если у меня есть строительный фен, который так же дает температуру в 600 градусов.
    Профессиональный строительный фен Интерскол ФЭ-2000ЭМ Case
    4.525 отзывов
    • Профессиональный фен
    • Мощность 2000 Вт
    • Регулировка температуры
    • Регулировка потока воздуха
    На грядке такая штука вряд ли будет эффективной, а вот мощеные дорожки обработать — другое дело.
    Предполагаю, что раскаленный воздух уничтожит не только вегетирующие растения, но и попавшие в щель семена.
    #505153
    Я то подумал, что после стольких букаф и фотов практические выводы будут …..
    #505156
    Жена регулярно смотрит канал Усадьба. Там одна «тетенька » рекомендует такой способ. Разводит в стакане воды 2 столовых ложки соли с горкой и добавляет потом две столовых ложки уксуса (не фруктового ). Далее этим раствором опрыскивает всю зелень между швов. Растения впитывают этот яд и несут его в корни. Через 3-4 дня все  засыхает, а через неделю можно смести эти остатки без всяких усилий. Мы решили — надо попробовать, но попозже. сейчас пока не до сорняков.
    #505160
    ВерзилаВерзила
    А чем распрыскивать то ? Крутая кислота с солью сразу забъет все форсунки
    #505177
    У нее был обычный опрыскиватель, который на бутылку наворачивают.
    #505196
    МишкаМишка
    Так есть же средства типа «Торнадо», чем не подходит?
    Цена в пределах 100 руб
    норма расхода препарата: 40 мл препарата на 3 литра воды
    расход рабочей жидкости: 3 литра раствора на 100 кв.м
    #615413
    КармановКарманов
    Примерно то же самое только из подручных материалов:
