Шлагбаум на пульте.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Шлагбаум на пульте.
11 Май'18 в 08:06 #191755AVANbI4 wrote:
Если ты выбрал режим полного ручного управления (мотор работает только тогда, когда нажата кнопка на пульте) то я бы кинул такие перемычки и к контактам клемника NC и NO подключил твердотелы соблюдая полярность. Тогда весь этот "зоопарк" БП можно отложить для других изобретений.
Пока надо механику откатать.. Но за схемку спасибо.
11 Май'18 в 08:07 #191754Я в печали. Всё установил подключил. Поднимает и опускает… НО! Есть просчёт в кинематеке и механике самого шлаКбаума.
Во первых, это центр масс, который я решил уравновесить. Во вторых, масса самой палки с противовесами. Наверное ближе к 60 кг. Да именно столько весит сама палка(хотел пожёсче сделать палку, чтобы не прогибалась.) 60х30х 3мм 5 метров в длинну до оси. Плюс противовес на коротком отрезке 70 см. В итоге сильнейшая инерция, которая за 10 минут вытянула новую цепь на 3 см. Я много экспериментировал с противовесом. В итоге я убрал завал понизив центр масс, сильно снизил инерцию.. Но это не дело…
Я решил сделать рычажный привод, как у распашных ворот, но в вертикальной плоскости. Плюс пара пружин для стабилизации..
Все эти гири на конце временные, для нащупывания баланса.
Скажите, что за металл…? наверное чугуний….
пилится практически без искр. Магнитом магнитится. Но сваркой не хочет браться.. Ржавеет на срезе…
Надо вернуть обратно к заводскому состоянию, соединить)))
11 Май'18 в 08:41 #191756Аллюминиевый профиль. Легче будет.
11 Май'18 в 08:45 #191757А как железки раньше были соеденены? Сваркой? Тогда пробовать всякие углероды для легированных сталей. Магнит ни о чём не говорит. Многие нержавеющие стали магнитятся. Если ржавеет — то ващие фиг знает, може всякие подвиды чугуна. Деталь то видимо литьём получена, либо какаянибудь китайская порошковая пресовка…
11 Май'18 в 09:06 #191758kaifsheg wrote:Аллюминиевый профиль. Легче будет.Однозначно! Но дорого))))
Буду выходить тернистым путём. Набивать шишки, получать опыт.
11 Май'18 в 09:07 #191759kaifsheg wrote:А как железки раньше были соеденены? Сваркой? Тогда пробовать всякие углероды для легированных сталей. Магнит ни о чём не говорит. Многие нержавеющие стали магнитятся. Если ржавеет — то ващие фиг знает, може всякие подвиды чугуна. Деталь то видимо литьём получена, либо какаянибудь китайская порошковая пресовка…Это была одна деталь и я её порезал.
11 Май'18 в 09:33 #191760Чугунный шлагбаум — хороший оригинальный заголовок для желтой прессы ))
11 Май'18 в 10:50 #191532.Юрий. wrote:kaifsheg wrote:А как железки раньше были соеденены? Сваркой? Тогда пробовать всякие углероды для легированных сталей. Магнит ни о чём не говорит. Многие нержавеющие стали магнитятся. Если ржавеет — то ващие фиг знает, може всякие подвиды чугуна. Деталь то видимо литьём получена, либо какаянибудь китайская порошковая пресовка…Это была одна деталь и я её порезал.
Чугун значит. Самое дешёвое, электрод медной проволкой обмотать и сварить. Есть спец электроды по чугуну поштучно гденибудь. Ну и погуглить про сварку чугунов.
11 Май'18 в 13:41 #191531kaifsheg wrote:Чугун значит. Самое дешёвое, электрод медной проволкой обмотать и сварить. Есть спец электроды по чугуну поштучно гденибудь. Ну и погуглить про сварку чугунов.Мне уже привезли другой редуктор и эту тягу.
крепления уже переделал. Завтра буду собирать, переберу редуктор.
12 Май'18 в 12:14 #191761Поменял двухтонный шлаКбаум на более лёгкое.. Также сделал внешнюю тягу на открывание.
Всё работает! Но новый трабл… Пульт работает в радиусе 50 метров и только при прямой видимости. За железным забором уже не берёт.
Я уже и антенну растянул и вытащил наружу, но не судьба.
12 Май'18 в 13:28 #191762.Юрий. wrote:Поменял двухтонный шлаКбаум
Юрий, гораздо проще писать правильно, чем выделять свои ошибки
12 Май'18 в 13:41 #191763Bonbon wrote:Юрий, гораздо проще писать правильно, чем выделять свои ошибкиМне привычнее через — к.
12 Май'18 в 13:47 #191764.Юрий. wrote:Мне привычнее через — к.
Русская правильная языкА — это тоже привычка.
Но очень полезная и легко тренируемая.
Ваш ГраммарНацци.
12 Май'18 в 16:59 #191765Шлагбаум!!! Шлагбаум! Блин. Едрить ту кочерыжку
13 Май'18 в 00:50 #191766Скажите, как усилить антенну?
Решит ли замена блока питания 4,5 вольта на 12 вольт? Чую, что это лишь управляющее питание..
А антенну растянуть 17,5 см?
А может её на корпус прикрутить, а то тумба стальная и может экранировать?
13 Май'18 в 07:34 #191767Всё прикрутил, всё настроил, подварил слабые места. Всё заработало нормально.
Есть такая поговорка: лучшее — враг хорошего!
Решил поменять БП с 4,5 в перешёл на 12 в(цешка показала 16,74 в)
Всё прикрутил, затянул.. Работает, но антенна слабовата.
Дай думаю антенну на корпус тумбы прикреплю(создам контакт). А электрик меня просил "землю" к тумбе приконтачить(сама тумба стальная и заземленна).
В итоге…
Так всё выглядело до краша
Никогда бы не подумал, что по антенне идёт 220 в.
Придётся заказывать ещё пару реле и брелки.
Если у кого есть радио-реле на 2 канала то:
готов приобрести,
оставить сумму в залог,
отдать новую, когда придёт!
13 Май'18 в 07:59 #19176813 Май'18 в 09:30 #191769Антенну на землю ни в коем случае нельзя. Ее с землей вообще надо максимально в разные стороны выносить.
Вобщем-то, вы в этом уже убедились…
13 Май'18 в 09:34 #191770scaner1981 wrote:Антенну на землю ни в коем случае нельзя. Ее с землей вообще надо максимально в разные стороны выносить.
Да убедился, на собственном опыте)))). Свой опыт, он самый авторитетный.
13 Май'18 в 12:27 #191771Какой однако пытливый ум! То чугуняку распилит, то электронику убьёт! ))
