Шлагбаум на пульте.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Шлагбаум на пульте.
13 Май'18 в 12:38 #191772LA wrote:Какой однако пытливый ум! То чугуняку распилит, то электронику убьёт! ))
Идём намеченным курсом с дифферентом на правый бок.
14 Май'18 в 02:59 #191773.Юрий. wrote:…Никогда бы не подумал, что по антенне идёт 220 в.
Как ты раньше это пальцами не проверил, везунчик?
.Юрий. wrote:Этот
Эта комутация только для полярного питания (+-). Если по этой схеме подключить твой мотор, то он всегда будет крутиться в одну сторону, не важно на какую кнопку нажал.
Можно использовать и этот приемник, если управлять как и ранее твердотелами, подключив их вместо синих реле. Ключевое слово "ВМЕСТО", т.е. синее реле выпаять или порезать дорожку. Возможно оставить и параллейльное подключение, но боюсь ты сможешь включить оба реле(канала) одновременно. Тогда встроенный блок питания может не выдержать двойной нагрузки.
По поводу усиления сигнала хотел бы узнать зачем нужно повышение дальности и до каких пределов? Автомобиль, которому нужно проехать, ведь всеравно рядом со шлагбаумом.
14 Май'18 в 03:30 #191774AVANbI4 wrote:Как ты раньше это пальцами не проверил, везунчик?
Я хорошо тумбу прокрасил с грунтом на 3 раза и 3 раза краской. пришлось расковырять, чтобы создать кз))). Но теперь научен.
AVANbI4 wrote:Эта комутация только для полярного питания (+-). Если по этой схеме подключить твой мотор, то он всегда будет крутиться в одну сторону, не важно на какую кнопку нажал.
Спасибо за подробное разъяснение.
AVANbI4 wrote:По поводу усиления сигнала хотел бы узнать зачем нужно повышение дальности и до каких пределов? Автомобиль, которому нужно проехать, ведь всеравно рядом со шлагбаумом.
В ходе экспериментов были выяснены слабости системы.
На расстоянии более 50 метров, уже неуверенный приём. Шлагбаум начинает подниматься рывками, либо чуть поднимется и более не реагирует на кнопки.
Через металлический забор, даже довольно(менее 20 метров) близко приёма нет. Чуть поднимет и всё.
В машине брелок запихал под козёрёк, под крышу. Даже на расстоянии 10 метров от шлакбаума не было уверенного приёма.
Только в пределах 50 метров и прямой видимости!
Именно поэтому, я растянул антенну и вытащил кончик её наружу. Тогда чуть улучшился приём. Я хотел использовать металлическую тумбу, как часть антенны и поэтому соединил с ней.
14 Май'18 в 03:51 #191775.Юрий. wrote:В ходе экспериментов были выяснены слабости системы.
Я думаю "надежным" экраном от радиобрелка послужил сам металлический шкаф шлагбаума. Он то и дал такое снижение чувствительности. Антену надо вытаскивать наружу из этого металлического короба..
14 Май'18 в 04:02 #191651технически плату с антенной можно оделить от платы реле и вынести на пару метров повыше поместив в герметичный пластмассовый корпус.
14 Май'18 в 04:08 #191652shadows wrote:технически плату с антенной можно оделить от платы реле и вынести на пару метров повыше поместив в герметичный пластмассовый корпус.
Какбы уже можно и отделить, но работатьне будет)))
Но намёк понят.
Может есть решение о дополнительной, выносной антенне на али?
14 Май'18 в 04:09 #191776AVANbI4 wrote:]Я думаю "надежным" экраном от радиобрелка послужил сам металлический шкаф шлагбаума. Он то и дал такое снижение чувствительности. Антену надо вытаскивать наружу из этого металлического короба..
Может есть, что на али-бабе выносное?
14 Май'18 в 05:20 #191777.Юрий. wrote:AVANbI4 wrote:]Я думаю "надежным" экраном от радиобрелка послужил сам металлический шкаф шлагбаума. Он то и дал такое снижение чувствительности. Антену надо вытаскивать наружу из этого металлического короба..
Зачем усложнять? Обычный хорошо изолированный провод с этой работой справится.
14 Май'18 в 09:57 #191778AVANbI4 wrote:Зачем усложнять? Обычный хорошо изолированный провод с этой работой справится.
Всегда думал, что надо высчитывать длинну волны, крастики и ромбики паять..
16 Май'18 в 01:26 #191779
Вижу, вы Юрий специалистом уже стали по Откатным воротам!!
Я вот дмаю, ничего страшного не произойдет, если откатные ворота открывать в сторону колитки? Иначе других вариантов нету !
Как щитаете?
16 Май'18 в 02:11 #191780Ришат wrote:Как щитаете?
Я как специалист щитаю, что пару раз зажать ребёнка — ничего страшного.
Ну если так совпадёт, что он открывает калитку, а вы ворота.
Рюшечек всяких на ворота нацепите, чтобы отвлекать глаз наркоэстетов и прокатит.
5 Июн'18 в 14:53 #191781Пришли блоки радиореле с али.
В ураган сломало стрелу(стояла вертикально неделю). Поставил алюминиевую. Также добавил пружину. Осталось навести марафет.
Всё работает прекрасно. Удлинил антенну заизолированным кабелем. Но всё-равно не пробивает сквозь железный забор. Радиус покрытия 50 метров по прямой, не более.
Смета была изначально в 7500 ру. далее увеличилась на 4000 из-за новой стрелы. Не стал ждать бэу.
Спасибо всем, кто учавствовал в обсуждении, давал советы и высказывал альтернативные мнения. Без вас, я бы не справился!
На очереди ворота..
5 Июн'18 в 16:46 #191782Хорошо. С этой поделкой можно будет участвовать в нашем традиционном конкурсе "Строительные Итоги — 2018", и приз получить )) Главное фотки процесса прислать.
Будет в октябре.
21 Июл'19 в 21:36 #413923Ворота немного переделал. Поставил привод от секционных гаражных ворот на бок.. Нашёл старенький «алютех». переставил мотор на другую сторону. Всё работает.
п.с. сейчас занимаюсь установкой и обслуживанием ворот(распашные, подъёмные), шлагбаумов, роллов, домофоны, видеокамеры.
22 Июл'19 в 00:31 #413928Ворота немного переделал. Поставил привод от секционных гаражных ворот на бок.. Нашёл старенький «алютех». переставил мотор на другую сторону. Всё работает. п.с. сейчас занимаюсь установкой и обслуживанием ворот(распашные, подъёмные), шлагбаумов, роллов, домофоны, видеокамеры.
Если будут «интересные случаи» милости просим с фотоотчетом )
22 Июл'19 в 12:52 #413985Ворота немного переделал. Поставил привод от секционных гаражных ворот на бок.. Нашёл старенький «алютех». переставил мотор на другую сторону. Всё работает.
Здорово. А фото есть (а еще лучше — видео)?
22 Июл'19 в 16:51 #414001
22 Июл'19 в 16:51 #414002
22 Июл'19 в 22:48 #414008Интересно. А пыль, лед не попадает на привод?
23 Июл'19 в 09:34 #414043Пока не попадает. Пока не видело…. Но есть шкурка из резиновой ленты редкого быка, которая прикроет устройство от осадков.
