Шлагбаум на пульте.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Шлагбаум на пульте.
4 Окт'17 в 03:47 #191578anton wrote:.Юрий. wrote:anton wrote:
в этой штуке есть точка подключения
Как это реализованно, GSM через сим карту?
WiFi точка доступа
ну а вайфай откуда должен там появиться?
4 Окт'17 в 03:50 #191579Менеджер по доставке воды wrote:На каком решении остановились? Тоже планирую делать нечто подобное
старая дрель без редукторов. Просто сделаю намоточный барабан, как можно меньшего диаметра на подшипниках. Дрель запитаю через реле.
4 Окт'17 в 03:53 #191580Так это вай-фай сначала должен подрубиться? Это ж сколько времени будет задержка..
4 Окт'17 в 04:31 #191581.Юрий. wrote:ну а вайфай откуда должен там появиться?
он там есть
4 Окт'17 в 05:12 #191582anton wrote:он там есть
Значит связь между исполнительным устройством и ду через вай-фай? Или он подрубается к телефону по вафле и там через прогу идёт управление?
У меня IOS.
4 Окт'17 в 05:14 #191583.Юрий. wrote:В ходе сегодняшних измерений, были получены данные..
Сдвиг с замка — 10кг максимальное усилие из нескольких измерений. В среднем 5 кг. Доработаю напильником и будет 3.
По ходу движения ворот с заданной соростью.. от 1 кг (первая треть) до 3,5-4 кг.
Старт в произвольных точках: от 1 до 6 кг.
Я так понимаю, для того чтобы всё работало нормально, то надо иметь на валу редуктора 100Нм?
Ну ароди бы так. Не меньше ибо зимой будут нежданчики. Хороший ток в 12 в можно получить от блоков питания компа.
Не забудтье про концевики. Лучше советского исполнения с колесиком и размером с кулак. Они в любую погоду…4 Окт'17 в 05:27 #191584kaifsheg wrote:.Юрий. wrote:В ходе сегодняшних измерений, были получены данные..
Ну ароди бы так. Не меньше ибо зимой будут нежданчики. Хороший ток в 12 в можно получить от блоков питания компа. Не забудтье про концевики. Лучше советского исполнения с колесиком и размером с кулак. Они в любую погоду…
Не искушайте меня. А то опять в голове придётся переделывать схему. С такой нагрузкой справиться только шуруповёрт.
Но есть 3 минуса!
1. Батарей в зиму нужно снимать. И подключать питание.
2. Пусть будет блок питания от компа. Там при 12 в выдаёт 8-15 ампер. А шукик(12в) в холостом ходу потребляет около 3 ампер и под нагрузкой до остановке ток может вырасти до 50 ампер.
3. Реле управления 10а переваривает.
4 Окт'17 в 05:34 #191585.Юрий. wrote:2. Пусть будет блок питания от компа. Там при 12 в выдаёт 8-15 ампер. А шукик(12в) в холостом ходу потребляет около 3 ампер и под нагрузкой до остановке ток может вырасти до 50 ампер.
Это "очень плохие" блоки питания для компа… https://technopoint.ru/catalog/17a7579616404e77/bloki-pitaniya/?order=1&stock=2&f%5Bnzm%5D=50-100 вот блоки питания которые по 12 вольтовой шине выдают от 50А
4 Окт'17 в 05:42 #191586Антон Игоревич wrote:Это "очень плохие" блоки питания для компа… https://technopoint.ru/catalog/17a7579616404e77/bloki-pitaniya/?order=1&stock=2&f%5Bnzm%5D=50-100 вот блоки питания которые по 12 вольтовой шине выдают от 50А
Согласен, хорошие блоки питания. Но для меня нет целесообразности их покупать. У меня 3 системника старых валяется.
В данном проекте, я преследую ещё и экономическую составляющую. В ином случае, я бы приобрёл готовое решение.
Я думаю, что уложусь в сумму цены этого блока питания на всё. Включая трос и реле.
4 Окт'17 в 06:40 #191587Если "горит" могу дать погонять реле с пультом. Пока ваш с али идти будет.
4 Окт'17 в 06:56 #191588папанька wrote:Если "горит" могу дать погонять реле с пультом. Пока ваш с али идти будет.
Такой же, как на первой странице?
4 Окт'17 в 07:12 #191589.Юрий. wrote:Такой же, как на первой странице?
Как в ссылке в 3м посте. Только 4 реле а не 1
4 Окт'17 в 11:36 #191590папанька wrote:Как в ссылке в 3м посте. Только 4 реле а не 1
[/quote]
Я сегодня дам ответ.
4 Окт'17 в 13:33 #191591папанька wrote:Если "горит" могу дать погонять реле с пультом. Пока ваш с али идти будет.
В голове бардак с реле. Ваше реле может управлять цепью 220 на прямую или к нему нужны "включатели" на 220?
https://www.youtube.com/watch?v=3Z94Ihz7qKM
После разговора с Владимиром — понял, что на дрели реверс включается механически.4 Окт'17 в 13:51 #191592.Юрий. wrote:папанька wrote:Если "горит" могу дать погонять реле с пультом. Пока ваш с али идти будет.
После разговора с Владимиром — понял, что на дрели реверс включается механически.Юрий, без паники. Это надо проверить когда будет дрель. Управление сделать не сложно.
4 Окт'17 в 14:04 #191593Может на конкурс свои ворота заявите? Ну там КАМАЗ песка или сертификат на 5 т.р. лишними в хозяйстве не будут, поди …
4 Окт'17 в 14:07 #191594Ну там же на 220 вольт. Это, как вилку в розетку можно пихать по разному, но крутиься только в одну сторону.
На самом деле у меня в голове щас бардак. Я на распутье 220 в и 12.
На 12 вольт из того, что можно найти с редуктором: стеклоподъёмков мотор и стеклоотчистителей. А также шуруповёрт. Но там мощность ограничена, либо придётся ставить понижающий редухтор, а это потеря скорости ворот.
Сегодня закончил всё по воротам, покрасил, установил последние подшипники, всё настроил. Теперь осталась автоматика.
Новый косяк, основной рельс по которому ездят подшипники после дождя потёк ржавчиной на ворота. срамота. его и не покрасить.. подшипники всё сдерут… может маслом намазать
4 Окт'17 в 14:20 #191595admin wrote:Может на конкурс свои ворота заявите? Ну там КАМАЗ песка или сертификат на 5 т.р. лишними в хозяйстве не будут, поди …
Конкурс? Это что ещё такое?
Ну вообще, я люблю механику. У меня много поделок из моторов и кпп. Гриль из дисков от жигулей, качели из старой кровати с автомобильными сиденьями, задвижки на друбе в стиле стим-панк. Скамейка из бруса, как в сказке про 3х медведей)))
калитка закрывается, как в банке на ригеля
Но у меня не хватает терпения для придания лоска и совершенсва. Поэтому иногда всё выглядит топорно.
4 Окт'17 в 14:23 #191596оказывается еще не все знают
очень интересно — присылайте с описаниями что считаете достойным внимания — и людям показать и себе интерес )
4 Окт'17 в 14:30 #191597На маркировке до 250 указано ))
Могу дать сразу с блоком питания. Надо только нагрузку повесить иначе блок не включается.
