Сибит или бетолекс?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Сибит или бетолекс?
29 Июн'15 в 05:29 #135053
Нет разницы, и тот и другой автоклавный ГБ, у того и другого геометрия нормальная (у бетолекса получше, ИМХО, пока оборудование новое, мож контроль получше). Скорее всего одни блоки к другим не подойдут по пазам, а вот новый ряд можно начать любыми.
У себя и те и другие использовал, ещё и Омские ГБ блоки — один чёрт.
При выборе ГБ какого производителя, резонно смотреть на стоимость материала на объекте, и как обычно, дорога ложка к обеду — наличие нужного объёма к нужной дате.
4 Авг'15 в 05:11 #135054Бетолекс начал производить блоки D400. http://betolex.org/about/news/id/164/
Лично я бы очень хотел, чтобы самостройщики рублем поддержали эту инициативу производителя. К сожалению, сбыт для данной продукции, учитывая уровень технической грамотности, заказчиков не гарантирован. Но снижение плотности при сохранении приемлемой прочности это то, что нам всем нужно в малоэтажном строительстве.
Конечно, над классом прочности В2.0 нужно еще поработать.
Неужели наконец-то конкуренция заработала?
4 Авг'15 в 06:15 #135062А-а-а!!!!! Чуть-чуть опоздал… Товарищ-сосед вчера оплатил в кассе Бетолекс за D500 ((((..
9 Сен'15 в 08:11 #135055Интересное предложение https://yoursweetlady11.com/?u=2c2pd0x&o=y64ewuw&t=vk
на вид как с плесенью , мож кому надо…
9 Сен'15 в 12:17 #135056это они фибру добавили и назвали нановолокнами?)
9 Сен'15 в 16:00 #135057ну вот наконец то д400!
теперь мона спокойно навнурь брать д500 200 мм, на наружу 200мм д400 и в один этаж (сторонник) спокойненько лепить.
400 мм такой стенки будет очень даже зачётно. главное не перепутать где какой.
9 Сен'15 в 17:37 #135058В прайсе Бетолекса блоки Д400 шириной только 400мм.
10 Сен'15 в 03:20 #135059По большому счёту, чего бы они туда не добавили, цена за автоклавный газобетон (если оно так есть) очень даже вкусная… ИМХО ни какие СП не обеспечат такие скидки…
10 Сен'15 в 04:08 #135060При плотности D500 класс B1 и морозостойкость F15. Это, конечно, не автоклавный газобетон.
10 Сен'15 в 04:27 #135061Точно, почитал на их сайте — они делают не автоклавный…
Мне уже разбираться с этим делом лень и время жаль, а если есть возможность за сезон поставить, хотябы под крышу, а на следующий год завести тепло, ИМХО нормальный материал, т.е. хорошая альтернатива, даже без НАНО
зы: но чисто субъективно, автоклавный мне нравится больше , хотя и мой опилкобетон тоже хорош — что ему будет в ЖБ каркасе и под штукатуркой…
10 Сен'15 в 14:57 #135063не знал… ну 400 так 400
я в том году построился из 500-ки
шикарно.10 Сен'15 в 15:19 #135064Какая толщина?
10 Сен'15 в 16:56 #135065строил баню, толщина 200 мм плюс минвата и вентфасад.
но дело не в этом, сам процесс постройки был весьма безгеморойным, безотходная укладка, как ламинат, жена поварёшкой и гребнем клей гоняла, я укладывал. Кажные два "венца" армировал СПА и шкуркой по уровню устранял свои огрехи так саказать в плоскостях. просто до ужаса,
11 Сен'15 в 02:20 #135066Не проще было добавить еще 200 мм? Лучше 300 конечно. Почти тоже самое вышло бы, что и с утеплителем (100 наверное). Но шоколадность была бы высочайшая.
18 Окт'15 в 18:03 #135067У меня сосед брал сибит, полностью доволен. Мы тоже как раз обсуждали что лучше взять, так как цена одинаковая, ему кто-то тоже посоветовал сибит. Сейчас полностью доволен покупкой) Недостатков серьезных замечено не было.)
18 Окт'15 в 18:34 #135068Не понял…. У Москалей стоит выбор Сибит или Бетолекс??? Я думал, что там Я-Тонг рулит….
19 Окт'15 в 01:08 #135069
сколько обходится сибит москвичам с учётом доставки? А если не хватит сколько везут? Каким материалам отдают предпочтения в МО ?
19 Окт'15 в 01:24 #135070в московии а лясибит и а лябетолекс обходится так же, там накладные выше, распилы побольше. Заводов, производящих ГБ в европейской части РФ туева хуча.
22 Окт'15 в 05:45 #135071в чём отличие сибита от И-тонга?
особено если учесть, что сибит — это СИБирский ИТонг
у бетолекса "за уралом" дилеров нет судя по сайту, но может другие конкуренты.. (или речь просто о том что материал хороший.)
23 Окт'15 в 18:59 #135072Васёк прсто рейтинг сообщений набивает…. больше чем уверен, что он сибит от поротона даже внешне не отличит…
