Сколько стоит кладка поротона
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Сколько стоит кладка поротона
  • В этой теме 71 ответ, 30 участников, последнее обновление 7 лет сделано igor111igor111.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 72 всего)
  • #25727
    ЦерителлиЦерителли
    Интересно, а можно ли профессиональным каменщикам носить бороду?
    Если да, то наверняка туда набъются капельки раствора и как потом ходить?
    #25728
    tolebantoleban
    юморите, знал каменщика, который в костюме офисного клерка работал, и был при этом очень аккуратен, профессора то же  бородками увлекаются, стоит задуматся.
    #25729
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    думаю, каменщикам, как милиционерам или хирургам запрещают отращивать бороду.
    #25730
    TohaToha
    А как внутренняя межкомнатная перегородка в полкирпича расчитывается?
    #25731
    tolebantoleban
    200/кв.м.-цена за работу, за сопутствующие действия-замес раствора, подьем кирпича-цена возрастает
    #25732
    Аватарsamid5791
    ха у меня стропаль был интересный дедок осенью отращивал, весной брился,
    #25733
    TohaToha
    Прошло время. Уже есть строившие из блоков. Какие реальные цены на кладку.
    1. Стен  из блоков.
    2. Внутренних стен в 1 кирпич.
    3. Внутренних стен в пол кирпича.
    4. Укладка плит перекрытий.
    Ну может еще какие сопутствующие работы. Так сказать из первых рук от заказчиков реально раслативимися своими кровными.
    #25734
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    К сожалению, что блоки, что кирпич — в районе 1000 руб за куб кладки. Хотя из блоков ложить быстрее и приятнее.
    #25735
    только таскатать по весу примерно одинаково если техники нет
    #25736
    tolebantoleban
    привет, если ваши вопросы актуальны, могу скинуть на мыло или в личку, наш прайс-лист на услуги каменщика и сопутствующие услуги
    #25737
    TohaToha
    Давно Вас не видно было. Работы много? Кидайте прайс в личку. Июль свободны?
    #25738
    tolebantoleban
    да вы правы с работой полный аврал, насчет июля вполне может быть, сейчас ведем несколько обьектов, один из них как раз из паратоновых блоков
    #25739
    RublevRublev
    Здравствуйте, коллеги!
    Практически закончился у большинства "глобальный" строительный сезон. В связи с чем и вопрос. Сколько стоила кладка блоков?
    Начну с себя. 14,3 НФ (51 блок)
    Первый этаж (узбеки) выложили по цене 800 рублей за куб.
    Второй этаж другая бригада узбеков в выложила по 1200 рублей за куб.
    Качество у первой бригады было очень низким. Вторая бригада сложила хорошо, но цена, мне кажется, высоковата.
    #25740
    Аватарelavr
    Просили по 1000р за куб.
    В итоге за весь объем работ( первый этаж "под ключ") кладка стен, перегородок, заливка армопояса, плиты перекрытия, заливка щелей в плитах получилось 705 р/м2.
    #25741
    Alex_bdrAlex_bdr
    Мне клали блоки 14,3 НФ 2 бригады узбеков….. первых выгнал через два дня — вообще неадекватные были(соглашались по 800р. за куб). в одном месте умудрились воткнуть кусок блока поперек кладки и закидать все это раствором…. Далее положил несколько рядов сам — значительно ровнее и аккуратнее. но показалось долго и недостаточно хорошо (плюс пришло время городить леса) в связи с чем нанял следующую бригаду (1000 руб. за куб). Эта бригада и доводила первый этаж — лучше предыдущей, но результат меня все равно не устраивал (должно было быть 4 работника — то прийдут втроем поработают, то после обеда, то вообще в двоем). Второй этаж клал сам и думаю не надо было тратить время с этими горе-работниками — в день получалось 3-3,5 куба кладки (надо заметить что на 2-й этаж поддоны с блоками мне закидывали манипулятором.) На второй этаж по временной лестнице самостоятельно поднял один поддон блоков и отказался от этого сомнительного удовольствия.  До этого никакого опыта строительства не имел — и все же лучше делать самому чем доверять эту работу гастрбайтерам.
    #25742
    АватарАлексеич
    Первую половину этажа сам, вторую и второй этаж бригадой узбеков .
    Клали и блоки, и кирпич, месили в бетономешалке (1300 р/м3). Работой доволен
    #25743
    АватарDmitriy
    Мне заканчивают второй этаж. Договаривался в начале лета по 600 р/м3 за блоки и 1000 за кирпич. Работают быстро. Раствор замешивают на растворомешалке и вёдрами подают на стройку. Работают аккуратно. Могу рекомендовать. Сначала были косяки, потом приноровились. Стены второго этажа выложили за 3 дня. Блоки подавались краном.
    #25744
    Аватарkis_mau
    Мне бригада узбеков (4 человека) два этажа выложили за 900 руб. / куб.м.. В эту цену входила собственно кладка (блоки 10,7 НФ), замес раствора в бетономешалке, монтаж подмостей, погрузочно-разгрузочные работы, установка оконных перемычек. Подгонку блоков осуществляли сабельной электропилой с твердосплавным полотном.
    Особенностью кладки была заделка межблочных швов в ряду блоков. Перед началом стройки я попросил бригадира подумать над способом заделки шва паз-гребень между блоками в ряду. При этом расстояние между блоками должно быть минимальным. Бригадир узбеков предложил использовать для этого тонкий слой плиточного клея (для кафельной плитки), нанесенный с внутреннего и внешнего края блока. За реализацию данного способа дополнительных денег не взяли. Клей замешивали дрелью-миксером.
    Работали достаточно аккуратно, но медленно, в день выкладывали до 4-х кубов, на кладку одного этажа уходило около 3-х недель. Хотя проблем со сроками в целом не было.
    В скором времени подготовлю фотоотчет о стройке.
    #25745
    Знакомый рассказвал, что в подмосковье берут поштучно за кладку блока.
    1 блок — 25 рублей )))
    #25746
    у кого остались контакты шустрой и аккуратной бригады, имеющей опыт работы с керамикой, напишите в личку, пжста?
