Собрался подшивать потолок дюймовкой — саморезы, зазоры, стыки…
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Собрался подшивать потолок дюймовкой — саморезы, зазоры, стыки…
  • В этой теме 35 ответов, 12 участников, последнее обновление 2 года сделано Аватарkreiker.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 36 всего)
  • #9904
    АрсенийАрсений
    Собрался подшивать потолок. Доски 2х0,1х0,025
    Хотелось узнать тонкости процесса.
    1. Друг к дружке плотно стыковать, или можно зазор между ними делать?
    2. Гвозди или саморезы?
    3. Стыковать в длинну, как лучше, если край мимо лаги прошёл?
    #163228
    PreventorPreventor
    1. Плотно не надо, просто в стык как получается. Сверху над досками всё равно пароизоляция.
    2. Гвозди сложее в верх колотить. саморезами проще.
    3. Стыковать луше на балке. Доску подрезать по длинне.
    #163229
    саморезы брать жёлтые или белые, у чёрных бошки отлетают если чуток перетянуть. Стыковать на балке, если не попадает резать доску. Я много где зазоры оставлял в 7-10см. Смысла в сплошном перекрывании чернового потолка нет и неудобно было 6м дюймовку крутить в одного.  Там где зашивал сплошняком после усушки дерева образовались стыки в 1см.
    Если где попадает обзол — счистить или срезать — после высыхания куски и стружка полетит на чистовой потолок.
    #163227
    Лучше и дешевле осб 9мм подшить, и мусора потом на натяжном потолке не будет от досок
    #163226
    в одного не реально
    #163225
    А почему? Я в одного подшивал гараж. На ютубе много роликов про приспособы для поднятия ОСБ и закрепления к потолку.
    Одним из примеров я и воспользовался.
    #163220
    АрсенийАрсений
    Буду придумывать что-то похожее, чтобы черновой подшить. Навставлял досок и крутишь, крутишь.
    Обзол падать не будет. Ибо,я ещё поверх чернового пароизоляцию обошью, в сторону помещения.
    А вот одному с подрезкой по "балке"(плаха 5см толщиной) совсем горько. Буду огород городить.
    Но задумка есть. На стык между лаг, сверху кинуть лист осб и к нему прикрутить стык. Мне кажется, что по площади будет довольно прочная конструкция.
    #163219
    С пароизоляцией поаккуратнее, если она (пароизоляция) уже есть, потом подошьёте черновым потолком, а потом ещё раз пароизоляцией — сгноите доски 100%.
    #163216
    АрсенийАрсений
    Это понятно, что между двух плёнок ничего пихать не нужно.
    А так то у меня доски со стороны утеплителя пойдут.
    #163206
    натяжной потолок будет вашей пароизоляцией, зачем ещё одну плёнку ещё и наоборот?
    #163221
    АрсенийАрсений
    У меня весь первый этаж в натяжных потолках. Это не пароизоляция, ни разу! Даже залепив все отверстия под светильники, пар всё равно проходит через багет. В углах и между крепления. потолок натягиваясь, отгибает багет от стены на миллиметр. По всей площади комнаты, этого достаточно, чтобы утеплитель был сырой и была куча кружаков.
    Я только недавно переделал весь первый этаж. Сняв все потолки и проводку. сняв старую пароизоляцию и нацепив новую. Теперь всё агонь! Как на мкс герметичность и утеплитель стал подсыхать.
    #163222
    под черновой доской пароизоляция уже есть зачем городить вторую?
    #163223
    АрсенийАрсений
    я ещё доску не прибил, при чём тут пароизоляция?
    #163224
    пирог перекрытия какой планируется? утеплитель-балки-пароизоляция-черновая подшивка- опять пароизоляция обратной стороной?
    #163196
    АрсенийАрсений
    Пароизоляция ОДНА! Со стороны помещения, я же выше писал. По черновому потолку. От двойной доски стухнут.
    #163211
    Доски нет смысла плотно стыковать друг к дружке если сверху минплита,перерасход материала только дикий. Набивай с шагом 20-25см.
    #163212
    АрсенийАрсений
    У меня и была мысль стелить черновой шахматкой. Через доску по диагонали. Получилось бы с боковым зазором в 10см. Но мне твёрдо сказали: надо плотно, чтобы воздух не проходил.
    Мне кажется, что 25 см, это дикие зазоры. Утеплитель будет насыпным. Но! сначала я уложу мат прошивной(утеплитель базальтовый 50мм), а на него уже буду сыпать.
    #163213
    АрсенийАрсений
    Вот поэтому, я и хочу узнать побольше опыта людей. Чем плоха шахматка? И стоит ли обязательно делать плотно.
    #163214
    У меня минплита лежит. Себе сделал так,доска 150 через 250. Ничего нигде не провисло. А воздух задерживает пароизоляция а не доски.
    #163215
    АрсенийАрсений
    У меня также на первом этаже. Но первый слой у меня плиты "Экструдированный пенополистирол". А сверху пару слоёв минваты.
    ладно, я понял.
