Солнечный ваккумный коллектор — опыт применения?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Солнечный ваккумный коллектор — опыт применения?
  • В этой теме 122 ответа, 42 участника, последнее обновление сделано Семен СеменычСемен Семеныч.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 123 всего)
  • #38107
    imbaimba
    можно будет просчитать себестоимость кВтч и условия эксплуатации, например, нужно-ли иногда сливать теплоноситель. А то купишь, а в нашу зиму толку не будет, или ПО заточено на Калифорнию.
    #38108
    AlexPAlexP
    Скорее стекло мыть почаще, да зимой снег сметать.
    Ещё поворачивать за солнцем вручную (для увеличения КПД), если автоматики нет, а если есть — следить за ней.
    Думаю КПД не в потерях, а в солнце. Чем его больше и оно перпендикулярнее и дольше, тем соответственно…
    За тучку зашло — <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://vh5.wt1000643.hosting4.tomsknet.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png&#187; title=»Злой — » width=»15″ /> — топлива нет.
    Но свет-то небесный остался — вот тут помогут солнечные батареи. Но это уже совсем другая история.
    #38109
    imbaimba
    КПД коллектора = 80% при перпенд. освещении.
    ЗЫ: про КПД мы тут ничего не говорили
    #38110
    AlexPAlexP
    Дык я думал КПД неразрывно связано с теплопотерями.
    Инсоляция в Сибири тоже недалеко от целесообразности приобретения коллектора.
    Вот я тут, как вы могли заметить, всячески скептизирую на тему солнечного коллектора, а сам, меж тем, уже мысленно врезал его через термостат-клапаны в будущую систему отопления с несколькими теплоаккумуляторами.
    #38111
    imbaimba
    я уже тоже мысленно построил баню, дом, солнечный коллектор (а на деле — только участок голый имею)
    если трубка стоит 600 руб, то скорее всего имеет смысл расчитывать на солнышко, но готовые коллекторы стоят как самолёт.
    Как раз эту целесообразность в свободное время и ковыряю помаленьку.
    #38112
    Вот видео, как в Красноярске устанавливают:
    http://er-tv.ru/?dn=news&to=art&id=3957
    #38113
    imbaimba
    Это километров на 400-500 южнее Красноярска. По пути на Ергаки село. Зима там, кстати, достаточно солнечная.
    #38114
    АватарKOMAH4
    Ну так в Томске кто ставил или нет?
    #38116
    Здравствуйте! Мы как раз собираемся сделать поставку в Томск солнечных водонагревателей и пока не по таким «заоблачным» ценам. У нас есть практика установки водонагревателей в г.Благовещенск Амурской области, и у нас тоже температура зимой не айс))) -35 -38 градусов и влажность повышенная (не понятно, почему ДВ не назвали Сибирью).
    Летом за час температура воды нагревается до 95 градусов, зимой требуется времени больше — 3-4 часа, при этом температура воды будет колебаться от 44 до 57 градусов и редко когда достигает 62 градусов, это если рассматривать январь. Солнечный водонагреватель поддерживает температуру воды четверо суток, но если предположить, что следующие дни будут пасмурные и без солнца (температура на улице ни как не влияет), то с каждым днем температура будет падать на 10-14 градусов (что есть , то есть).
    Мы практикуемся на солнечных водонагревателях термосифонного активного типа, т.е. в его комплектацию входит контролер (устройство управления) которое позволяет следить за температурой в баке и за уровнем воды, и если температура становиться ниже вашей желаемой, то включается тэн подогрева -1,5кВт. Такие водонагреватели используются на частных домах и коттеджах, гостиницах, кафе, автомойках, санаториях и домах отдыха, а также для подогрева воды в бассейнах, и действительно экономия электроэнергии и теплоснабжения довольно заметна и эффективна, если у вас возникли вопросы, готовы более подробно на них ответить.
    Вот ссылка https://solnechnyevodonagrev.webprorab.com/offers/103484/
    #38117
    imbaimba
    это с коллектором али без набирает 44-57 градусов?
    #38115
    Аватарwerrer
    В Радужном — Красивом пруду актуальнее будут ветряки, имхо.
    Уже целый год минимум раз в неделю посещаю свою латифундию — постоянно ветер 3-6 м/с и более. Логично было бы подумать о ветряке. Я думаю, что компактный девайс способен давать до 2 кВт*ч, этого за глаза будет на подогрев воды/дежурное освещение.
    …а 3-х таких девайсов при тамошних ветрах хватит и на "дежурное" отопление на большую часть зимы.
    Буду искать в перспективе, обязательно.
    #38118
    imbaimba
    эхх, кабы всё так просто с ветряками было..
    3 м/с — это 3 куба в секунду воздуха через сечение 1 кв.м. Плотность — порядка 1 кг/кубик.
    "эм вэ квадрат пополам" = 3*3^2/2 = примерно 15 дж. т.е. энергия за секунду равна 15 Вт.
    На 2 кВт получается нормальненько так по площади.. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png&#187; title=»(» width=»15″ />
    И это без учета КПД самого ветряка, помноженному на КПД генератора, помноженному на КПД преобразователя-стабилизатора напряжения <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png&#187; title=»(» width=»15″ />
    Еще надо предусмотреть систему безопасности самого ветряка, да и окружающих при штормовых ветрах. А это сильно усложняет конструкцию.
    бонусом — от ветряка будет шум <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png&#187; title=»(» width=»15″ />
    Генератор, кстати — тоже проблема — желательно тихоходный, чтобы без редуктора обходиться, иначе в цепочке КПД еще один множитель появится. А его скорее всего прийдётся делать самому..
    хотя для забавы или в качестве хобби — игрушка самое то
    #38119
    да соседи его изнасилуют темной ночью за такие затеи )) там шума немало + безопасность нехилая должна быть — защитная зона минимум на высоту ветряка: если он будет высотой хотя бы 5 м, то будьте любезны выделить площадь 25м2 (так чтобы если и упадет, то остался в пределах участка). так что ветряки у нас — мертвая затея
    P.S. точнее круг с радиусом в 5м
    #38120
    Аватарwerrer
    imbaCardinal
    Про ветряки — это всё грязные инсинуации!
    Еще за пару лет до приобретения участка начал гуглить эту тему (что всем советую). Установил следующее:
    1. Большинство современных (полу)фабричных девайсов — классический "пропеллер на мачте" от 1 до 10 кВт/ч — выдают "номинал" при средней скорости ветра 6 м/с, а работать начинают при скорости от 3 м/с (стандартный "пропеллер на 2 кВт вряд ли будет иметь диаметр больше 3 м). В моем "Красивом пруду" среднегодовая скорость ветра пожалуй что и повыше будет
    2. В обжитых местах с большим количеством кустарников, строений, с пересеченной местностью и окруженных лесом — да, надо высокую мачту (чтоб поймать жалкий ветерок). Это дело (кусты-лес-сплошные заборы) даже Радужному в ближайшие 10 лет не грозит), так что ветер у нас будет всегда!
    3. Кроме "пропеллерных" систем есть еще и вертикальные "турбины", которые безопаснее и не требуют высокой установки (хотя и можно! Аж до 10 м можно на участок всадить, но там уже растяжки-площадь соответствующая нужны).
    4. Фабрично-полуфабрично-кустарно-выпускаемых систем достаточно много, но нужно тщательно изучать вопрос: 10 кВт мега-девайс на 15-20-м мачте года 3 назад я видел в продаже в нете за ~300 тыр (без инвертора и автоматики) + доставка и установка. Но это только на отопление возможно юзать, имхо.
    #38121
    наташанаташа
    А где живьем их посмотреть и пощупать можно?
    #38122
    средняя скорость ветра у нас с 1934 года это 4-5 мс
    https://climate-energy.ru/weather/stat_weather_294300.php
    так что даже на номинале в среднем значении сей агрегат не будет работать никогда )
    так конечно в некоторые дни он и будет выдавать, но большей частью будет или стоять вообще, или еле-еле теплится
    #38123
    Аватарwerrer
    Cardinal, уважаемый, я же не про среднюю температуру по больнице говорю!
    В Томске (даже без Тимирязево и Заварзино с прочими Протопоповыми, стоящими в лощинах и окруженные лесом до полного безобразия) оно может быть и 4-5 м/с, а в открытом поле типа Радужного и Красивого пруда — там совсем-совсем другой расклад. У меня, например, сосед пытается перекрыть основное (южное) направление ветра, засаживая границу участка сиренями-черемухами + в нарушение правил застройки хочет сплошной забор поставить (я не против).
    Ветра у нас хорошие!
    #38124
    ну может быть. но и они тоже меряют не на высоте человека. меряется все на высоте 12 м от земли. ну или поставьте метеотанцию и пособирайте данные за год
    #38125
    imbaimba
    Ну дак у нас общие интересы, получается, были. Только результат диаметрально противоположный.
    Кстати, КПД ветряка в не самом плохом случае — около 30%. Имхо — отрезвляющий множитель. Прикидки я выдавал, даже для ветра 6 м/c, один киловатт получится с ветряка диаметром более 6-ти метров.. (энергия потока пропорциональна третьей степени скорости, увеличили с 3-х до 6-ти, значит энергия вместо 15-ти Вт/кв.м. будет в 8 раз больше, т.е. 100 Вт)
    #38126
    Это температура воды в самой системе, в том числе на выходе из крана! Вообще наш опыт показывает, что когда на улице даже -35 вода нагревается до 90 градусов реально.
