Солнечный ваккумный коллектор — опыт применения?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Солнечный ваккумный коллектор — опыт применения?
Помечено: солнечная энергия
- В этой теме 122 ответа, 42 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Семен Семеныч.
14 Май'13 в 02:02 #38127
Живьем можно будет пощупать и посмотреть как только привезем в Томск и поставим!!! Оборудование реально работает и приносит пользу!!!
14 Май'13 в 03:01 #38128В прайсе цена с установкой или это только комплект оборудования? Какое требуется обслуживание?
я поняла, что при необходимости вода подогревается электричеством, а можно ли через газ этот вопрос решить?
14 Май'13 в 06:16 #38129
В прайсе цена(не очень высокая!!!!) только комплекта оборудования (без установки, так как при установке могут быть всякие сложности в зависимости от конструкции крыши; а также без стоимости доставки (ж/д=примерно 3,500 руб). Вы съэкономить можете хорошо на установке, если найдете своего толкового сантехника и воспользуетесь только нашей консультацией и возможным присутствием при монтаже!!! Если монтаж берем на себя мы, то ценник примерно такой (если крыша ровная и сложностей как бы нет, то примерно 5000-7000 рублей; если крыша сложная или установка зимой делается, или нужно готовить на наклонной крыше горизонтальный каркас (услуги сварщика и стоимость металла) под стойку коллектора, то стоимость установки может быть порядка 7000-15000 рублей (дороже на практике не было у нас). Также необходимо будет приобрести греющий кабель, гофру теплоизоляционную, скотч и трубы. Так что с установкой могут быть варианты и для сантехников вопросов сложных там нет.
Особого обслуживания не требуется никакого: чистота, отсутствие снега сверху.
Действительно, при необходимости вода подогревается электричеством (тэн мощностью 1,5 кВТ), мастерить и колхозить что-то с газом ни в этих, ни других моделях, возможности нет, так как смысл таких систем — горячее водоснабжение при максимальной автономности от других (кроме солнца) источников энергии и с этим предлагаемые системы справляются просто на ура!!!!! Все это в любом случае дешевле, чем горячее ГВС или использование твердого топлива, электричества и т.д. для получения того же ГВС!!! Если есть интерес, то звоните (20.05.2013 буду доступен в Томске).14 Май'13 в 11:19 #38130Мне интересно, но у меня есть время подумать, так как дом только строится. Спасибо за ответы. Есть над чем подумать….
14 Май'13 в 11:51 #38131
ОК!!!
15 Май'13 в 02:12 #38132на наклонной крыше обязательно площадку городить?
ноги подрезать нельзя?
15 Май'13 в 02:18 #38133
Расскажу про свои впечатления от болгарских девайсов.
Там одинаково популярны и плоские водонагреватели и трубчатые вакуумные. Их собирает и устанавливает множество фирм и фирмочек. Комплектующие завозятся приемущественно из Греции.
Отрицательные температуры бывают редко, и это позволяет применять термосифонные системы. Объём баков составляет обычно 150–200 л. Толщина пенополиуретановой изоляции 50 мм.
В вакуумных солнечных коллекторах используются трубы диаметром 47 мм и длиной 1800 мм. Такие трубы выдерживают удары градин диаметром до 35 мм.
Коллектор водонагревателя состоит обычно из 15–20 труб. В качестве догревателя используется ТЭН мощностью 1,5 кВт. Стоимость такого водонагревателя с монтажом составляет около 800 евро.
15 Май'13 в 13:01 #38134
Для установки оборудования необходима строго горизонтальная площадка (по уровню), в противном случае возможен перекос самого каркаса и, как следствие, повреждение вакуумных трубок. Как-то так. В любом случае — это решаемый вопрос по месту установки. Да и каркас не влияет особо на внешнюю красоту крыши, по нашему опыту!
15 Май'13 в 13:37 #38135
… Хочу дополнить ответ на вопрос:»на наклонной крыше обязательно площадку городить?
ноги подрезать нельзя?» так вот каркас он сборный и там действительно задние ножки каркаса сборные (состоят из двух частей) нижние части можно не прикручивать, следовательно наклон крыше скорректируется, но в некоторых случаях, когда водонагреватель нужно установить на юго-запод, но крыша имеет свою особенность -необходима площадка, так как нижняя прямая каркаса, на которой крепятся стеклянные трубы, должна стоять по уровню, чтобы избежать перегиба прямой и тем самым предотвратить лопонье труб..надеюсь объяснил понятно
16 Май'13 в 11:31 #38136вот свежая идея:
Ветряк-труба: эффективнее на 600%
http://rnd.cnews.ru/tech/news/top/index_science.shtml?2013/05/14/528674
26 Июн'13 в 01:01 #38137
Израильский опыт:
Иерусалим. Обратите внимание на пелые баки на каждой крыше
Около каждого белого бака стоит панель со змеевиком для нагрева воды. Стандартный бак 200 литров
Некоторые ставят черные баки сверху. Почти всегда это арабские семьи, у которых в доме живет много народу и 200 литров им не хватает. Если смотришь на квартал и все баки белые — это еврейский квартал, если баки черные сверху — арабский. Конечно, бывают и исключения.
28 Июн'13 в 09:46 #38138
В новосибе делают чтото подобное «БАГАН» даже ролик был по ТВ, я привозил одну панель одному клиенту по предоплате но он уже два года не забирает могу отдать за полцены. тел. 94-00-00
5 Июл'13 в 07:07 #38139вот на статейку наткнулся http://www.proverilsam.ru/novosti/solnechnaya-energetika-praktika-chast-1
тема интересна, но охота практики
5 Июл'13 в 18:41 #38140интересный опыт.. блин, ну почему у нас столько снега и пасмурных дней зимой.. хнык
6 Июл'13 в 10:31 #38141из вики, "Солнечное сияние, часов за месяц", годовое значение:
Владивосток — 2095
Томск — 2048
Разницы почти нет.
6 Июл'13 в 16:30 #38142ну нам-то интересны именно вакуумные коллекторы только для использования зимой. Летом использовать именно вакуумные особого смысла нет.
а посему надо сравнивать не годовое сияние, а зимнее, вернее, в отопительный период. Причем с бОльшим вниманием относиться к самым холодным месяцам этого периода. А там — сплошная грусть..
месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь за год Томск 56 105 171 225 257 315 316 254 171 87 51 40 2048 Владивосток 177 186 217 192 198 129 121 149 198 205 168 155 2095 во сколько раз у нас меньше 3.2 (!) 1.8 (!) 1.3 0.9 0.8 0.4 0.4 0.6 1.2 2.4 3.3 (!) 3.9(!) 1 т.е., зимой у нас солнца нет, а летом — у них, а итоге поровну. Но зимой за четыре самых суровых месяца у нас в Томске солнышка в среднем в ТРИ раза меньше, чем во Владивостоке.
7 Июл'13 в 03:19 #38143))))))))))))))))) Интересный расклад по солнцу. Такижешь прямо последний гвоздь во гроб коллекторства вакуумного во Сибири ….. Имхо да и во Владике добывать тепло крылом самолета не айс.
Народ то временами не такой уж глупый бывает в массе своей. Неужто настоящую халяву (типа солнечной) бы пропустил??? Да ни в жисть ё ….
7 Июл'13 в 07:54 #38144покупать вакуумный я не собираюсь пока. Т.к. его цена всётаки… плюс весеннее обмерзание и лопание трубок…
Планирую замутить ящик с хорошей теплоизоляцией и обклеить его фальгой изнутри. В ящике разместить трубки (может стальные может медные) и покрасить их матовой чёрной краской (а может и сажей). В качестве переднего стекла либо стеклопакет (от окон пласиковых) либо поликарбонат. Думаю если постараться, то можно подумать и об откачке воздуха (ну это уже не так сильно важно).
Думаю такой ящик сможет прогреть градусов до 40-45 воду весной и осенью и летом тоже. Нет планов использовать его как основной вид нагрева, но для предварительного подогрева воды — реально. Тем более у меня эл. энергия — единственный источник тепла в доме.
7 Июл'13 в 10:05 #38145Планирую замутить ящик с хорошей теплоизоляцией и обклеить его фальгой изнутри. В ящике разместить трубки (может стальные может медные) и покрасить их матовой чёрной краской …..
))))))))))))))) Опа! …. тока полчаса назад мысль пришла в голову про черные трубки на солнечном месте гденить замутить …. Но пока тока мысль. Тратить силы пока не готов; дел других мильон с тележкой. Но таки интересно.
Дерзайте коллега; и больше вслух. Может и нарисуется чего.
7 Июл'13 в 14:05 #38146невакуумный нагреватель в тёплый период проканает 100% для горячей воды, да и с солнышком у нас обычно в это время более-менее.
если нужна горячая вода для бытовых нужд, то можно хоть кипяток получать(притом, при наличии солнца быстро, а не к вечеру, и с заданной температурой) — поищите про нагреватели малыми порциями (нагрелась порция до 80 градусов — ушла в накопитель, нагревается следующая), простые самодельные реализации без всякой электроники.
ЗЫ вакуумные всё же не надо скидывать со счетов, если есть возможно соорудить коллектор (зеркалами добавить солнышка), тогда можно и на меньшем требуемом количестве вакуумных трубок сэкономить.
