Солнечный ваккумный коллектор — опыт применения?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Солнечный ваккумный коллектор — опыт применения?
  • В этой теме 122 ответа, 42 участника, последнее обновление сделано Семен СеменычСемен Семеныч.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 123 всего)
  • #38147
    vtecvtec
    Вот вам часа на два чтения (я себе в избранное добавл). Опыт создания бассейна, купола над ним и конечно же солнечного коллектора. Вот только при размере коллектора 2×2 нужно меди тысяч на 6 (в водяном рублей 300 чтоли 2 или 2.5 метра стоит), так уже и вакуумный коллектор уже не за горами по цене.
    #38148
    imbaimba
    люминевая фольга, наклеенная на пенопласт заменит медь — шибко дешевле получится
    #38149
    LARSLARS
    Хоть здесь не в авторитете ФХ, но там чтения на пару недель
    #38150
    nblkanblka
    зато летом можно на подогрев горячей воды не тратиться )
    #38151
    imbaimba
    ну да, я уже про это сказал, имхо и без вакуумных вполне будет работать.
    Еще только другой прикол вырисовывается — энтузиастам-то интересно поковыряться и сделать что-то своими руками, а есть те, кто смотрит на всё это дело из чисто потребительских соображений, и говорит:
    "Нафиг надо эту кулибинщину, уж помыться мне летом хватит и воды из бойлера, тоже незадорого. Да еще после того, как попаришься в бане — бак горячей с водой на 200 л через сутки остаётся еще горячим, а если его утеплить, то еще дОльше.."
    или
    "у меня душевая на улице, вода в бочке нагревается к вечеру — хватает почти всегда, а когда погоды нет — не обломно и бойлер дома врубить. Ну и пусть не сэкономлю я с помощью коллектора 500 руб за всё лето, чай не обеднею".
    Это не отопление, потому серьёзно не наэкономишь. Потому, больше как хобби. Имхо.
    #38152
    imbaimba
    а на ФХ кому-нибудь удалось сделать отопление солнышком (в Сибири, не на югах)?
    #38153
    Или даже бзик. Извиняюсь за Имхо. Помните ТН? Та же печенька; речь конечно идет о вложенных баблосах. Озвучьте ценник господа, а потом можно уже копья ломать.
    Боянчик: если бы с неба упал ТН или байда в коллекторами, то всяко бы попользовался и с превеликим удовольствием.
    Анечек: — Гиви ты памидоры любищь? ….. — Ну если кущать, то да, а так нэт ……
    #38154
    vtecvtec
    На одном из интерент магазинов подпись к вакумным трубкам.
    В настоящее время трубки отдельно продаются только клиентам, купившим коллекторы у нас, для замены вышедших из строя при транспортировке трубок.
    Возможен предварительный заказ  любого количества отдельно с предоплатой 50%, срок поставки от 3 месяцев, уточняйте при заказе.
    Значит спрос есть, люди берут . Кто первый решится и отпишется ?
    #38155
    Аватарsmv
    в новосибе есть вакуумные трубки 1800 мм всборе с термотрубкой по 1000 руб за штуку
    #38156
    Коллектор представляет собой бойлер с нагревательными элементами – ТЭНами. Есть и медные трубки. Они расположены в стеклянных вакуумных трубках. В принципе, конструкция очень напоминает термос. Тепловые трубки оснащены легко кипящей жидкостью, не подверженной замерзанию.
    Что же происходит на самом деле? Поглощение селективным покрытием трубки приводит к преобразованию солнечной энергии в тепловую. Преобразованная энергия начинает движение по тепловым трубкам, при этом та самая легко кипящая жидкость начинает закипать и выделяться в виде пара, оседая на наконечнике трубки. В наконечнике происходит обмен теплом, и вода, которая в данный момент находится в баке, нагревается. Процесс этот цикличен. Количество циклов неограниченно.
    Тепловая трубка имеет медный наконечник, который находится в латунной гильзе, вкрученной в корпус. Это помогает избежать контакта наконечника и воды в накопителе.
    Магистральный бак располагают таким образом, чтобы ёмкость была постоянно заполнена водой. Принцип забора холодной и отдача горячей воды – стандартный. Но именно непрерывная подача холодной воды позволяет на выходе иметь воду нужной температуры. На накопителе имеется воздухоотводчик.
    Контроль за нагревом воды и перепадами температуры происходит посредством многофункционального контроллера. Впрочем, как и управление электрическим нагревательным элементом, если такой предусмотрен самой конструкцией. Устанавливается контроллер на баке и помогает обеспечить непрерывную подачу теплой или горячей воды даже в условиях полного отсутствия солнечного света.
    Большинство покупателей таких коллекторов начинают сомневаться в правильности своей покупки. Дело в том, что одноконтурному вакуумному солнечному коллектору предстоит работать всю зиму в таких условиях. А выдержит ли? Выдержит, но использование двухконтурного коллектора более эффективно в таких случаях. Если вы планируете использовать коллектор регулярно весь год, то стоит задуматься о приобретении двухконтурной конструкции. Дело в том, что в таких конструкциях антифриз служит носителем, а нагрев будет происходить непосредственно в доме.
    Некоторое количество солнечных лучей попадает на землю даже сквозь тучи, и даже эта малая толика буде собираться коллектором для выработки тепла. Конечно, мощность поглощения солнечного света и скорость нагрева воды упадут, то определенный процент дешевого тепла вы получите.
    Обвязка нужна лишь в тех случаях, когда не требуется использование солнечного коллектора достаточно длительный период времени. В таких случаях необходимо подключать параллельно к другому нагревательному прибору, выбирая при этом, желательно, трехходовые краны. При этом аварийная и запорная арматура должна располагаться там, где температура держится стабильно выше нуля. Также необходимо предусмотреть клапан-предохранитель, чтобы иметь возможность компенсации линейного расширения воды. Также нужны обратные клапаны. Их устанавливают на подаче холодной воды. Подводы должны быть заизолированы.
    Уважаемые имходомовцы! Спрашивайте коллекторы в Леруа-Мерлен Новосибирск!
    #38157
    как работает солнечный коллектор зимой?(-19*С)
    #38158
    вот шайтан!
    #38159
    Аватарнатали
    А на стену её можно установить? И сколько будет стоимость сейчас?
    #38160
    вот про них я и имел в виду. себе такие хочу поставить когда достроюсь ) и не надо никакие солнечнных батарей или ветряков
    #38161
    я так понимаю — для эффекта надо быть максимально перпендикулярно солнцу (тогда трубка определённой длины будет собирать наибольшее количество лучей).. будет ли хорошо на стене? (не говоря уже о том, что фасад носит больше декоративной функции, чем кровля)
    а солнце у нас ходит так:
    Высота солнца над горизонтом в полдень = 90˚ — широта места + склонение солнца,
    где "склонение солнца" от -23,5 до +23,5 градуса в земнее и летнее солнцестояние.. т.е. в среднем 0..
    т.е. для Томска в-среднем в полдень высота солнца — 33.5 градусов, Новосиб — 35..
    соответвенно в течение дня — от нуля до 33,5 (35).. при малых углах — тепла приходит конечно совсем мало…
    НО может быть надо выбирать и не среднее (если летом много тепла не надо, т.к. его и так достаточно) — тогда прижимать перпендикулярность ближе к зимнему солнцу — тогда стена как раз подойдёт..
    P.S. у нас в офисе на юг стена — она полностью из окон.. в ясный день стеклопакеты нагреваются "до горяча", даже в -20-25…
    #38162
    Аватарнатали
    А на кровле зимой в период отсутствия солнца в течении недели их снегом не засыпит? Указывают что темп-ра падает без солнышка. Стена на юг выходит, а крыша восток и запад на них солнца меньше попадает и то по полдня.
    #38163
    БуратиноБуратино
    вешайте так, что б не засыпало. Свой дом же знаете, где снег выдувает.
    Да и класть их прям на крышу не рекомендуют, лучше колбами вообще рядом с домом или на крыше стойку сделать.
    #38164
    nvsnvs
    • Трубачево
    Как такие стеклопакеты (покрытие/технологияназываются не подскажете?
    #38165
    АватарMalyshev Anton
    Продаются я даже хотел себе на витрину завезти,но больно уж лето у нас короткое))) У южан очень неплохо себя зарекомендовали,а вот как у нас хз,знаю пару объектов коллеги ставили,а как работают не скажу.
    #38166
    А зачем они тебе??? Ими только воду греть… у нас зимой слишком мало солнечных дней…
