Состав бетона для ленточного фундамента
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Состав бетона для ленточного фундамента
Помечено: бетон, ленточный фундамент
9 Янв'11 в 17:08 #2929
Добрый день!
Подскажите кто каким составом делает бетон на ленточный фундамент для дома?
Заранее спасибо!
9 Янв'11 в 17:10 #19737Расход цемента на 1 м3 в зависимости от марки бетона: (в расчёте на цемент М400)
бетон М150: цемента -200-225 кг.
М200 : 220-255 кг;
М250 : 255-285 кг;
М300 : 285-355 кг;
М350 : 355-400 кг;
остальное ПГС и вода. Или дроблённый щебень, песок и вода.
3 Май'11 в 14:13 #19741
для фундаментной части В15 (или иначе М200) за глаза. оптимальные условия для набора прочности и экспулуатации. Возможен набор до В20 ато и до В25. Можно и больший класс, но скажите зачем закапывать денги туда, где их не надо столько?
4 Май'11 в 09:24 #19742Нормы на куб бетона М200 (ОДИН ИЗ заводских вариантов):
Цемент М400 — 290-310 кг
Песок мелкий карьерный — 530 кг
Гравий фракции 5-20 — 1350 кг
вода (НА СУХОЙ МАТЕРИАЛ) — 185 литров
Т.к. на практике материал не сухой может быть, например, 160 литров.
4 Май'11 в 10:34 #19743Дозировка в кг. imhо, оч. неудобна при замешивании в домашних условиях. Лучше бы применять объёмную. Типа 3 ведра гравия, 1 ведро песка, 1 ведро цемента. вода по необходимости, не жидкого бетона.
4 Май'11 в 11:28 #19744
Сколько точно вешать в граммах? (c) Пчелайн. Килограмм — единица фиксированная, ведро — относительная. Ведро с горкой, ведро по края, ведро как наберёшь и т.д.
4 Май'11 в 15:03 #19745Ну, ну. Алексей, представляю себе бетономешалку, и ведра цемента и инертных взвешиваются на весах!
4 Май'11 в 16:09 #19746Состав бетона.
Готовая бетонная смесь, она же товарный бетон — подвижный состав из четырёх основных компонентов, замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода. Аналогичная смесь, но без использования щебня, называется цементным раствором либо пескобетоном, правда в пескобетоне применяется песок более крупной фракции (модуль крупности). Весовое соотношение компонентов для приготовления бетонной смеси примерно таково: Цемент -1 часть, Щебень 4 части, Песок — 2 части, Вода — 1/2 части. Например: цемент — 330 кг., щебень — 1250 кг., песок — 600 кг., вода — 180 литров. Естественно, эти цифры весьма приблизительны и на деле зависят от многих факторов таких как: требуемая марка бетона, марка цемента, характеристики щебня и песка, использования пластификаторов других добавок, и т.д. и т.п.
Например: при использовании цемента м-400, бетон с таким составом покажет марку м-250. При цементе м-500, марка бетона будет уже м-350. Цифры условны! При производстве бетона на бетонном заводе, учитывается не один десяток параметров и характеристик.
Цемент и вода — главные компоненты бетона. Собственно на них возложена основная функция — связать все компоненты в единую монолитную структуру. Соблюдение правильной пропорции этих двух компонентов (водоцементное отношение) — главнейшая задача в производстве бетона. Речь ведь не только о количестве воды и цемента, введённых в бетон. С этим, как раз, всё просто. Важно учесть все нюансы: влажность щебня и песка, их влагопоглощение и т.д. и т.п. Цемент, взаимодействуя с водой (гидратация цемента), способен схватываться и твердеть, образуя так называемый цементный камень. Многие наверно сталкивались с этим самым камнем, когда откупоривали мешок цемента, оставшийся лежать в сарае с прошлого лета Ну и что же получается. Цемент и вода — сами себе камень. Как-будто — вполне самодостаточный материал. А вот и нет. Цементный камень при затвердевании деформируется. Объемная усадка достигает 2 мм/м. Вроде и не много, но из-за неравномерности этих усадочных процессов, возникают внутренние напряжения, появляются микротрещины. Эти микротрещины практически не видны, но прочность и долговечность цементного камня снижается. Для того, чтобы уменьшить эти деформации, в состав вводят заполнители: Крупные заполнители: щебень Мелкие заполнители: песок
Роль этих заполнителей — создать структурный каркас, который воспринимает усадочные напряжения, и в результате — готовый бетон даёт меньшую усадку. Также увеличивается прочность и модуль упругости бетона (снижение деформаций конструкции под нагрузкой), уменьшает ползучесть (когда бетон необратимо деформируется при длительных нагрузках). Заполнители существенно удешевляют бетон. Ведь цемент стоит значительно дороже чем щебень и песок.
В начале статьи Вы читали о примерных пропорциях основных компонентов бетонной смеси. Давайте теперь переведём весовые доли в объемные и посчитаем:
• Цемент 0.25 куб.м (330 кг. Насыпная плотность цемента в среднем 1300 кг на куб.м)
• Вода 0.18 куб.м. (180 литров. Литры, они и в Африке литры)
• Щебень 0.9 куба (1250 кг. При насыпной плотности 1350 кг на куб.м.)
• Песок 0.43 куба (600 кг. При насыпной плотности 1400 кг/куб.)
Итого, если всё разложить и разлить по разным посудинам, мы получим общий объем 1.76 кубометра! Как же это всё помещается в один куб бетона. Просто. Берём литровую банку и засыпем её щебёнкой по горлышко. Между отдельными зернами будет много свободного места (межзерновая пустотность). И вот эту саму пустотность мы засыпаем двумя стаканами песка, одним стаканом цемента, и стаканом воды, при этом, потряхивая и помешивая. И всё влезет! В результате подобных манипуляций мы получаем совершенно плотную субстанцию. Все поры заполнены, все заполнители упёрлись друг в друга. Если бетон не шевелить и не трогать, он довольно быстро начинает твердеть (застывать). При вибрировании, перемешивании, бетон снова переходит в пластичное состояние. (тиксотропия). Как Вы только от него отстанете — он снова начнёт превращаться в плотную упругую массу.
4 Май'11 в 16:23 #197474 Май'11 в 16:30 #197485 Май'11 в 01:54 #19749
Не-не! Не надо на меня всех собак вешать! Я, лишь, уточнил единицы измерения! А, уж, как всё взвешивать и месить — проблема застройщика!
зы: Пример из жизни…
Когда намечается какая-то стряпня (тортики, булочки и прочая кулинария), то я меряю строго по рецепту, мерным стаканчиком. Мои же девки — "на глаз". Итог — и то, и то съедобно и очень даже ничего так… А как в технологии изготовления бетона/раствора — я хз (на экскурсии не показывали процесс замеса ).
5 Май'11 в 15:21 #19750С составом фундамента вроде разобрались .
Опалубка из доски. А надо ли доску закрывать от бетона и чем?
Если пленкой(какой? 0.2мм армированной) и рубероидом, то могут изорваться., ДВП дороговато, а может опалубку сделать из асбоцементного листа?
5 Май'11 в 16:43 #19751Просто плотно друг к другу доски збить и всё, вы красить его-же(фундамент) не будете.
У нас из финской фанеры опалобку стали делать на работе, это не значит что вам её надо купить ((дорого)она не один срок служит.
6 Май'11 в 01:13 #19752
Надо:
1. Замучаетесь снимать опалубку — прилипнет
2. Доски испоганите. Их можно, потом, пустить в другое дело.
Если доски обшить п/этиленом, рубероидом:
1. Боковины фундамента получаются более гладкими => всё сопутствующее
2. Не будет впитываться влага, необходимая для химической реакции, при затвердевании бетона.
Хозяин — барин.
6 Май'11 в 07:48 #19753Сейчас состав смесей прям на мешкх с бетоном пишут. Надо только учесть что цемент со временем теряет свои свойства и когда покупаете мешки в магазине спрашивайте когда был привезен с завода. Особенно это актуально сейчас, когда зимние запасы еще не распроданны и в мелких магазинах может быть цемент с прошлого года (кстати на мешках ни разу не видал дату производства, Топкинского)
Если делаете бетон для перемычек или заливки промежутков между плитами лучше сыпануть цемента побольше. По совету знакомого с бетонного узла, на куб бетона надо 7 мешков цемента (350 кг), для фундамента под баню, небольшой дом можно сыпать 5-6 мешков. И в отмостку вокруг дома лучше тоже цемент не жалеть
18 Май'11 в 08:36 #19754
А для того чтоб не переживать за цемент, советую применить добавку Бенотех-D4, т.к. добавка является реагентом цемента.
Вот рецептура бетон М-200 на 1куб.
Цемент ПЦ400D20 — 270кг
Песок — 740кг
Гравий — 1230кг
Вода — 175
Добавка — 1,6% от массы ц-та.
Проверив на прочность этот бетон вы получите min М-300, такой фундамент на века! Если конечно для себя дом строить.
18 Май'11 в 12:53 #19755Судя по звучному нику — вы продавец этой чудо-добавки?
18 Май'11 в 13:52 #19756cnhjqrf в переводе на кирилицу по qwerty = стройка
18 Май'11 в 14:17 #19757йо)) вот это дедеукция!
19 Май'11 в 04:52 #19758Да просто вас Punto Switcher разбаловал
